Усилитель для мобильника за пол-вечера
- ArtemKuchin
Статья
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/54/
Вопрос есть.
А почему вход на пин 3 вместо пин 4? По даташиту пин 3 - это аналоговая земля для усилка, а пин 4- вход сигнала.
А вообще за чипульку спасибо, стоит копейки и вся на диф сигналах построена - супер.
Вопрос есть.
Долой идиотизм!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Усилитель для мобильника за пол-вечера
Видимо, у нас разные ДШ: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... C34119.pdf
- ArtemKuchin
В схеме в статье вход канала на 3-й пин
из даташите по ссылке
3- Analog ground for the amplifiers
4 - Amplifier input.
Долой идиотизм!
- Gudd-Head
- Друг Кота
И 3-й и 4-й пины — входы операционника. Весь вопрос в том, как их подключить:
- (14.1 КБ) 2507 скачиваний
- ArtemKuchin
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня возник вопрос, а для этой замечательной схемки динамики на 3вт подойдут? или у неё потолок 0.25?
Да динамики можно хоть на 100 ватт ставить. Просто микросхема сможет отдать в динамики свои 0,5 вт и все.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Спасибо, BoRtO! .
У меня возникла ещё одна проблемка. В общем собрал я эту замечательную схемку....но тут меня настиг облом
ничё не работает
. Номиналы резисторов и конденсаторов, те которые указаны. Динамики 3ВТ, сопротивление каждого из них 8 Ом. Питание 12 вольт. Проверил правильность всё припаяно правильно, но не работает
. Может кто-то встречался с такой-же проблемой, если решили подскажите пожалуйста.
Собрал сегодня на досуге. Всё отлично работает. Проверьте еще раз распайку, если всё верно впаивайте новую микруху. Для первого старта советую подключать от аккумулятора телефона - работает отлично и меньше вероятность выхода из строя микросхемы. Кстати если уменьшить питание примерно в 2 раза, то можно и 4 ома цеплять, если выше напряжение питания, то сильно греется. А вообще микруха кирпич - убить черезвычайно сложно.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Спасибо, xxmafxx! Прислушался вашему совету и заметил, что я забыл подключить динамик!
Но поёт очень тихо(пожалуйста скажите, какая у вас громкость).Пытался уменьшить сопротивление резистора, который на 75КоМ, но не помогло. Пытался подключить старый зарядник от мобилы на 5в но эффект тот же.
на досуге попробую спаять с другой микрухой
Играет с отличной громкостью. Проверьте пропайку резисторов. Я в промежуточных испытаниях случайно оторвал один из контактов резистора - результат очень низкая громкость.
Резистор выложите фото вашего устройства. У вас где то или нет контакта или есть там где не надо (Основные поломки всех устройств).
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
BoRtO, извиняюсь, но фото данного девайса выложить не могу т.к. фотик не может сфоткать все с чётким качеством, ничего не понятно
. Попробую проверить ещё раз всё самостоятельно. У меня появился вопрос. цитата : "Минимальное сопротивление динамиков 8 Ом" общее или сопротивление каждого динамика?
Сопротивление каждого динамика 8 ом. Если понизить питание то можно и 4 ом (вам писали про это выше)
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
