Как пересчитать входной фильтр?
Сообщение МитяРа »
Мурряу всем..
Вопрос: есть схема конвертера - три фазы с напряжением 127/220 вольт, работает на 100кГц, там есть входной ЭМИ-фильтр на LC с номиналами 40.5 мкГн и 1 мкФ..
Как пересчитать фильтр на напряжение 220/380 вольт, ведь номиналы должны зависеть от входного напряжения и мощности?
Есть какие варианты, кто сталкивался...
Сообщение Gudd-Head »
МитяРа писал(а):номиналы должны зависеть от входного напряжения и мощности
Почему?
Сообщение МитяРа »
А мяк иначе - ты когда любой дроссель считаешь, то там в формулах есть и ток и напряжение, как функция мощности...
Хотя с другой стороны - у фильтра есть резонансная частора.. но при разном напряжении - будет разный ток, соответственно добротность...
Пока даже не знаю...
И добротность от тока зависит?
Сообщение МитяРа »
Добротность зависит от сопротивления источника и от сопротивления нагрузки, а последнее - это прямая функция от тока..
Мя пока так размышляю.. процесс идёт....
Сообщение МитяРа »
От мощности и от схемы конвертера зависит конфигурация фильтра и число звеньев в нём..
В качестве примера приведу схему из одной статьи,
это входной фильтр для конвертера мощностью 10 кВт, работающего на 400 кГц..
Вот хочется скошачить что нить подобное, только количество звеньев уменьшится, т.к. моя мощность 1.5 кВт...
(87.24 КБ) 1519 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мур..
Пока нашёл вот это, но здесь расчёт для режима CCM - непрерывного тока дросселя..
Надо знать мощность, входные ток и напряжение, и размах пульсаций входного тока..
Сначала задаётся ёмкость конденсатора, а потом считается индуктивность..
Ищу дальше... :)
Расчёт входного фильтра.pdf
(111.86 КБ) 646 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Маленький мур..
В приложенном файле очутилась небольшая "нечитайка"
поправил - теперь всё видно..
Расчёт входного фильтра поправлено.pdf
(113.09 КБ) 979 скачиваний
Сообщение МитяРа »
А вот такой ещё вопрос..
Входные фильтры обычно делают двухкаскадными..
Второй каскад описан выше - он для фазной помехи, а перед ним ставится для синфазной, там присутствует двухобмоточный дросель..
Пока не нашёл расчётов такого каскада и вот что подумал..
Наверное можно расчитать этот синфазный каскад по вышеизложенной методике, а потом, после расчёта дроселя разбить обмотку на две половины и получить искомый синфазный фильтр..
У кого есть, что по этому поводу мяукнуть, а то никто фильтрами похоже не интересуется серьёзно... :(
Сообщение МитяРа »
Случайно нашёл ссылку на программу по расчёту диффильтров..
http://www.mag-inc.com/software/cmf.asp
Изучаю... :wink:
