Вопрос :можете ли помочь создать схему из предложенных деталей и с нужными параметрами.если откликнитесь,напишу список ,что у меня есть,может ,что подойдёт и конкретно,что мне нужно.А то писать список в холостую неохота,долго.
Шим регулятор из предложеных деталей.
Здравствуйте уважаемые форумчане,извините,не знаю ,как обращаться).Суть вопроса: Нужна простая схема ШИМ регулятора для коллекторного двигателя 12 в 15-20А Маркировки на моторе нет,похоже от шуруповёрта,Ток на холостом ходу1,5а.Хочу сделать автомобиль для ребёнка.Просмотрел кучу схем,они хорошие,но есть проблема.Купить радиодетали в нашем городке не где.До ближайшего магазина, вёрст 150.У меня есть множество микросхем,но в схемах другие.
Напишите из каких серий подойдут, то у меня их много.
К174
К157
к237
К155
кр1008
пишу сразу импортные:
TDA2003
G6551
TDA4200
TCA5500
CSC2003P
TCA105B
CSC6650P
CSC2822
BA4234L
S1A2224A01-00
PBL3781
Если не подойдут напишу ещё ,Если ,что то из наших подойдёт,напишу буквы.
К174
К157
к237
К155
кр1008
TDA2003
G6551
TDA4200
TCA5500
CSC2003P
TCA105B
CSC6650P
CSC2822
BA4234L
S1A2224A01-00
PBL3781
Есть ещё от сигнализации
ULN2003AN и несколько аналоговых,надо искать.
Можно к советским микросхемам после цифр ещё букв добавить. Типа К561ЛА. Или К176ИЕ.
555 таймер, при регулировке длительности импульсов от 1 до 99% -самое простое решение.
К174ха6
ур1
ур3
пс1
ха8
ха9
К157ха1а
уд1
уп1в
уд2
уд3
уп1а
К153уд3
К237гс1
ул3
крен2б
кр1434уд1а
кр1008вж4
кр1008вж1
кр1014кт1в
кж101а
кс106а
к224ха1а
к224ур3
к553уд1а
к561кт3а
к547кп1в
к155ла7
ие5
ла1
ие7
думаю,пока хватит?
ур1
ур3
пс1
ха8
ха9
К157ха1а
уд1
уп1в
уд2
уд3
уп1а
К153уд3
К237гс1
ул3
крен2б
кр1434уд1а
кр1008вж4
кр1008вж1
кр1014кт1в
кж101а
кс106а
к224ха1а
к224ур3
к553уд1а
к561кт3а
к547кп1в
к155ла7
ие5
ла1
ие7
думаю,пока хватит?
про таймер555,где его взять?Если бы был магазин рядом я бы и тему не открывал.
Напишите,хотя бы,можно из этого что то сделать или нет?
Такс, микросхемы ХА и УР, а также УД не пригодятся. Ещё кой-какие я не знаю (не встречались) А вот на микросхеме ЛА7 можно сделать генератор, с переменной скважностью. Он то нам и нужен. Ща я схемку найду.
Буду весьма признателен.Хочу добавить ещё вот,что.Полевых транзисторов у меня нет,но есть по 2штуки 2SC2654 (npn) и 2SA1126 (pnp)) они биполярные на 30в 7а они стояли на Н мосту от детской игрушки.Если их запаралелить 2шт будет 14а,думаю будет достаточно.Можно ли привязать схему к ним?
И желательно ,предохранить схему от переполюсовки и от обрыва нагрузки.
Такс. Прибизительно схемка вот. Но щас тут уочнил, что ЛА7 можно питать только от 5В. И ещё надо не полевик. Вобщем ща подкорректирую.
- Нате.
- (21.65 КБ) 1251 скачивание
ВотЪ, поправил. Красным отмечены номера выводов микры К155ЛА7. Кренка на 5В. Транзисторы VT1 и VT2 -- любые маломощный разой проводиимости. Типа КТ315/КТ361 или КТ3102/КТ3107. Или что там у тебя могло заваляться с распая. А VT3 -- вот тот твой славный мощный транзюк. Вместо катушки подключишь двигатель.
P.S. Сорри за даблпост.
- Дубль 2.
- (21.8 КБ) 5876 скачиваний
Собирал вот такую схему http://kravitnik.narod.ru/switch/switch7.gif только вместо полевика 2Sc2654,сначала работала на половину резистора,а потом стала .только включать.И моментально греется микруха и транзистор.Ошибку не нашёл.Правда,сразу ,забыл впаять конденсатор,и при первом включении переполюсовал,может спалил микруху?
Спасибо,вроде всё понятно.А паралельно мотору не надо диод ставить.вместо кондера и резистора?И ещё,параметры диодов критичны или можно любые воткнуть?Сегодня спаять не смогу,у нас уже пятый час утра,завтра работаю.Потом постараюсь.Если,что не найду,спрошу.Кстати,если мотор оборвется,ничего не сгорит?
Иещё,может на входе перед кренкой .диод поставить ,от переполюсовки?
Диоды можете практически любые поставить, хоть КД522, хоть 1N4001 - 4007.
Диод от переплюсовки можете поставить, только сразу за силовым транзистором.
Петь.... Включите и узнаете, если что поменяете конденсатор и измените частоту генератора.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
херня получится
полевые транзисторы можно сдуть с любой мамки и быстрый диод тоже для защиты транзистора
к тому же тебе надо 4 транзистора для моста, чтобы двигатель в разные стороны вращать
а еще лучше 2 двигателя
кстати от отвертки врят ли потянет, надо от стеклоочистителя с редуктором
Драйвер для транзистора здесь не нужен, а в качестве выходного лучше поставить обычный составной ...просто КОТ писал(а):ВотЪ, поправил. Красным отмечены номера выводов микры К155ЛА7. Кренка на 5В. Транзисторы VT1 и VT2 -- любые маломощный разой проводиимости. Типа КТ315/КТ361 или КТ3102/КТ3107. Или что там у тебя могло заваляться с распая. А VT3 -- вот тот твой славный мощный транзюк. Вместо катушки подключишь двигатель.
