Всем привет.
Нужно отредактировать HEX файл, а точнее данные для записи в EEPROM.
Исходные данные: PIC16F628A, программатор K150, утилита его родная.
Проблема в том, что после редактирования и сохраниния утилита для прошивки микроконтроллера при попытке открыть отредактированный руками HEX ругается на чексумму и не хочет с ним работать. Если открыть оригинальный HEX, отредактировать прямо в утилите и зашить - всё ок. Сохранение отредактированного в утилите происходит с косяком - в EEPROM всё в FF
HEX редактировал разными редакторами - результат один.
Хотел из прошитого таким образом микроконтроллера считать прошивку и сохранить - в EEPROM всё в FF. Но это скорее проблемы программатора и софта к нему.
Больше интересует информация как редактором отредактировать хекс что-бы потом при открытиии не ругалось на чексумму.
Может кто сталкивался...
Если уже обсуждалось/решалось - ткните носом пожалуйста, сам не нашёл.
Отредактировать HEX
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: Отредактировать HEX
Пример:http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX писал(а):Последний байт в записи является контрольной суммой. Рассчитывается так чтобы сумма всех байтов в записи была равна 0.
:100110002146017EB7C20001FF5F16002148011988Полученное число переводите в десятичный формат и в гугле вбиваете чтобы посчитался остаток от деления:
X % 256, где X - остаток после всех вычитаний.
Этот остаток будет от 0 до 255 включительно. Переводите его в шестнадцатеричный формат и готово.
only pure true norwegian blackx
- serge_m
- Мучитель микросхем
Понял, спасибо большое!
Интересно почему хекс редакторы не делают это автоматически?
Загрузи в IC-Prog отредактируй и сохрани или выложи сюда я сделаю.
- blackx
Хекс редакторы позволяют непосредственно редактировать файлы в бинарном режиме. А Intel HEX - это текстовый формат хранения бинарных данных. Он позволяет читать и редактировать эти данные в обычном текстовом редакторе, так как они хранятся в виде ASCII-символов.serge_m писал(а):Интересно почему хекс редакторы не делают это автоматически?
Наверняка просто есть специальные утилиты для редактирования файлов в этом формате. Поищите в гугле по запросу "intel hex editor".
- serge_m
Прошивки не секрет - они общедоступны, но мне гораздо интересней победить это самому. Причём в первую очередь разобраться вручную, потом уже найти походящую утилиту которая после редактирования хекса автоматически пересчитает и измение последний байт в изменённых строках. IC-prog кажется тоже пробовал, но не уверен.otest писал(а):Загрузи в IC-Prog отредактируй и сохрани или выложи сюда я сделаю.
Спасибо, попробую ещё раз вопрользоваться IC-prog.
Загуглил, похоже таки есть эдиторы подходящие, просто искал без ключевого слова Intel.blackx писал(а):Хекс редакторы позволяют непосредственно редактировать файлы в бинарном режиме. А Intel HEX - это текстовый формат хранения бинарных данных. Он позволяет читать и редактировать эти данные в обычном текстовом редакторе, так как они хранятся в виде ASCII-символов.serge_m писал(а):Интересно почему хекс редакторы не делают это автоматически?
- Dmitry Dubrovenko
Однозначно пробуйте, и не занимайтесь дурью.serge_m писал(а):попробую ещё раз вопрользоваться IC-prog
А то так можно и программы в машинных кодах писАть.
- serge_m
Попробовал...
Перепробовал несколько Intel hex редакторов, только Galep32 пересчитывает checksum, но и он не ангел - потёр фьюзы.
ICprog показывает хекс в нечитаемом виде. Обновлено: я просто забыл выбрать свой тип процессора. Выбрал тот что нужен - всё нормально отображается.
Всем спасибо, отредактировал с помощью IC-Prog.
