Захотел я собрать музыкальную шкатулку на основе этой схемы, но не смог найти attiny85. Даже в ближайших городах. Заказал в Москве, но почта россии как всегда "оказалась на высоте". И сейчас посылка задерживается... Хотел сделать подарок любимой девушке на день влюбленных, но теперь не успеваю:-( Плата уже готова, схема спаяна, нехватает только контроллера...
Помогите кто может с прошивкой. Сам я не силён в программировании, только учусь.
Для Attiny45 ничего и менять не придется, если прошивка влезает в 4 килобайта и не использует более 256 байт RAM. А если памяти не хватает - то увы, очень врядли вы сможете это исправить.
ЗЫ. Не поленился, скачал прошивку и посчитал размер. Там чуть меньше 7 килобайт. Облом
Дело в том, что на другом сайте писали что там можно что-то выкинуть из прошивки, что не используется. Но я там ничего не понял. И к тому же в оригинальной статье упоминается attiny45. И еще, я так понял, в прошивке содержатся значения фузов.(этот момент я вообще не понял).
По поводу выкинуть - с трудом верится, но признаюсь я не сильно код курил.
Да, в HEX-файл зашиваются фьюзы (описаны в main.c), их прошивающая программа должна определить и зашить прошивку в МК вместе с фьюзами. А если программа это не умеет, то руками надо.
Откопал перевод оригинальной статьи http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontr ... e-attiny85 где в комментах написано следующее:
"В исходнике куча кода для работы с дисплеем (которого я что-то не вижу) если его выкинуть то получится вполне легковесная прошивка которая без проблем влезет в 45-ю"
Сейчас сижу читаю комментарии и потом форум там же, может чего прояснится.
Я то же не видел в исходниках кода для работы с дисплеем. Даже и не знаю, что можно выкинуть из исходника для уменьшения объёма кода в 2 раза! По-моему, затея бесполезная.
Спасибо всем, кто откликнулся. Про 45-ую подумал исходя из некоторых фраз на разных сайтах, но если никто так и не подтвердил такую возможность-значит не судьба. Тем более что 85-ая уже на подходе, надеюсь успею...
Возник ещё один вопрос: Как и чем из исходников Чана скомпилировать обычный hex, без фьюзов. Просто пользуюсь CVAVR, и он не понимает такие прошивки. И далее вопрос. Открыл файл main.c там есть такой кусок кода:
#ifndef MODE
#error Wrong make file.
#endif
#if MODE == 0 /* Single output */
FUSES = {0xE1, 0xDD, 0xFF}; /* Fuse bytes for mono: Low, High and Extended */
#else /* Dual output */
FUSES = {0xE1, 0x7D, 0xFF}; /* Fuse bytes for stereo and mono-HR: Low, High and Extended (*HVS mode only*) */
#endif
/* This is the fuse settings of this project. The fuse data will be included
in the output hex file with program code. However some old flash programmers
cannot load the fuse bits from hex file. If it is the case, remove this line
and use these values to program the fuse bits. */
Какую именно строчку нужно убрать, чтобы сделать hex без фьюзов? И как расшифровать данные здесь фьюзы?
Последний раз редактировалось aurifer Сб фев 09, 2013 10:41:12, всего редактировалось 1 раз.
aurifer,насколько я понял из приведённого Вами куска кода,это не биты конфигурации мк,а переключатель стерео -моно,поэтому если эти строки удалить то не услышите свою мелодию.Попробуйте авр студию.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
SUT10=00 14CK + 1K (1024) CK + 4 ms, BOD enabled
CKSEL3..0=0001 High Frequency PLL Clock Operating Modes
BODLEVEL2...0=101 Brown-Out Detection = 2.7V
Почему несколько нулей, или почему такая запись? С остальными понятно, либо да, либо нет.
"AVR Studio" и "Atmel Studio" это одно и тоже? Если да, тогда почему Atmel Studio не видит ИМЕННО проект, а только ОТДЕЛЬНЫЕ файлы?
И наконец, почему у вас в папке несколько файлов hex? Какой из них зашивать? И как правильно использовать прошивку, которую вы дали в текстовом виде?(применительно к CVAVR).
Спасибо, что смогли всё дочитать
Дрон писал(а):это не биты конфигурации мк,а переключатель стерео -моно,поэтому если эти строки удалить то не услышите свою мелодию.
А как тогда понимать эту фразу:
"This is the fuse settings of this project. The fuse data will be included
and use these values to program the fuse bits."
"Это параметры фьюзов этого проекта. Фьюз данные будут включены в выходной файл hex с кодом программы. Однако некоторые старые программаторы не смогут загрузить фьюзы из hex файла. Если это так, удалите эту строку и используйте эти значения, чтобы запрограммировать фьюзы."
Дрон писал(а):Попробуйте авр студию.
Пробовал Atmel Studio, но он видит только ОТдельные файлы(или я не догоняю). Вообще, как там компилировать проект?
Так я спрашиваю, почему именно так "SUT10=00 " написано, а не просто "SUT1_0" Честно говоря я так и не понял как правильно выставить фьюзы, я понимаю только "запрограммировать" и "оставить как есть"(или ноль или единица)
Сильно не пинайте...
aurifer,написать можно и так и так это одно и тоже,0_запрограмировать,1_стереть.например бешанной лошадь надо ставить галочки как я расписал,синой прог(я от неё тащусь) такой гемор не нужен .
получится замыкание
Таким образом задаются именно фьюзы МК, которые выставляются программатором (если он это поддерживает). Есть три фьюз байта -
lfuse, hfuse и efuse - low, high и extended. Они определяют вообще все фьюз биты МК.
Насколько я знаю, они заносятся в выходной *.elf файл, в hex не попадают (это фича avrgcc).
Список фьюзов можно посмотреть в файлах avr-gcc, вроде тут WinAVR/avr/include/avr. Подробнее можно почитать в мануале http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... _fuse.html.
Почему в коде просят удалить эти строки, если программатор не поддерживает фузы не знаю. Придется как-то руками их заносить. В avrdude например это просто конструкциями типа hfuse:w:0xDD:m или lfuse:w:0xE1:m.
Разные hex-ы собираются разными makefile-ами. Они различаются только установкой значения MODE (0, 1, 2, 3) при компиляции. Про них нашлось вот что:
Mode 0 : Level trigger
Plays a sound file corresponds to the input code in auto-repeat. When the input code is changed, the sound also be changed. When the input goes off(0), the audio output is stopped.
Mode 1 : Level trigger (sustained)
Same as mode 0 but the file is played until end of the file and then stopped when the input goes off.
Mode 2 : Edge trigger
Plays a sound file corresponds to the input code once. Any code change while a sound will be ignored.
Mode 3 : Edge trigger (re-triggerable)
Same as mode 2 but the code change is accepted while the sound. To re-rtigger with the same code, return 0 and input the code again.
ЗЫ. Почему-то сегодня код не хочет собираться через make наверное у меня карма испортилась
Ладно, пока я всё это переварю, изучу... Обещаю разобраться.
Расскажите пожалуйста пошагово как мне прошить контроллер этими прошивками. Как скомпилировать ОБЫЧНЫЙ hex файл и записать обычным образом фьюзы?
Помогите пожалуйста.
А что у вас за программатор? Как скомпилить тут я не знаю, тут асм и Си вперемешку... пользуйтесь приложенными файлами Makefile для нужного режима. Для сборки нужна утилита make, которая входит в состав Cygwin (или msys):
