Ноут asus k50ab
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение mAx1988 »
Здравствуйте!
Такой вопрос:что могло полететь?ноут работал исправно (asus k50ab),температура была высока!почистил,пасту поменял,систему переставил,температура не убавилась (индекс производительности системы,на проце 105градусов,мерил в программе speccy) при этом тот и выключаться не собирался!прошло около 40мин работы,температура упала (сразу после отмены теста),он просто выключился и сейчас даже до биоса не доходит,просто вентилятор крутится и все...(один раз на 5сек окно биоса появилось,и пропало)
Что могло сломаться?
Что я знаю:версия биос была обновлена до меня!стандартная прога асуса показывала температуру проца,как нормальную (при этом температура была 90градусов),скорость вращения вентилятора была 25%!
Я грешу на биос!но что теперь делать?мне его прошить не чем,(биос на ножках паеный)
Благодарен за каждый ответ,и идею..
Сообщение Enman »
найти биос от такого ноута, купить память и заплатить за прошивку...
Сообщение mAx1988 »
100% дело в биосе?и что за память?
As
Сообщение As »
Не раз видел очень странные показания сторонних программ на датчиках материнок Асус... Штатные утилиты при том всё показывают правдоподобно! Так зачем использовать программу, которая заведомо врёт? И особенно, не убедившись в правильности полученных данных, лезть внутрь! Никогда не задумывались, почему так дорого стоит ремонт ноута? Одна из причин, как раз, та, что, просто разобрав и не совсем точно собрав, можно отправить нормальный аппарат в "мир иной"...
Сообщение mAx1988 »
Чистка,это самое простое!Сам работаю в сервисе,только по телефонам!
Если программа и врет,рука точно врать не будет!
И ноутов я порядком уже перечистил за всю жизнь!
Подскажите по существу пожалуйста....
На столько глупых предположений я от вас не ожидал....
Сообщение Tolmi »
mAx1988 писал(а):100% дело в биосе?
Гарантий не даст никто. Может быть и процессор, может - мост, а может и дежурка, но, судя по симптоматике это маловероятно.
и что за память?
Flash в каком-нибудь 28- или 40-ногом TSOP. Поищите у себя на плате.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение mAx1988 »
Спасибо за ответ!
Отдам лучше на диагностику,так как соответствующего оборудования не имею,да и донора тоже нет!
В теме потом отпишу (если не забуду)...
Сообщение mAx1988 »
Забыл))
Отнес,сказали,что видяха,при этом не стали даже разбирать!
В итоге обменял его на такой-же по дизайну,но только весь на intel+nvidea!!с доплатой в том же сервисе))
Вот и все в принципе,ни какой информации.......
Сообщение Tolmi »
mAx1988 писал(а): Отнес,сказали,что видяха,при этом не стали даже разбирать!
Любопытно. Есть, конечно, стандартные болезни для определенных моделей, в которых сервис лучше разбирается, по статистике, но симптомы как для неисправного видео совершенно необъяснимые. Лежит у меня дома бук с неисправным видео, так он ведет себя как обычно в таких случаях - мигает и переливается разными цветами под досом и виснет в винде.
Сообщение Ewgenii »
mAx1988 писал(а):Чистка,это самое простое!
недавно принесли ноут по совпадению тоже Асус
так вот у него чтобы добраться до куллера проца,сзади крышечка есть отдельная,
так у него после удаления пыли и замены пасты(владелец это сделал в первый раз в своей жизни)
даже куллер не крутился при попытке включить,
ну думаю все хана ему,но все равно открыл посмотреть для опыта.
оказалось что:
1-не застегнут до конца прижим процессора (не понял,зачем его вообще надо было отстегивать)
2-пасты намазано,ну как украли (примерно как растительным маслом чуть хлеб смочить)
что характерно,работает по сей день после устранения всего этого.
Nvidia в 2010 году на официальном уровне признала проблему перегрева видеокарт в ноутбуках (не первый раз,думаю что и не последний)
у самого валяется Dell XPS1330 дома с перегретой видюхой Nvidia,и еще 2 или 3 на старой работе,которые после ремонта видюхи и полгода не проработали.
Вернуться в «Ничего не работает»
