Помогите с усилителем tda8571j
Сообщение Agonist »
Здравствуйте, у меня есть несколько вопросов:
1. Подскажите пожалуйста как узнать номер ноги у усилителя?
2. Нашел от завалявшегося конструктора платку, с какой стороны запаивать детали?
3. Вообще получится сделать двухканальный усилитель только на этой плате? (плата от конструктора муз. центра)
4. Соответствует ли схема плате?
УНЧ
схема
плата перед
плата зад
Сообщение vem566 »
1. Смотришь на микросхему со стороны надписи, ноги вниз, счет слва на право от 1 до конца. На плате первый вывод сделан квадратом.
2. Запаивать со стороны надписей на плате
3. Получится.
4. Вроде соответствует.
Сообщение AcousticManiac »
Тема дубль :)) есть уже такая http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tda8571%2A ну не суть, модераторы разберутся)
1) Ноги считаются по порядку торчания из корпуса слева направо. Вот прям как на фото она лежит слева направо 1, 2, 3...
2) Детали отмечены как раз на стороне установки деталей :))
3) Двухканальный только если использовать 2 канала из 4. Объединить выходы у этой микрухи невозможно.
4) Если эта схема и плата от одного набора-конструктора, то да. Ну проверьте сами, схема-то смех, три детали, а контакты циферками вообще помечены. Вы ничему не научитесь если даже такие детские задачки просите сделать за вас :roll:
Одно большое замечание: так как в питании стоит конденсатор всего на 470мк., в блоке питания надо поставить конденсатор минимум 4700мк., и провода от блока к усилителю должны быть толстыми и короткими. Да и на плату можно попробовать вместо 470 поставить как можно более емкий конденсатор, какой только влезет. Скажем, хотя бы 2200мк.
Сообщение Agonist »
AcousticManiac писал(а):Тема дубль :)) есть уже такая http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tda8571%2A ну не суть, модераторы разберутся)
Спасибо большое. Тогда последний вопрос:
Плата и УНЧ с одного конструктора, но прошу проверить плату потому что на ней есть не подписанные отверстия, их и на схеме нет и на плате не подписаны, некоторые идут на землю, некоторые к унч подключаются. Я думаю может это мосты? Что с ними делать?
Перемычки. Смотрите, от каких ног по схеме с какой цифрой контакта какого разъема, или с какой деталью эти места надо соединять.
Блин, и таки еще одно замечание-на входах вашей схемы нет конденсаторов, их исключать нежелательно. В даташите указаны входные конденсаторы 0,47мк.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 10, 2013 12:51:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agonist »
AcousticManiac писал(а):Перемычки. Смотрите, от каких ног по схеме с какой цифрой контакта или с какой деталью эти места надо соединять.
угу, еще раз спасибо)
