Всё о фьюзах...
Сообщение Chip115 »
Мож баян, но есть такая софтина,которая поможет выставить фузы.
Для AVR Tiny2313, mega8,16,161
6_FUSE calculator.part1.rar
Часть1
(300 КБ) 613 скачиваний
6_FUSE calculator.part2.rar
Часть2
(72.15 КБ) 638 скачиваний
Сообщение Паятель »
Неплохая, только на два МК...
Здесь (на 6-й странице) выкладывали ссылку на онлайновый калькулятор, но тот на английском и не с таким подробным описанием.
Сообщение Alexeus »
Atmega8- Сбил фьюзы. Теперь мк не определяется.
Программировал через LPT 5 проводков.
Пока только подпаял к XTAL1 проводок. Берусь за него- мк определяется через раз, но удалось прочесть состояние фьюзов- все (и лок биты тоже) стоят =1. Еще пишет несовпадает сигнатура...
прочел уже тут - нужно тактировать внешним генератором ХТАЛ1 (с этим все ясно)
вопрос: что бы запрограммировать fuse нужно поставить галочку или наоборот оставить поле пустым в CvAVR, это запишет "0" в ячейку фьюза, т.е. он будет запрограммирован- так? (а то совсем уж путают, путают...)
Сообщение Igor_67 »
Alexeus писал(а):Atmega8- Сбил фьюзы. Теперь мк не определяется.
Теперь ничего не поможет. Только параллельный программатор! :))) Если все биты сняты (читай выключены) , то и бит SPIEN тоже. А без него по последовательному протоколу программироваться не будет. "1" - это как раз бит снят. Галочка - установлен, т.е. "0". Поэтому и пишет, что несовпадает сигнатура. Я так раз попал с ATtiny2313. Победил только параллельным программатором "Стерх". Всё нормально прошилось. До сих пор в частотомере работает МК, уже года два.
Сообщение Alexeus »
ЖЕСТЬ.... Есть у кого ссылочка на доступный параллельный программатор- как самому собрать?
Сообщение Igor_67 »
Сообщение DiGiCat »
Alexeus писал(а): что бы запрограммировать fuse нужно поставить галочку или наоборот оставить поле пустым в CvAVR, это запишет "0" в ячейку фьюза, т.е. он будет запрограммирован- так?
Что бы запрограммировать fuse (в CvAVR и PonyProg) нужно поставить галочку - запишет "0" в ячейку фьюза.
Если программатором иногда обределяется и читается, то может получиться нормально фьюзы записать. Попробуй несколько раз, не получиться - параллельник в руки. :)
Клон ChaN несложный на русском (он же в Радио4 2007) http://forum.radiospec.ru/index.php?sho ... e=threaded
Сообщение Satsuk »
Привет всем. Только зарегистрировался на форуме с целью обмена опытом по МК.
Не много обобщу и разъясню все то,о чем велась речь выше (Фьюзы):
Какую бы микрушка не взяли из АВРов для начало нужно усвоить одно: если CKSEL3..0 установлены (или запраграммированны, лог. "0"), то ваша микрушка будет тактироваться от частоты кварца.
Если же CKSEL3..0 не установлены (или незапраграммированны,лог "1"), то микрушуа будет работать от внутреннего осцелятора (частота 1 МГц), в независимости припаян кварц или нет. В этом случае кварц никак не будет влиять на схему.
Остальные конфигурации- фьюзы это во многих случаях лишние.Пусть они остаются такими , какими их усановили на заводе. :wink:
Сообщение smac »
Satsuk писал(а):Привет всем. Только зарегистрировался на форуме с целью обмена опытом по МК.
Вот только не надо никого в заблуждение вводить, если CKSEL3..0 установлены (или запраграммированны, лог. "0"), то контроллер тактируется от внешнего генератора, и то что он от кварца заработает - далеко не факт.
