Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на ГРИ
Текущее время: Сб авг 23, 2025 08:00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]     ... , , , 8, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на ГРИ
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 15:13:36
Спасибо, понял, куплю 1n60 и не буду париться. Нашел панельки под свои ИН-12, так что верхнюю плату перерисовывать не придется, будет своя конструкция со жгутами.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 22:16:56
Уважаемый uldemir! Еще раз хочу попросить Вашей помощи. Допаял все выходные транзисторы, осталось по сути финишно проверить плату, навести лоск, но вот появилась проблемка- счетчик десятков часов не хочет обнуляться после 24, все равно считает 7 или 8 циклов (естественно цифры не горят)... Подскажите пожалйста, в чем может быть проблема? Монтаж еще завтра на свежую голову проверю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 22:24:59
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
смотреть микросхему 4011 - она занимается сбросом. Примерный алгоритм проверки в самом начале темы описан: установите часы на "24" часа и проверяйте прохождение всех сигналов через эту микросхему.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 22:31:45
Спасибо! Почитаю, проверю. Там у меня к561ла7 стоит.
Кстати, а обе неонки должны мигать с частотой 1 Гц?
И небольшой оффтоп- что то никак не могу найти каких-нибудь схем самодельных приборов на ГРИ кроме частотомеров, было бы интересно тот же мультиметр соорудить на базе их. Вам случайно на глаза такого не попадалось?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 22:40:00
Карма: 50
Нет, это не лежит в области моих интересов. Но такие были даже промышленные.
Разделители должны мигать синхронно один раз в секунду (0.5с горят и 0.5 с не горят)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:09:03
uldemir, еще раз большое спасибо. Хочу еще выяснить по поводу дросселя в преобразователе- попискивает, правда пока одна лампа, когда поставлю все 6, погляжу как себя поведет. И если придется перематывать, то как эффективнее сделать- стоит ли мотать вторичную обмотку виток к витку с межслойной изоляцией? Сейчас первый слой ее виток к витку, а дальше почти внавал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 10:28:49
Карма: 50
Попискивает - пробуйте менять число витков первички. Я мотаю для первички ровно один слой. Если 0.49 то получается 23-24 витка, если 0.4 - то 29 витков. Первичная обмотка самая важная. Вторичную я мотаю виток к витку с межслойной изоляцией, но первые трансформаторы мотал внавал. Если провод не имеет повреждений, то проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 21:45:41
uldemir, какая то ерунда выходит- пытаюсь выставить 24 для проверки, выставить удается, а потом часовые цифры начинают переключаться с бешеной скоростью. Секунды мигают как положено...
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 21:54:39
Карма: 50
Так быть не должно. Вероятнее еще какая-то залипуха ждёт чтобы её отыскали и устранили. Проверьте все цепи связанные с DD6, 7 и 9
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 22:18:30
Так, промыл плату со щеткой и спиртом на всякий случай. Вероятно, скачки цифр были связаны с сопротивленим пальцев (кнопки не купил, временно 2 усика использую). По замерам на 24 на К561ЛА7 - вывод 1 -2В, вывод 2 +2В вывод 3 +2В, вывод 4 - 2В
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 22:39:52
Карма: 50
Вопрос номер 1: какие 2 вольта???????????????7 второе, то что вы написали +2 и -2 это относительно чего?
Напяжения меряются относительно земли всегда. На выходах мокросхем должно быть почти напряжение питания их. ПОлягаю, вы от нормального источника питаете, тогда там должно быть больше 5 вольт. Конечно если там идут импульсы мультиметр может показать что угодно, поэтому мне гораздо больше помагает логический пробник, ну или осциллограф. При состоянии "24" на 1 и 2 выводах должна быть лог.1 (4-5в), на 3 лог.0, на 4 лог.1 которая должна дать сброс счетчикам на 15-й контакт. Где-то на этом участке что-то сбоит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 23:11:38
Прошу прощения за "погоду на марсе" впопыхах мерял относительно 8й ноги.... сам удивлялся 2м вольтам... правильный замер- 1выв-0 2выв-1 3выв-1 4выв-0 правда где "ноль логики"- около полутора вольт идет. уже пробовал использовать перемычку проводом прямо от резистора "2 десятка часов" бестолку, на самой ноге полтора вольта.... вероятно где то тут причина
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 23:20:19
Хм, напряжение на выводе 4 DD9 1,5 вольта- к монтажу после значит замечаний нет. Пробовал менять местами с другой- без разницы. По остальным выводам к цифрам- 5 вольт. Счетчик прекрасно опрокидывается, если вывода 1(DD7) коснуться кусочком провода из рук....
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 23:33:14
Карма: 50
А на индикаторе показывает 24? значит кто-то давит уровень на выходе микросхемы. Опять же не забудьте проверить напряжение питания на микросхеме и монтаж. Выставьте время когда в десятках часов горит 0 или 1 - измерьте уровень на соотвествующем выводе. Должны быть одинаковые. Если разные, проверьте, может у вас КЗ у ножек транзистора?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 23:42:11
uldemir, огромное Вам спасибо за терпение и наводящие подсказки! Ура! Оказалось, что мимо 4 ноги DD9 проходит дорожка на DD6, и между ними оказалась крохотная перемычка, еле заметная глазу даже под 7х лупой, прочистил, и все заработало!
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 15:27:08
Уважаемый uldemir, еще вопрос возник, подскажите пожалуйста. Начал впаивать кнопки сбросов, впаял, все промыл, проверил, часы не идут- секунды висят на 00, точка не мигает, пробовал без кварца- ничего не меняется, с другим кварцем- ничего не меняется. Куда еще мог потеряться счет? Питание на всех микросхемах в норме. Монтаж тщательно проверил с лупой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 15:32:49
Карма: 50
Проверьте напряжение на 4 контакте DD4. Если там не 0, то , кажется опять что-то закоротили. :) Если там 0, то надо бы проверить, есть ли импульсы на 3 контакте с частотой 2 Гц. Стрелочным мультиметром было бы видно как стрелка дёргается, а что увидите на цифровом - не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 16:19:24
uldemir, еще раз огромное спасибо! Прошелся паяльником по всем выводам 4060, помогло... хотя на вид было все отлично. Кстати, замеры произвожу стрелочной головой на 15В М2001/1
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 19:50:48
Уважаемый uldemir, хочу выразить Вам свою благодарность за оперативную поддержку в создании сего прибора, и отдельно за разработку отличной платы! Надеюсь, этот аппарат теперь долго будет радовать взор. Вышло не так изящно, как у Вас, но постарался максимально компактно все уложить. В планах к нему изготовить корпус с темным стеклом и блок питания. По питанию есть небольшой вопрос- хватит ли мощности в 2,5 Ватта? Давно в запасе лежит трансформатор ТПК 2-12В, есть мысль из него сделать примитивный нестабилизированный источник питания. Достаточно ли его будет? Или стабилизация обязательна?
IMG_1091__.jpg [236.41 KiB]
IMG_1092_.jpg [211.04 KiB]
IMG_1093_.jpg [231.63 KiB]
IMG_1098_.jpg [105.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 20:24:28
Карма: 50
Спасибо, приятно слышать что еще одни часики завелись. Трансформатора на 2.5ватта врядли хватит. 6 ламп по 1,5ма да на 200 вольт уже получается 18 ватт. А с учетом далеко не идеального КПД преобразователя... думаю как минимум раз в 10 надо мощнее. Но с другой стороны замерьте потребляемый ток и посмотрите может ли этот трансформатор такой дать. Сам я использую готовые адаптеры трансформаторные и импульсные, расчитанные на необходимый ток.
