Переделка БП
Сообщение Birdy »
Доброго времени суток Уважаемые!
Подарили мне импульсный блок питания фирмы Omron на 24В. В поисках схемы на него интернет ничего не смог предложить. Поэтому хотел поинтересоваться у знающих людей, возможно ли его переделать на 12В и хотелось бы малой кровью конечно же.
Фото прилагаю.
И заранее спасибо всем ответившим.
(202.65 КБ) 1277 скачиваний
(209.31 КБ) 1036 скачиваний
(127.54 КБ) 991 скачивание
"Невозможно сделать абсолютную защиту от дурака, дураки невероятно изобретательны".
Сообщение Enman »
Самому для себя срисовать такую схему - нет проблемы. "Малой кровью" - надо заменить делитель обратной связи по напряжению и добавить повышающий (авто)трансформатор на колечке (1:2) для питания самой микросхемы.
Или кольцо побольше на выход ( как автотрансформатор на понижение)....
Сообщение VIKRYS »
Enman писал(а):добавить повышающий (авто)трансформатор на колечке (1:2) для питания самой микросхемы.
:shock:
зачем, когда сама микра питается от первичного источника
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение ploop »
По хорошему надо перемотать вторичку транса и подрегулировать цепь ОС. По быстрому можно просто подрегулировать цепь ОС.
Сообщение Birdy »
Не особо у меня получается трансы перематывать... :oops: А как ОС подрегулировать? :oops:
dmq
Сообщение dmq »
Во вторичке TL431 есть? На ноге референс должно быть 2.5В при заданом выходном. Берем даташит, смотрим, вспоминаем закон Ома, сравниваем со схемой, думаем и приходит просветление.
А транс все равно перематывать придется если нужна нормальная работа устройства.
Программы для расчета от Старичка51 в прикрепленной теме. Схема очевидно прямоход.
Сообщение Enman »
Birdy писал(а):Не особо у меня получается трансы перематывать...
поэтому моё предложение менее "травматичное" (с автотрансформатором).
Сообщение Birdy »
dmq писал(а):Во вторичке TL431 есть?
Есть, HA17431P
dmq писал(а):А транс все равно перематывать придется если нужна нормальная работа устройства.
А перематывать заново или тупо вторичку отмотать?
Сообщение Starichok51 »
если с сохранением мощности, то перемотать вторичку полностью (в 2 раза меньше напряжение - в 2 раза больше ток - в 2 раза больше сечение провода)
Сообщение Birdy »
Какой тогда транс перематывать, 1 или 2?
(210.44 КБ) 497 скачиваний
Сообщение Stalker007 »
Я понимаю, что у каждого свои обстоятельства, но может лучше найти на 12В другой БП? Напряжение распространённое дальше некуда. А этот не ломать, а оставить как есть. Глядишь и пригодится когда-нибудь. Как вам такой вариант?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Prolog »
Это БП для питания светодиодных лент. Обрати внимание на переменный резистор 2кОм (он как раз стоит в делителе ОС). С его помощю можно регулировать выходное напряжение правда в не очень больших пределах. Если не хватит. то пересчитывать делитель и перематывать транс (первый на фото, второй это дроссель)
З.Ы. Удачи с разборкой транса :wink: :twisted: :twisted:
Сообщение Birdy »
Stalker007 писал(а):... А этот не ломать, а оставить как есть. Глядишь и пригодится когда-нибудь....
Просто у меня еще есть парочка на 24В, меньшей и большей мощности, да и на 12В тоже имеется. Этот я решил использовать в качестве эксперимента. Радиолюбительством занимаюсь не первый год и в основном по советскому-постсоветскому "железу" так сказать. Но теперь на каждом шагу одни сплошные импульсники встречаются, вот и решил для себя, что пришла пора продвигаться дальше..., изучать их. С компьютерными вроде более-менее (больше конечно же менее :oops: ) разобрался и решил с такими вот повозиться. Честно признаюсь, написав сюда хотел сэкономить времени, думал сейас знающие люди скажут мне, замени пару резюков и стабилитронов и будет счастье :))) Ан нет... Поэтому буду вникать с начала и перематывать транс...
Сообщение Birdy »
Prolog писал(а):С его помощю можно регулировать выходное напряжение правда в не очень больших пределах.
Ага, от 21В до 27В.
Сообщение Birdy »
Prolog писал(а): З.Ы. Удачи с разборкой транса :wink: :twisted: :twisted:
Пытался такие разбирать ради интереса (варил в кипятке) из трех один лопнул, а два хорошо разобрались.
Сообщение Birdy »
Starichok51 писал(а): (в 2 раза меньше напряжение - в 2 раза больше ток - в 2 раза больше сечение провода)
И в два раза меньше колличество витков? Прав-не прав я?
dmq
Сообщение dmq »
Birdy писал(а):Пытался такие разбирать ради интереса (варил в кипятке) из трех один лопнул, а два хорошо разобрались.
У меня 2 варианта разбора заводских трансов:
- бросить в ацетон на сутки, само развалится
- дуть паяльным феном на 150 градусов. Через пару минут можно будет разобрать.
Сообщение Birdy »
Прошу прощения, тему закрываю.
Сообщение DimmOn »
есть БП ATX octek x25d,плата jj-300p+ v1.2. немогу найти схему. хочу переделать в ЗУ для автомобильных АКБ с регулировкой тока и напряжения. схема очень похожа на ниже предложенную, но есть отличия. по этому немогу сориентироваться какие элементы выдергивать а какие оставить. прошу помощи.
octek x25d
(239.99 КБ) 1424 скачивания
Сообщение Netu.tima »
Схема 100% повер мастер 250-300ватт. Искать переделку повер мастера, в интернете были стать.
