Регулятор ИОН для БП
Сообщение Inkrement »
Здравствуйте.
Воюю с довольно примитивным и одновременно непонятным для меня вопросом.
Делаю самодельный лабораторный БП. И, как обычно в дорогих блоках, есть на них такие ручки-крутёлки ГРУБО-ТОЧНО для установки выходного напряжения. Хочу сделать что-то подобное.
Т.к. крутелки будут управлять опорным напряжением, то задумка такая:
Обозначим "крутелки" как блок с тремя ногами: вход, выход и общий.
К примеру, есть ИОН на 10V. Это напряжение подается на вход блока. Когда ручка "точно" стоит на нуле, то ручкой "грубо" можно изменить напряжение на выходе от 0V до 9V. Когда ручка "точно" стоит на максимуме, то ручкой "грубо" можно изменить напряжение от 1V до 10V.
Уже весь мозг выкрошил, как можно реализовать подобное?
Схема самого блока только проектируется, поэтому общаться смогу только на словах, показать нечего.
Надеюсь объяснил понятно :) .
Сообщение kEDot »
(5.67 КБ) 543 скачивания
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Да, я тоже думал, что можно так сделать :)
Но вот в чем заковырка, как бы это на пальцах объяснить...
Допустим у нас R2 соединен с общим, на R1 подаем опорное 10V и ползунок R1 будет выходом.
Бяка вот в чем, когда R1 находится в нижнем положении по схеме, то крутя R2 мы изменим напряжение на выходе от 0 до 1V. Это гуд.
Но когда R1 находится в верхнем положении по схеме, то сколько R2 не крути, на выходе будет 10V и всё :) . И чем больше R1 перемещаем в верхнее положение, тем меньшее влияние будет оказывать R2.
Сообщение kEDot »
Если хочется точности , можно R2 взять спаренный . Вторую часть включить выше R1 .
kEDot, спасибо, навел на верный путь. Вот такая штука получается.
(16.49 КБ) 355 скачиваний
Вернуться в «Теория»
