ARM + WiFi
Сообщение КАШАК »
Доброго времени суток :)
Требуется сделать устройство на ARM микроконтроллере (STM32) с подключением к интернету. Кабель тащить как-то не хочется, вот и подумал на счет WIFi, тем более и роутер есть. Осталось только приделать к МК этот самый WiFi. В этом и требуется помощь. Модулей WiFi развелось великое множество, USB, для ноутбуков и т.п. Как все это дело реализовать? Может у кого-нибудь есть опыт в подобных делах? :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение kalobyte »
тебе нужен модуль с spi интерфейсом, в нем реализовано все, тебе только настроить его и тянуть данные
Сообщение КАШАК »
А где такой можно приобрести, ну или как он называется? :)
Сообщение спящий »
можно я сразу здесь спрошу чтобы не создавать подобную тему.Говорят что программируется также как и по локалки wifi.
Можете вкратце описать как реализовать это на програмном уровне,есть библиотеки? чтобы можно было ориентироваться среди огромного нужного и ненужного материала.
Там допустим сконфигурировать порты и т.д.
Сообщение КАШАК »
Тут главное работоспособная библиотека для SPI. Думаю, что для модуля WiFi все команды будут указаны в даташите. Вот только где такой модуль взять?
Сообщение Аlex »
https://www.olimex.com/Products/Modules ... /MOD-WIFI/
А вот платки, в которые эту "хрень" можно воткнуть https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/ :)
Сообщение КАШАК »
Сколько, сколько? :shock: Да за эти деньги можно роутер купить :) А из USB WiFi нельзя сам модуль изъять? Нашел еще вот такую штуку, правда она USART http://www.ebay.com/itm/WiFi-Module-Shi ... efc&_uhb=1
КАШАК писал(а):правда она USART
ну и что? бери такой
Сообщение ploop »
Сколько, сколько?
Да да, дорогие они. Даже тот, что с USART, 15$ стоит, а за 18-20 уже можно роутер взять (из серии TP-LINKов). Только вот модуль там на плате распаян, возможно без опознавательных знаков. Раскурить его гемор ещё тот.
Сообщение Moto_v3x »
ploop писал(а): без опознавательных знаков. Раскурить его гемор ещё тот.
пока таких не попадалось, есть даже исходники
http://www.tp-link.com/en/support/gpl/
Сообщение ploop »
А, это уже хорошо.
Может я не TP-LINK видел, а какой-то другой...
Сообщение КАШАК »
А в том, что в USB втыкается в виде флешки все на одном контроллере собрано или отдельно USB и отдельно WiFi. Просто его удобнее использовать, он маленький :)
в TL-WN722N стоит один AR9271-AL1A
Сообщение oleg110592 »
Такой может подойдет? http://robocraft.ru/blog/electronics/1053.html
Сообщение КАШАК »
Все в нем хорошо, кроме цены :) Лучше взять модуль с USART, дешевле и места намного меньше занимает :roll:
Этот за 46$? http://www.ebay.com/itm/130542318415?ss ... 1558.l2649
у меня пока дешевле получилось роутер за 20$ (тоже TPLINK, только в большем корпусе http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html) + микроконтроллер с enc28j60 10$ (связь с роутером по эзернету). Громоздко но работает.
Сообщение КАШАК »
А, так то они за плату переходник столько хотели? :shock: Ну ладно, будем думать :)
Для малогабаритности, имхо лучше это http://wireless-e.ru/articles/wifi/2010_02_25.php , но дорого. Использовал эзернет модуль этой фирмы - впечатления положительные.
Сообщение Alexeyslav »
Можно еще брать PCMCIA-карточку или даже PCI и работать с модулем по PCI-шине выкинув кучу ненужных в данном случае сигналов.
Вообще цена модулей больше накручена из-за их перспективности и востребованности чем за производство самого железа. Поэтому самые удобные для подключения модули и стоят дороже "неудобных" хотя порой вторые имеют на борту больше железа и более сложны в технологическом плане. По той же причине платки-дополнения к ардуине набирают цену в 2-5 раза больше чем стоят компоненты из которых она сделана. Потому что готовое "удобное" решение экономит ресурсы по его внедрению в проект, и порой бывает дешевле переплатить за готовую платку чем разрабатывать решение с нуля или адаптировать менее подходящее.
Есть еще недорогие USB-WiFi которые по своим размерам не больше самого USB-разъема, но нужен будет USB-хост и драйвер под карточку.
Сообщение КАШАК »
А можно подробнее про PCI карточку? Как раз от ноутбука лежит, да и купить не проблема, стоят недорого, особенно б/у :)
Вернуться в «ARM»
