Целесообразно ли использовать ПЛИС?
Есть задача опросить кучу всего, а конкретно:
- 17 кнопок
- 5 энкодеров
- 17 светодиодов
Хотел применить для этих целей обычные 595е, чтобы организовать последовательный ввод-выврод. Но тут возникла идея - может какую-нибудь мелкую ПЛИС использовать? Никогда с ними дела не имел, целесообразно ли?
В качестве основного мозга будет использоваться STM32F103
Проект свой, сроки и бюджет не поджимают в разумных смыслах.
- 17 кнопок
- 5 энкодеров
- 17 светодиодов
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Целесообразно ли использовать ПЛИС?
Если с ПЛИС до этого никогда дела не имел, то ИМХО ради кучки кнопок и светодиодов смысла брать ПЛИС нет. За день с ней на 100% не разберешься точно и стоит она сильно дороже горстки 595х. Если скорость не сильно важна, то регистров хватит.
Но если в будущем есть планы перелезать на ПЛИС, то попробовать можно.
Дело в том, что мне их интересно пощупать. Но просто так испортить дорогую микруху, всунув туда, где она не нужна, тоже не хотелось бы.
Вот что и хотел услышать. Кто-то говорил, что мелкие ПЛИС сейчас обходятся дешевле горстки логики, вот собственно и хотел уточнить. МК-то раньше тоже дорогие были, а сейчас копейки...и стоит она сильно дороже горстки 595х
- ibiza11
Согласен, если скорость нажатий на кнопки и кручений энкодеров не очень большая (что достигается при условии работы человека с органами управления), то дешевле и проще регистры. Если же это какие-то быстродействующие датчики (оконечники или датчики угла поворота, скорости), то конечно ПЛИС.
И еще по поводу регистров : для ввода я использую 74HC165, для вывода 74HC595.
Подключаю напрямую к аппаратному SPI и за один раз получаю все состояния и одновременно вывожу данные.
Ставим плюсы: )
Импульс
- Потрогал лапой паяльник
Микроконтроллеры STM в каком компиляторе программы создавать?
Не, это обычный человеческий интерфейс.
Вопрос исчерпанто дешевле и проще регистры.
Я тоже так использую. Правда приходилось и ввод 595ми разруливать, тоже можно.И еще по поводу регистров : для ввода я использую 74HC165, для вывода 74HC595.
STM32 контроллеры с ARM-ядром, так что много компиляторов есть. Я использую gccМикроконтроллеры STM в каком компиляторе программы создавать?
- m.ix
- Друг Кота
когда то давно работал с игровыми аппаратами.ploop писал(а): Но просто так испортить дорогую микруху,
В них были монетники (монетоприёмники)
В них использовалась 82 какая то, в общем одноразовая
К монетнику как я на сегодняшний день понял, был своего рода отладчик.
К отладчику подключаешь монетник а в сам отладчик вставляешь эту микру.
И в процессе программирования монетника (настройки на приём определённых монет) вся инфа находилась в отладчике.
После того как был задан предел для монет, отладчику отдавалась комманда запрограммировать микру.
После микра вынималась из отладчика и вставлялась в монетник.
Мож и для этих склисофф тоже есть какой то подобный отладчик.
Если взять ПЛИС, то в ней можно реализовать те же 74HC165 и 74HC595.
По занимаемому месту на плате может оказаться выгодней. И с разводкой тоже может быть проще чем пачку вышеупомянутых разводить.
У некоторых ПЛИС есть раздельные банки по питанию - согласование уровней может быть проще.
В общем, есть над чем подумать и где развернуться.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
С сильно дороже, я возможно погорячился, все таки зависит от задачи. Если ножек много не надо (я так понял нужно 17+17+5х2 = 44, + какой-то интерфейс к контроллеру) и алгоритм не сильно сложный, то можно попробовать запихать в плисину за 150-200р.
Хотя 6х595 все равно получается дешевле в 2-3 раза.
С другой стороны интересный опыт запихать сам STM (или какое-либо другое ядро) в ПЛИС, тогда отдельный контроллер не нужен, но ПЛИС для такого подхода будет уже из другой ценовой категории, и времени на это уйдет больше. Зато если получится - жирный плюс к своим умениям
Очень редко когда два корпуса дешевле, чем один.ploop писал(а):Есть задача опросить кучу всего, а конкретно:
- 17 кнопок
- 5 энкодеров
- 17 светодиодов
Или все на фпга делай, или просто бери стм в корпусе на достаточно ног. перечисленное опросить - как делать нечего.
Проблема только в том, что фпга, в которую стм32 уметсить, будет стоить как палетта этих самых стмов -))Engineer_Keen писал(а): С другой стороны интересный опыт запихать сам STM (или какое-либо другое ядро) в ПЛИС, тогда отдельный контроллер не нужен, но ПЛИС для такого подхода будет уже из другой ценовой категории, и времени на это уйдет больше. Зато если получится - жирный плюс к своим умениям
у альтеры есть кой какие фпга со встроенным М0 ядром, но и они стоят во много раз дороже стм32
Не путайте ПЛИС, что CPLD и ПЛИС, что FPGA (это по поводу заливки ядра микроконтроллера). для таких целей надо брать CPLD. Дак вот, простенькая xc9536xl с 36-ю регистрами стоит дешевле чем 4 595-х (у которых только 32 регистра получается). Конечно расточительно использовать микры с наносекундными задержками для таких тормозных приложений, но зато иногда сильно экономят место. Особенно, если надо немного нетривиальную логику организовать. Короче, смотреть по месту.
Там только на 100 ног подходит (64 считал, мало). По цене с 595ми выйдет дешевле (хотя надо ещё поискать, давно уже смотрел), а профита в контексте самообразования от использования 100-ногого - никакого.Или все на фпга делай, или просто бери стм в корпусе на достаточно ног. перечисленное опросить - как делать нечего.
Вот с этого места можно поподробнее?Дак вот, простенькая xc9536xl с 36-ю регистрами стоит дешевле чем 4 595-х
По поводу кнопок и светодиодов.Когда-то давным-давно нарисовал.Сами понимаете кнопок подключить ещё очень много,рисовать устал.
- 2.rar
- (43.98 КБ) 196 скачиваний
Иду на фарнелл смотрю самую дешевую 9536 = 0,84, смотрю на самую дешевую 74hc595 = 0.17. Ну ладно, 4 всё же дешевле. Но 5 стоят столько же. Зато облегчается разводка, если нужно что-либо посложнее просто длинного сдвигового регистра. И на плате меньше места займёт.
Тебе этого 1 экземпляр сделать или много надо ?ploop писал(а):Там только на 100 ног подходит (64 считал, мало). По цене с 595ми выйдет дешевле (хотя надо ещё поискать, давно уже смотрел), а профита в контексте самообразования от использования 100-ногого - никакого.Или все на фпга делай, или просто бери стм в корпусе на достаточно ног. перечисленное опросить - как делать нечего.
Vov123, не могу посмотреть. Не могли бы в графике выложить?
uldemir, можно поподробнее, что это такое, полное название, фирму и т.д.? Чтобы было, что гуглить? xc9536xl - так и называется?
Один.Тебе этого 1 экземпляр сделать или много надо ?
А, расширитель IO-портов! Как-то забыл про них. Но и вспоминать не хочу, на них цены, как на нормальный такой МК, только программить не надо.
