Простая радиостанция.
Надо с микросхемами определится. У 174ХА2 есть много аналогов. Например TCA440, может ошибаюсь. Надо поиском посмотреть. Ещё есть несколько названий разных фирм. На этой было бы лучше, т.к. есть много разработок приёмников именно на этой микросхеме. Я при случае полажу. И со старыми журналами проблем нет. Характеристики фильтра конечно хорошо знать, но можно и обойтись. Приёмник на рассыпухе мы в принципе рассматривали и я его даже делал в макете. Правда без печаток. Там в теме про 37,5 мгц.
Я ыытащу оттуда схему и помещу сюда. Это я только добавляю, а со сказанном выше соглашаюсь.
Можно взять микросхемувсеволнового приёмника и использовать только АМ часть.
А ещё лучше вообще отказаться от АМ и делать ЧМ. У нас же АМ обуславливалась применением сверчрегенератора, а если мы от него отказываемся, то зачем нам АМ.
А для ЧМ приёмника сейчас очень широкий выбор современных микросхем начиная с МС3361 и дальше. Схема передатчика тоже упростится. Не нужен будет модуляционный трансформатор.
Жень, микросхема приемника К174ПС1, а УПЧ и детектор на транзисторах.
Пусть будет ЧМ. Вот в этом случае мне абсолютно не критично. 500 метров в городе и ~1...2км в поле меня вполне устроят.
Последний раз редактировалось Asteriy Вс дек 14, 2008 20:57:57, всего редактировалось 1 раз.
Я же говорю, что если отказались от сверхрегенератора, то нужно отказаться от АМ, тогда отпадёт куча проблем.
Для приёмников с ЧМ сейчас огромный выбор микросхем специально разработанных для этих целей.
Зачем тебе здесь сдалась ПС!, если в твоём случае её можно одним транзистором заменить. Это же просто один смеситель. Больше в ней ничего нет.
А приёмник АМ супер на рассыпухе мы уже делали в этой теме. У меня макет перед носом валяется.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#117802
http://i078.radikal.ru/0810/28/6b8eace8b2cb.jpg
А какой приёмник буде, это я полажу по интернету, подберу микросхемы, а ты купишь. Какую сможешь купить, на такой и можно будет делать. Я на МС3361 делал, но говорят, что сейчас и их уже нет, но есть ещё лучше.
174ХА10 в режиме АМ работает тлько до 13 мгц. Делали в советское время и специально ограничили, что бы "голоса" не слушали. TDA1083 нужно посмотреть. И опять непонятно зачем сейчас нам АМ. Если делать ЧМ на 174ХА10, то она даже при широкополосной ЧМ нестабильно работает, хотя при тщательной настройке работает. Пробовал на ней делать. Тема про этот мой приёмник на форуме про-радио есть. Т.е. я бы на этих не стал. Нужно чего то из серии mc33XX. Сейчас просто времени нет по даташитам пробежаться. У нас на форуме даже тема есть про такой приёмник, правда радиоуправления, но это сути не меняет. Вобщем информации и сжем с печатками по таким приёмникам море. Нужно просто время и поискать.
Просто не хватает время. Можно залезть на сайт по радиоуправлению. Там есть подобные приёмники.
Жень, ты про микросхему MC3361BP говоришь?
Вот даташит:
http://rapidshare.com/files/173380853/M ... 1.pdf.html
Вот даташит:
И так...
С выбором модуляции для рации остановился все же на АМ.
Передатчик
Передатчик собрал по этой схеме:
С передатчиком разобрался сам, и слава богу работает как нужно.
Только VT1 поставил КТ368БМ, С24 поставил 22пФ, а DL1 - 112мкГн. Антенна витая, типа shell. Питание от аккумулятора 7.2 вольта.
Показание ВЧ вольтметра на расстоянии от антенны ~3см составляет 27 вольт. При подачи сигнала на вторичку трансформатора напряжение падает до 14 вольт.
Вот, что еще интересует: какую реальную мощность можно ожидать от этого передатчика? Заявленная мощность в статье журнала "Радиоконструктор" №03, 2000г. - 0,25 Вт.
Потребление вроде не очень большое. Во всяком случае аккумулятора на 7.2 вольта хватает. А вот с приемником как-то не очень хорошо выходит. Сверхрегенератор с УПЧ работает хорошо, только когда передатчик выключен стоит шум, от которого не избавиться. Надеюсь, что гетеродинный приемник на 2х микросхемах (К174ПС1 и К157ХА2) обеспечит более тихий прием с отключенным передатчиком.
Приемник на 27МГц
Приемник решил собрать по этой схеме:
(без последнего транзисторного каскада)
Погрешность от номиналов старался сокращать минимально, только прием идет в односительно близости к передачику (~0.5...1м). Дальше тишина. Уровень шума нормальный (на слух). Может что собрал не так, но проверял несколько раз и ошибок подключения не обнаружил.
Фильтр
Никак не могу разобраться фильтром, а сообщения на форумах ничего не дают из-за их скудной информации. Может фотография его что-то подскажет.
Вот:
Это пожалуй все, что успел сделать за эти дни.
Передатчик
Приемник на 27МГц
Фильтр
Вот:
