Нашёл интересную схемку в тырьнете.
И думаю, что это за зверёных такой PICAXE
Типа готовая микра или её нужно чем то тоже прошивать?
И не надо меня благодарить - это написано на главной страницеPICAXE Microcontrollers
Xray Cartoon
A PICAXE chip is a standard Microchip PIC microcontroller that has been pre-programmed with the PICAXE bootstrap firmware code. The bootstrap code enables the PICAXE microcontroller to be re-programmed 'in position' directly via a simple 'three wire' download cable connection. This eliminates the need for an (expensive) conventional PIC programmer, making the whole download programming system a low-cost USB cable. The same software and download cable is used for all PICAXE chip sizes and project boards.
If you purchase 'blank' PIC chips they will not work in the PICAXE system, as they do not contain the PICAXE firmware. Therefore always buy pre-programmed 'PICAXE chips'.
m.ix писал(а):Я не писатель и даже не учусь
давай тогда оттолкнёмся от моего примера из первого поста.kalobyte писал(а): а вот прошивка загрузчика идет в самом мк и защищена от считывания
