Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение reviver »
federic писал(а):Есть такая задумка: Сделать считыватель RFID, подключённый к компу. Для запуска компа, надо приложить брелок к скрытой катушке и только тогда можно будет загрузить компьютер. Вот только как прикрутить считыватель к материнке так , что аппаратный доступ разрешался именно на ровне БИОСа самой материнки?
А зачем на уровне БИОСа? Проще сделать так: берём контроллер замка (Z5R или Цифрал) и присабачиваем его вместо кнопки запуска ПК. ВСЁ!
Какой хочешь TM или RF. Платки контроллеров очень маленькие. Могу выложить фото если нужно.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение federic »
Слишком просто, на материнке можно штырьки замкнуть и включить, а если Биос не даст грузиться вот тогда реально будет только санкционированный доступ, и без знания кода брелка его не обойти.
Сообщение reviver »
Ну тогда я не пойму что Вы хотите. Вход в БИОС? Зачем? На Винде всё равно ставишь пароль пользователя.
А в БИОС войти: сдернул батарейку и всё.
Сообщение federic »
Перед загрузкой самой винды идёт на уровне ДОСа команды выбора операционной системы. Винду можно переставить, вместо неё поставить Линукс, Мак и т. д.Даже если вы захотите просто работать с DVD диск, хочется чтоб любая загрузка была возможна только после прочтения карты RFID.
Сообщение reviver »
Извините, тогда я не понял о чем речь. Я понял так как писали постами выше: защита от "дурака" без вскрытия ПК.
Сообщение federic »
Выходит уже получится не только от "дурака" но и от доступа со вскрытием тоже.
Сообщение reviver »
В любом случае можно винчестер снять и на другом ПК считать что нужно.
Сообщение Alexeyslav »
Вот это врятли. БИОСы с 2010 года поддерживают встроенное шифрование винчестеров. Мимо родного биоса, если поставить пароль на винчестер его не запустишь. И после сброса настроек пароль тоже уходит...
Если добавить процедуру проверки ключа как модуль БИОСа, останется только один выход - перепрошить БИОС на стандартный. В данном случае, даже без шифрования винчестера и пароля на виндовс - конкретно ДАННЫЙ компьютер не включишь без ключа, даже если будет доступ к внутренностям. Если надо предотвратить запуск винды в чужом окружении - можно много чего придумать, например шифрование файлов и драйвер который грузится один из первых но падает в дамп если серийный номер процессора не совпадает с эталонным. Это все конечно можно обойти, но каковы затраты...
Сообщение federic »
В россии в качестве эксперимента начали выдавать единую социальную карту. Она будет совмещать в себе полюс медицинский, права возможно, карту доступа, дисконтную карту,паспорт, банковскую и т. д. Вопрос: данные на ней хранятся в формате банковской карты или в формате RFID чипа?
Формат у них единый - осмотри MIFARE. На карте может хранится информация блоками, каждый блок - свое применение. Карточка на самом деле вполне универсальная, только в зависимости от конструкции и содержащейся в ней информации она выполняет ту или иную информацию.
Если я ничего не путаю, стандартная карточка - 1Кб информации в 16 блоках. Функции некоторых блоков прописаны стандартом жестко, другие - как хочешь так и используй. Некоторые блоки могут быть READ-ONLY а некоторые можно будет перезаписать - все зависит от конкретного чипа.
Сообщение intelmedia »
Здравствуйте. Появилась необходимость собрать данное устройство по схеме, представленной Слесарь
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=124350
но сравнил её с печатной платой, данной к этой схеме
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114451
и они не совпадают. Может кто подсказать чему верить, схеме или печатной плате? Или сама печатка просто неверно разведена?
Сообщение federic »
На фото была представлена печатка другого варианта , и в ней есть ошибки: в частности токоограничевающих резисторов к одному из светодиодов идёт последовательно 2 вместо одного. Логически рассмотрев фото его платы можно её с успехом использовать, сделав минимальнве коррективы.
Сообщение federic »
Есть ещё вот такой вариант платы:
(2.59 КБ) 784 скачивания
Сообщение Слесарь »
intelmedia писал(а):Здравствуйте. Появилась необходимость собрать данное устройство по схеме, представленной Слесарь
Ужос. Вам и схему, вам еще и плату подавай. Мне бы так кто помог...
Учитесь паять схемы ориентируюсь по даташинам отдельных элементов.
Кста, а почему именно Слесаря схема? По тому что меньше деталек? Но там ведь не традиционный подход, не понятно о чем автор схемы думал когда схему рисовал. Детектора сигнала то нету...
Спасибо, печатку подредактировал в Sprint Layout, если кому нужна правильная - могу выложить. Хотел бы ещё уточнить по номиналу диода VD1, диаметру провода, которым намотаны 150 витков и диаметр катушки?
Сообщение reviver »
intelmedia писал(а): Хотел бы ещё уточнить по диаметру провода, которым намотаны 150 витков и диаметр катушки?
Думаю что провод 0.1, катушка 50мм.
Сообщение federic »
По проводу скажу так: в оригинальной схеме был применён провод тонкий, количество витков было 150( даже на схеме указано). В принципе можно разное количество витков использовать, главное добиться резонаса . Диод можно даже 1N4148 , буржуи их везде за бугром лепят.
Сообщение Слесарь »
Скорее всего понадобится тестовая прошивка для настройки чувствительности при считывании. По крайней мере, при разработке ПО я начинал с простой отладки считывания, как аппаратно, так и программно, потом только дописывал интерфейс, хранение данных и воспроизведение..
AZM
Сообщение AZM »
Вижу в теме слово "MIFARE", по сему 2 вопроса:
1) Кто ни будь пробовал потыкать на чтение/запись "Mifare Ultralight" или "Mifare Ultralight C" без спец-микросхем, на AVR/PIC или знает ссылки на?
2) Кто ни будь пробовал работать с картами 13,56МГц?
Зачем мне?
Для применения в конструкциях и в быту этого добра, которое, например, в Москве бесплатно валяется (использованные карточки на проездки в метро), а скоро и в Новосибирске начнёт валяться (у нас метро скоро переводят тоже на карточки).
Халява бесценна, вот и думаю разобраться/собрать устройство способное работать с 13,56МГц карточками.
Вроде Crypto-1 расковыряли, так что по идее можно ожидать найти и работу с "Mifare Classic", "Mifare Plus" без применения спец-микросхем.
Пока, всё что удалось найти вразумительно написанного, это только:
http://www.anyram.net/forum/viewtopic.php?id=13 но последнее сообщение там 2010-07-04 17:48:25 и далее тишина.
Сообщение federic »
http://www.anyram.net/anyram_ru/portfol ... n_v1_0.pdf вот тут описание девайса на Mifare c полным протоколом обмена.
