Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка ATX шим 2005z
Текущее время: Ср июл 30, 2025 00:22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Переделка ATX шим 2005z
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 17:14:14
Добрый день уважаемые КОТЫ. Собственно есть у меня блок питания на шим контролере 2005z и необходимость регулировать 12в. С ремонтом ATX проблем нет а вот данной темой задался впервые так как друг попросил а я прошу помощи у вас :)
 Заголовок сообщения: Re: Переделка ATX шим 2005z
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 17:36:02
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А у ГУГЛА и здесь в поиске просил помощи ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 17:38:13
Просил в первую очередь дабы не беспокоить народ но вот безрезультатно а если и есть то никакой конкретики :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 18:11:03
Рейтинг сообщений: 38
Это в смысле: выпаять R2, заменить C3 на ..? :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 19:19:13
Что-то типа этого. Ребята по существу можно........
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 20:26:11
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
а что ты сделал для того, чтобы ответы были по существу?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 23:23:19
тему можно закрывать переделал бп на lm494
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 18:07:15
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
Быстро. Молодец. На Казусе вроде темка подобная жевалась и вроде небезуспешно.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2015 15:18:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
имеется блок питания на шим 2005z .
по схеме очень похож на
даже нумерация элементов совпадает .
отпаял обмотку в дросселе для линии +5в , 5в замкнул на дежурку , r39 не был запаян , запаял вместо него 100ком резистор .
на выходе образовалось 14.2в .
подключил к бортсети скутера , стартер крутит хорошо , даже заводится .
но когда подключил к аккумулятору , блок ушел в защиту , при последующих включениях стал свистеть , а сейчас совсем не запускается .
что могло с ним случиться ? может лучше переделать на tl494?
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:28:56
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
...лапка #5 - контроль мощности, что у тебя там?...... изправни ли виходи чипа?... какая частота и какого заполнение?...что имееш по другим лапам?...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 13:52:49
тоже такой блок попал в руки как переделать его под 494?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 17:38:50
Карма: 14
прийдется переделывать . мне кажется сгорела микра.
для переделки нужно сделать отдельную плату для шим контроллера .
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 10:11:35
Карма: -23
.....кажется или сгорела ???.....даташит смотрел?... на лапах от 1 до 7 что имеем?...
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 13:25:46
Как в этой схеме временнАя задержка PG организуется, не пойму? На "нормальных" контроллерах электролит с ноги на землю, здесь ничего нет такого... Блок включается, выходные напряжения норм, PG ноль. На 2005Z правда, но схема похожа
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 13:55:37
сделал блок на 2005Z
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 14:15:03
Карма: 9
И?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 15:16:36
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
Кр-сть сстра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
