Газовая форсунка от штатного ЭБУ.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение TOXAT »
Стоит задача подключить газ. форсунки Matrix (6R, 1.3mH) от штатного ЭБУ Микас 10,3. Для подключения нужны ключи, вот и прошу в помощи в построении схемы таковых. Пока накидал для себя 4 варианта:
В первом варианте волнует выброс ЭДС самоиндукции примерно 75 вольт, но он в пределах пробоя транзистора.
Иил вот еще вариант с токовым ограничением (может будут другие предложения): Изображение Что скажите?
Можно было бы взять другие полевики, с большим напряжение пробоя с-и, но этих у меня есть 5 штук, новых.
В принципе с упрессором наверное лучший вариант.
Сообщение TOXAT »
Со схемой таки определился:
Вырисовал печатку, проверьте если не затруднит.
Транзистры IRF640N
Картинка тока через форсунку:
Напряжение сток-исток:
Сообщение Ferrum-1827 »
Немного не в этой теме, но с обратной ЭДС немного не так боролся. Нельзя обратную ЭДС так осаживать, потому как скорость закрытия падает.
Я делал так: стабилитрон 22В (КС522) -> диод-> резистор. Думаю идея понятна будет.
Сообщение TOXAT »
Ferrum-1827 писал(а):Немного не в этой теме, но с обратной ЭДС немного не так боролся. Нельзя обратную ЭДС так осаживать, потому как скорость закрытия падает.
В схеме нет как таковой защиты от ЭДС самоиндукции. В ЭБУ авто есть защита, вот она и используется через R6 и D1.
Сообщение dallaskassel »
ну как, товарищ? заработала схема? как раз тем же озадачиваюсь.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
