Форум РадиоКот • Просмотр темы - Адаптеры для программирования микроконтроллеров
Текущее время: Ср апр 08, 2026 12:11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Адаптеры для программирования микроконтроллеров
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 18:58:51
Предлагаю собирать в этой теме схемы и платы всевозможных решений для подключения микроконтроллеров. Мне к примеру очень понравилась идея макетной платы и бельевой (канцелярской) прищепки для SMD корпусов.
И хотел сразу спросить у знающих, SOIC корпуса полностью идендичны DIP корпусам по расположению выводов для программирования?
 Заголовок сообщения: Re: Адаптеры для программирования микроконтроллеров
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 22:57:08
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Нет ! И не SOIC они вовсе, а TQFP . А в даташит заглянуть лень ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 23:18:39
Рейтинг сообщений: 78
Тоесть по вашему ATtiny типа 13-й или 2313 не выпускаются в корпусах SOIC? Видимо я сильно отстал от жизни, раз у меня в наличии лежит по паре таких именно с двухсторонними выводами для поверхностного понтажа. А про PIC я вообще молчу... Загляните на досуге в даташит, почитайте... Мож чего нового появилось... Например контроллеры в MLF, которые вы почему-то не упомянули, или еще чего-то...
Между SOIC и DIP разницы практически никакой. Ну разве что размеры и тип монтажа...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 23:44:33
ded6moroz Спасибо. Нашел схему для ZIF панели под DIP и хочу ее под SOIC сделать
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 10:40:32
Карма: 62
Ну, младшие модели в SOIC есть ( с ПИКами я не работал ). Но раз человек хочет что-то универсальное "платы всевозможных решений", то что-нибудь старше Тинек уже в квадратном корпусе, и разводка от ДИПа отличается кардинально.
А ДШ я перечитываю регулярно на сон грядущий :) , и MLFами и даже SSOPами меня не запугать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 22:01:36
Облазив инет начинаю склоняться к мысли что самый удобный способ это внутрисхемное программирование, а для внешнего программирования макетная плата под нужный корпус прищепка и горстка проводков
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 04:21:20
А мне вот эта конструкция понравилась "Универсальный адаптер для программирования PIC/AVR/EEPROM(11LC/24LC/25LC/93LC) в DIP корпусах." http://elena-march.narod.ru/universalni ... index.html Сразу посмотрите в конце страницы рисунок общего вида, он поможет не сломать голову, однако :)) . Я собрал такой с ZIF40 панелькой, правда на куске макетной платы Изображение
Раньше я к нужной панельке проводки припаивал и программировал нужный мне корпус микросхемы а с этим адаптером и паять ничего не надо, удобно, однако :)) . К этому адаптеру можно добавить переходные платки под другие типы корпусов (с прищепкой) но эти другие типы корпусов удобнее внутрисхемно, на плате девайса прошивать. Я вот и на девайсах с МК в DIP корпусах стараюсь разьем для внутрисхемного установить.
З.Ы. Кстати автор этого адаптера James Bond memberlist.php?mode=viewprofile&u=62626
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 07:56:46
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Часто стали приносить АТмеги без печатной платы на прошивку. Чтоб не покупать фирменный адаптер за сотню баксов за полчаса был сготовлен вот такой девайс. Бывает не контачит, тогда чип сверху дожимаю пальцем.
Конечно, LQFP с шагом 0.5мм подобным уже не запрограммируешь. Но как правило на таких платах уже есть технологический разъем JTAG или SWD)))
ЗЫ. сорри за качество, снималось телефоном.
Фото0030.jpg [13.13 KiB]
Фото0029.jpg [17.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 01:05:50
Прекрасная тема и нечего полезного, выложите хоть самые нужные адаптеры
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 12:59:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
Таких тем, на каждом форуме хватает. Например, вот.
К сожалению, ничего нового в них нет. Дальше приспособ под СОИКи дело не идёт.
Вот если бы кто придумал, что бы приспособить, скажем под TSOP... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 18:22:24
Там-же по ссылке, есть и под TSOP, но обычно проблема не в схематике/разводке, а где купить эту панельку.
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 19:14:05
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
PLCC 20 28 32 44 56
Есть под ?
PIC
AVR
MSC
Глядя на картинки сделал парочку прямых
http://www.youtube.com/watch?v=T_SW_wh3aVw
а с остальными беда
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 19:52:12
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
Есть вот такой работающий адаптер но только для DIP корпусов атмеловских микроконтроллеров сделанный из SOCKET-3 - ненужные контакты из сокета удалены.
ФОТКИ разъём для программирования с не стандартной распиновкой.
s3.rar [8.98 KiB]
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 20:13:50
Карма: 52
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 13:51:52
Карма: 10
С готовой-то панелькой и я могу. :)))
Проблема именно в том, как её изготовить самостоятельно.
Пока что более умного, чем "прижимные" варианты (как у Михи на фото), никто не предложил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 17:08:32
Рейтинг сообщений: 4
Для своего клона собрал адаптер для smd корпусов по этой ссылке: http://mdiy.pl/przystawka-smd-do-programatora/?lang=en
Добавил шести пиновый разъём, для другого программатора, убрал генератор, и немного переделал печатку для себя.
Печатка в SL6, может кому надо. Перед использование ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ. Я сначала собрал, потом немного правил печать, т.к. наглядно увидел свои ошибки, и могут быть косяки.
P.S.: Да простят меня модераторы за дубль сообщения, просто охота помочь нуждающимся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 13:27:31
в ATmega64 и ATmega128 выводы MOSI и MISO не применяют для ISP Внимательно смотрите ДатаШит ! Например для ATmega128 сигналы MISO подключают к ножке PE1, MOSI подключают к ножке PE0.....или я не прав...
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 14:43:42
Карма: 52
Вот только что сделал :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 22:15:05
Спасибо за информацию! Действительно так.
reis писал(а):
Внимательно смотрите ДатаШит!
По вашему я должен был перелопатить всю документацию на МК atmel, чтобы сделать простой адаптер(вернее даже не я, а автор)?! А на фига тогда вообще нужны стандарты? Если написано MOSI так значит и должно быть именно оно!!! И ни как иначе. Зачем обозначать вывод последовательного программирования, если он таковым не является?!! Считаю это настоящей подставой! ATmel в своем репертуаре.....
Объясните мне дураку, зачем так сделано?
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 20:06:11
В первоисточнике,автор в комментах сам указывает,что 128 разведена не правильно.....А исправить все легко-
MOSI--->2нога,MISO---->3нога для 128.