Сообщение Секретный кот »
Трабла с tiny13. После установки фьюзов CKSEL=11 (внутренний тактовый генератор 128 кГц) перестала опознаваться (хотя вроде работает в схеме). Предвосхищая вопросы, не перепутаны ли 0 и 1 - отвечаю: не перепутаны (устанавливались в баскоме через меню с текстовыми подсказками).
DWEN и RSTDISBL были установлены в 1, т.е. под описанные в errata случаи это также не подпадает.
Есть ли шанс что-нить сделать без параллельного программатора? :cry:
Сообщение BerZerK-ku »
Секретный кот писал(а):Трабла с tiny13. После установки фьюзов CKSEL=11 (внутренний тактовый генератор 128 кГц) перестала опознаваться (хотя вроде работает в схеме). Предвосхищая вопросы, не перепутаны ли 0 и 1 - отвечаю: не перепутаны (устанавливались в баскоме через меню с текстовыми подсказками).
Попробуйте выставить скорость прошивки в разы меньше тактовой.
Сообщение GRafGRay »
На 8ой меге зашил (намеренно) фуз RSTDISBL
понадобился мне стало быть РС6
дык каково было моё удивление, когда я обнаружил что 1 на РС6 - что-то около 3,4-3,5В, в отличие от остальных ног (4,5-5В)
это вообще явление нормально или аномалия какая?
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение Петрович2 »
П-о
Последний раз редактировалось Петрович2 Сб дек 27, 2008 08:01:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Igor_67 »
необходимо,что-бы ATtiny 2313 работал и от внутреннего генератора и от внешнего кварцевого резенотара 4 мгц.
Это невозможно, во всяком случае, без дополнительных программных извращений.
Прошивал ATtiny 2313
А чем прошивали? Вот тем же и fuses программируются!
BerZerK-ku писал(а):Попробуйте выставить скорость прошивки в разы меньше тактовой.
Была такая мысль: но проблема в том, что в программаторе нет такой настройки :(
Не подскажете ли какую-нибудь прогу (желательно под Win) для STK200/300, в которой этот параметр настраивается?
P.S. Уже нашёл сам, avreal+GUI, микруха ожила, всем спасибо! :)
Последний раз редактировалось Секретный кот Вт дек 23, 2008 00:39:05, всего редактировалось 1 раз.
р-
Последний раз редактировалось Петрович2 Сб дек 27, 2008 07:58:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slesar »
Доброго всем времени суток!
Купил я себе ATmega 1280, впаял, а вот фьюзы прошивать боюсь. Оживлять я контроллеры не умею, ждать новую по почте долго да и дорого.
По даташиту CKSEL 3...1=111, CKSEL0=1, SUT 1...0=10.
Прошу проверить мои доводы заглянув в документацию, буду признателен.
Сообщение сахар »
ктото знает шо такое,reservd,в фьюзах частоты на тини2313,и как из него выйти,по тупости поставил cksel-0001 и терь она меня игнорирует :(
Сообщение Aheir »
Это значит "зарезервировано", т.е. данному сочетанию битов не сопоставлен никакой способ тактирования МК. У меня таких проблем не было, возможно, здесь поможет внешнее тактирование, возможно параллельный программатор, возможно - ничего. Пусть ответят имеющие такой опыт коллеги.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение сахар »
Aheir писал(а):Это значит "зарезервировано", т.е. данному сочетанию битов не сопоставлен никакой способ тактирования МК. У меня таких проблем не было, возможно, здесь поможет внешнее тактирование, возможно параллельный программатор, возможно - ничего. Пусть ответят имеющие такой опыт коллеги.
ни кварц,ни внешние импульсы не помагают,а на счет параллельного программатора,чувствую скоро придеться собирать ибо мк с отключенным spi и всякой другой бякой уже подкопилось,кстати никто не знает поможет ли параллельный прог если я установил все фьюзы,включая локбиты,резет,спай?
Вернуться в «AVR»
