Выбор микросхемы АЦП
До недавнего времени пользовался встроенными 10-битными АЦП в Atmega, сейчас потребовалось разрешение побольше. С АЦП микросхемами раньше не сталкивался.
Посоветуйте недорогие микросхемы АЦП, чтоб не накладно было ставить в разные несложные примочки. 1 канал хотя бы, 12-14 бит, работа в паре с микроконтроллером.
Канифоли много не бывает!
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Выбор микросхемы АЦП
Выбирайте лучше в местном магазине по ценам и доступности.
http://www.analog.com/en/analog-to-digi ... Converters
only pure true norwegian blackx
Да выбор у меня большой ) должны быть пару всемилюбимых мегауниверсальных и клевых микросхем ) вот о них я и хочу узнать.
- blackx
Ну, может быть AD7466 (AD7467, 68) например. В 66ой есть встроенный ИОН, но микросхемы AD вообще немного дороговаты.
Интересный вариант, спасибо, узнаю цены у местных торговцев семечками и буду тестить. Думаю тему можно закрыть...
ATXMEGA 12bit ADC, 12bit DAC, AVR ядро, куча примочек,частота ядра до 32 МГц(можно гнать вплоть до 50)Переферия более 100 МГц.
signum писал(а):ATXMEGA 12bit ADC, 12bit DAC, AVR ядро, куча примочек,частота ядра до 32 МГц(можно гнать вплоть до 50)Переферия более 100 МГц.
ATXMEGA.... интересно, как это я на них раньше не наткнулся, характеристики примечательные и цены почти не отличаются от обычных АТмег.
Спасибо, товарищ signum, беру в арсенал!
- coredumped
- Опытный кот
STM32F372xx - http://www.st.com/web/catalog/mmc/FM141 ... 0/PF253830 - 3! 16-битных АЦП (не один и коммутатор, как у АВР), ядро Cortex-M4 72МГц порвет Xmega на британский флаг абсолютно во всем, при этом еще и стоит в полтора раза дешевле.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
а есть ли ацп в корпусе где растояние между ножками 0,635мм
1 канал
12 и более бит
I2C
1 канал
12 и более бит
I2C
пишит В Настоящее Время Данный Веб-Сайт Закрыт.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
да там ошибся растояние под пайку надо 1,27 это что то типо so-8
я как-то постеснялся напоминать, что подобное надо смотреть через впн. мне казалось, что это известно уже абсолютно всем. похоже, я ошибался.
Добавлено after 35 seconds:
нехилая ошибка, соик с тттсопом перепутать...
так у меня и так стоит анонимайзер
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
странно теперь заработал
Добавлено after 11 minutes 8 seconds:
нет там нету таких
есть SOT-23-6 но у него растояние 0,95мм
нет там нету таких
Я бы перефразировал "не нашел там таких". Потому что они есть.
https://eu.mouser.com/c/semiconductors/ ... %2F%20Case
там всё SOIC-8 под них нужно адаптеры покупать на них распаивать а потом на гребёнки впаивать на оснувную плату и разводить
У них шаг выводов 1.27. Требовался шаг выводов 1.27. Так чего не нравится-то? И там не только 8-выводные.
Вы либо изучите типоразмеры, либо ставьте четко задачу.
- TVMaster2
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день. Я использую MCP3201.
Быстрые и точные. Рекомендую.
Проектирование, моделирование, изготовление электронных устройств. Электрические, магнитные расчеты.
а что такое lsb у AD7896 AR и BR ?
пока только эти приглядел на пробу
в даташите написано что вход питания используется в качестве опорного
если сравнивать с ads1115 у которого есть внутрений опорник то насколько эта концепция будет хуже или лучше ?
TVMaster2, они SPI заморочек больше в разводке да и в коде
