Что за протокол ? данные по проводам питания.
Сообщение olegkomak »
Есть газовый котел (отопление дома).К нему прилагается пульт управления
Как видно на фото - подключается пульт к котлу по 2-м проводам . На пульте и кнопки и ЖК и светодиоды. Батареек в пульте не предусмотренно . Соединение с котлом , повторюсь , по 2-м проводам .
Следовательно - это провода питания , но по ним же и данные в обе стороны передаются .
Буквально на днях тут же на форуме мне попадалась идея реализации такого обмена данными . Например питание для пульта требуется 5 вольт , тогда логический ноль например это напряжение от 6 до 7 вольт , логическая единица - от 9 до 10 вольт .....
Или что то есть гораздо проще ?
Фото внутрянки (по клику в этом же окне оригинальный размер откроется. по 3,5Мб ) :
Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами! (Л.Гольдберг)
Сообщение pyzhman »
Какие 6, какие 9? Зачем городить компараторы? Всё гораздо проще:
Для понимания процесса можно почитать про паразитное питание у той же DS1820.
(6.93 КБ) 788 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Всё гораздо проще
Вы только не рассказывайте человеку, как показания счётчиков по ЛЭП снимаются :)
ploop - все гораздо прозаичнее - хочу умный дом сделать , а то у меня глупой пока что :)
Хочу вместо пульта эту линию котла завести на Enternet устройство чтобы с любого компа управлять котлом .... Ну как то так .
pyzhman - да - там есть какие то диоды на входе . попозже время будет - разрисую схему входной цепи.
А пока в инете нашел инфу что эти пульты обычно подключаются по "2-х проводной шине RS-485,питание 24 Вольт"
И вот вопрос - Как мне снять какие сигналы идут в котел от той или иной нажатой кнопки пульта ? Осцилографом ?
Сообщение ploop »
Лучше логическим анализатором. Ну если есть цифровой осцилл - тоже подойдёт.
Пока что кроме желания и головы нет ничего . Буду собирать .
Не попадались схемы в инете ?
Сообщение ploop »
Схемы чего?
или осцилографа , но лучше логического анализатора :)
Нашел беглым поиском - читаю (easystm32.ru/tools/36-logic-analyzer)
Сообщение ploop »
ЛА можно купить у китайцев за 20$ вполне неплохой.
Собирать осцилл самому... ну если в этом видите в этом процессе смысл жизни, тогда может быть, а так - опять к китайцам :) Только он дороже на порядок.
когда у меня внутри "загорается" идея - у меня руки чешутся :) не могу себе позволить ждать посылку долго :)
В Москве в пределах 5 тыс руб не реально купить осцилограф или анализатор ? - но только для подключения к компьютеру интересуют .
Сообщение ploop »
Как раз в эту сумму уложитесь. Там и ЛА в придачу будет (если софт поддерживает)
пока не нахожу ничего дешового - нет ссылочки ?
Сообщение ploop »
Баннер у нас висит: http://www.hantek.ru/products/
ходил . там 8300 ....
А чем осцилограф отличается от анализатора ??? теже сигналы мы увидим ведь ...
Сообщение ploop »
Там от 3500. Вот например, на 20МГц
Попрошу не отклоняться от темы.
Анализатор видит только цифровой сигнал (0-1), но зато способен гораздо дольше его писать, имеет бОльшую пропускную способность, может раскодировать стандартные протоколы (вместо пачки импульсов показать вам текст, например, передаваемый через UART, знает IIC, 1-wire, SPI и много других протоколов), и, самое главное, на порядок дешевле. Но ЛА используется только для работы с цифровой техникой.
Сообщение kalobyte »
у меня в домашней сети есть сигнал на несущей 95кгц, хотя электронных счетчиков нет
логический анализатор не увидит его, т.к. уровень сигнала слабый и виден только осцом
к тому же в твоем случае нельзя подключать напрямую компутер к этому пульту из-за гальванической связи
возможно на котле есть порт юарт и туда выводится инфа
на котел информации совсем нету нигде . но назначения разъемов на плате нашел - нету там больше ничего кроме пульта ...
Подключаться - конечно через развязку.
А может и осцил+анализатор какой посоветуете USB-шный . уже в пределах 10 тыщ рассматриваю
Сообщение ploop »
Ну так дал же сслыки выше! Дешевле только у китайцев. :)
ploop у них к концу февраля только ожидаются . нет в наличии :(
пока мастер-киты читаю
никогда не подумал бы что так сложно выбрать то с чем еще не работал никогда :(
Вернуться в «Теория»
