Лазерно-утюговый метод
Сообщение Stalker007 »
Brigadir писал(а):Я так понял ЛУТом только мелкие платки делать, 50 х 50 не больше.
Вот самая большая на данный момент 11,5х29см. Не скажу чтобы шикарно вышло, но собрал и работает. Перевелось хорошо, но перетравилось с боков заметно. Центр с мелкими дорожками вообще нормально получился, без перетрав и дефектов переноса. Большие полигоны как обычно отвратительно. С моим принтером без подкрашивания полигоны всегда протравливает.
Трудно было первые раза 2 (сначала недогрел, потом перегрел, аж медь отслоилась местами :) ), потом пристрелялся и нормально выходит. Редко приходится переделывать. (Это я не про эту плату, а поначалу так было. Эта с первого раза, если правильно помню, вышла).
Обратную сторону к сожалению не фоткал.
Сделал ширину 800, надеюсь у всех помещается?
(78.48 КБ) 1116 скачиваний
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение m.ix »
один раз но не с первого раза 34см в длину.
Ну вот, значит можно всё-таки сделать. :) :beer:
Я только не понял зачем греть до черноты? Перегрев также плох, как и недогрев. Нужно держать оптимальную температуру.
Сообщение Brigadir »
Сегодня звезды правильно сошлись(а я думал только у меня удачно).
Вчера было хреново(см. картинки) - разрывы дорог. Сегодня, очистил плату(ацетон), уложил на журнал, настелил 1 лист писчей бумаги, прогрел.тут же наложил рисунок(переносчик - это подложка самоклейки) и тщательно растер ватным тампоном. Опять накрыл бумагой, как следует прогрел(на утюг слегка давил), примерно 1 минуту на плату 300 мм. Снял, опять прогладил тампоном и подождал остывания. Подложка снялась легко не оставив ни пятнышка(на подложке). Всё четко перевелось, за исключением малого дефекта на самом крайнем контакте и кое где немного сдвинулись дорожки(подрихтуем маркером).
(67.74 КБ) 606 скачиваний
(132.42 КБ) 564 скачивания
(99.57 КБ) 492 скачивания
А поболтать?
Сообщение m.ix »
Это не с первого раза получилась и даже не с третьего.
Единственный плюс, то что бумага цельная была и на тот момент 333
Stalker007 писал(а):не понял зачем греть до черноты?
А как ещё?
У меня термодатчика под платой и бумагой то нету.
Brigadir писал(а):тщательно растер ватным тампоном.
Какой такой тампон?
Сухой ватный тампон. Учитывая прежнюю ошибку(текстолит не идеально ровный) тампон прижимает все дорожки рисунка к меди. В одном месте я перестарался - раздавил тонер. В общем: плату я уже вытравил, отверстия просверлил. Собирать завтра буду(не всё сразу).
И ещё одна ошибка: начал смывать тонер ацетоном и вся грязь просто впиталась в волокна текстолита(раньше такого не наблюдалось). Значит текстолит недоделаный (экономят гады на эпоксидке).
А поболтать?
Сообщение maxfox04 »
Сегодня попробовал немного новый для себя способ переноса тонера на плату. Заказал вот такую бумагу:
http://www.ebay.com/itm/170900415631?ss ... 1497.l2649
1 - Отпечатал рисунок. Правда здесь есть одна подстава - мой принтер (Kyocera) не хотел нормально брать бумагу, пришлось приклеить к офисной.
2 - Разогрел утюг на средней мощности. На холодную плату положил рисунок и прогрел плату минуты 3.
3 - Дал остыть плате и просто снял бумагу с платы. Тонер весь остался на плате.
Пара фото:
Справа бумага с тонером, слева после утюжки, как видно весь тонер перешел с бумаги на плату, остался только след от тонера. Сверху плата.
Только плата более крупно.
Дорожки 0,25. Сейчас травиться. Посмотрим что получиться. Тонер переноситься полностью, даже полигоны заливает полностью. :)
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение m.ix »
maxfox04 писал(а):мой принтер (Kyocera) не хотел нормально брать бумагу, пришлось приклеить к офисной.
я так всегда делаю.
Бумага по русски и по россии где такую найти
наверняка она будет стоить не 30 а 300р
зы
когда народ с тэгами научится работать? :facepalm:
maxfox04 не поспешил Лутить? Надо было с рисунком поработать...ошибки или мне показалось? Слипание пятачка с соседней дорогой....
Впрочем, Вам виднее. Да и наждачку надо потоньше приобрести, а лучше ваще не шкурлить: слой и так тонкий и его просто достаточно обезжирить , а шервавость(если надо) - окунуть в Хлорное железо на пару секунд.
А поболтать?
Сообщение m.ix »
ябы через 15-30 минут сказал бы точно, если бы так у меня перевелось бы.
Плата вытравилась отлично! Правда в одном месте не заметил, и дорожка чуть подтравилась, но контакт есть.
Сейчас уже и просверлил всю плату.
Там, где пятачок якобы сливается - да, ошибочка небольшая. И немного ещё ошибок нашел, но все легко устранились :)
Фанат SMD
Сообщение zbuk »
Фото бумага сделала свое дело на отлично. Конечно с подложки самоклейки лучше получалось но и бумага хороша. Ее достоинство что с нее рисунок не слазит при случайном прикосновении и пои перегреве дает шанс не расплющить тонер как это было с пленкой. Мне понравилось. Сначала протравил Новый кусок текстолита. А потом и тот что вчера за шесть раз не поборол был запечатан и чудесно протравлен.
Сообщение Сергеj »
Ребята, поделитесь каким способом наилучше получается переносить изображение на текстолит.
На оригинальном картридже печатал на подложке, получалось идеально. Заправил какой-то сажей, на подложку не берется. Поменял на другой тонер, результат тот же. Перепробовал разную бумагу, получается ерунда.
Вот боле мене что-то получилось. переносил изображение факсовой бумагой:
Все равно не то что хотелось бы.
Сообщение m.ix »
после того как ты эти картинки перенесёшь, то о чистке платы ацетоном можешь забыть.
Сообщение Сергеj »
Я спрашивал как переносить картинки, а чем отмывать я и сам знаю.
Платы с картинками отмываю в спирте, или ваткой смоченной в ацетоне. А если паяю только флюсом гель, то отмываю водой.
m.ix, так что за чистку платы можешь не переживать. картинки остаются на месте.
Сообщение murzila »
Заправка картриджей в какой-то степени лотерея. Слишком много разных нюансов влияющих на конечный результат. К тому же, новые принтеры наносят тонер очень тонким слоем, что не самым лучшим образом сказывается на ЛУТ технологии.
Сообщение Сергеj »
Дело в том что год назад заправлял после оригинального тонера, все печаталось отлично. Качество печати выставлял стандартное. А при качестве печати "темный" под утюгом даже расплывался тонер.
Вот как получалось 2 месяца назад: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=127156
Сообщение murzila »
Если бы Вы сходили по моей ссылке и немного почитали материалы в разделе «Статьи», то узнали бы, например, что качество ксерографической печати может зависеть даже от температуры и влажности в помещении.
Сообщение Сергеj »
Спасибо!
Очень интересная статья. Сейчас почитаю.
Сообщение nirq »
В маркировке тонером диэлектрические соображения обратили на себя внимание.
Работать с большой вероятностью будет и так и сяк, но зачем сознательно ухудшать?
Проблему не понял. На фотографии маркировка читается, монтажнику всё понятно, чинильщику тоже.
