Дальномер на автофокусе
Сообщение vlitomsk »
В современных смартфонах есть функция автофокуса - жмешь на определенное место в кадре, и камера фокусируется на нем. Как я понимаю, используется контрастный автофокус.
Вопросы:
1) как во всяких айфонах-андроидах устроена механическая часть автофокуса?
2) Если положение линзы известно(ведь оно задается программно), если известны оптические параметры камеры, то можно ли вычислить расстояние до объекта в кадре? Насколько реальна практческая реализация такого дальномера?
Точных данных про устройство камеры в телефонах так и не нагуглил.
Сообщение blackx »
1) Насколько мне известно, линза крепится на подпружиненную катушку - на катушку подается ток, и линза вместе с ней передвигается.
2) Можно. Но точность такого измерения изменяется обратно пропорционально расстоянию. Да и вообще, точность контрастного автофокуса даже вблизи порой оставляет желать лучшего.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение m.ix »
где ж и кто ж в этих хренофонах видел движущиеся части оптики?
Сообщение blackx »
Эээх, m.ix, отстали вы от жизни :)))
http://image-sensors-world.blogspot.ru/ ... cm-af.html
http://www.s2is.org/Issues/v4/n4/papers/paper3.pdf
Хотя в хренофонах автофокуса действительно нет.
Есть-есть механика :) Визуально заметно изменение положения линзы.
Завтра с утра надо будет посчитать, в каких диапазонах измерение будет приемлемым. На свежую голову. Там же по формуле тонкой линзы рассчет?
blackx, спасибо за ссылку. Не знаете, в телефонах ультразвуковые двигатели не применяются?
Сообщение blackx »
Да, можно по формуле тонкой линзы рассчитать, прикинув фокусное расстояние линзы - вы все равно точности большой не получите, учитывать форму линзы/систему линз думаю тут не нужно. Ультразвуковые вроде не применяются - а зачем они там? :?
Сообщение m.ix »
blackx писал(а):отстали вы от жизни
НА работе всякого разного насмотрелся.
на все эти хренофоны (ценовой порядок от 500 еврабаксофф), и ни у одного в живую не видел бегающих линз.
если у тебя есть реальное фото с хренофонов где есть эти линзы, я рад увидеть.
vlitomsk писал(а):Есть-есть механика :) Визуально заметно изменение положения линзы.
Ну тогда конкретнее примеры в студию.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
m.ix писал(а):и ни у одного в живую не видел бегающих линз.
У меня был HP iPAQ VM. Там был автофокус и подвижная оптика. Даже снаружи было видно, как линза двигается и даже слышно было.
m.ix писал(а):Ну тогда конкретнее примеры в студию.
Не знаю, как отснять положение линзы - но она действительно шевелится вперед-назад.
Вот два фото: 1) фокус на тетрадке вблизи; 2) на мониторе и шторах чуть подальше.
http://imageshack.us/f/208/imag0129n.jpg/
http://imageshack.us/f/90/imag0130kj.jpg/
Сообщение blackx »
То, что линза двигается, может быть и не видно, если она под стеклом.
Сообщение rus084 »
у сониэриксона к750 есть автофокус и даже объектив закрывается .
У меня есть такой . Экрана нет , панель разбита , звонить и принимать звонки не может , но динамик очень громкий музыку хорошо слушать , камера фото хорошо снимает , но работает если замкнуть 4 контакта датчика объектива .
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
