Крепление для моторчиков ДПМ25 и ДПМ30
Монолитное от винтовки. Только крепеж для прицела стоит не полтос. Причем тот кто это придумал не учел что крепежи бывают для быстрой смены и для дальнобойного оружия. Я использую на СВД крепеж для быстрой смены (страйкбол) и могу сказать что он не подойдет так как очень хлипкий. Для дальнобойного оружия лучше будет, но он очень дорогой (собственно поэтому он только на Л2, так как был в комплекте). Это если купить в спец магазине. Если в 1000 мелочей или еще где нибудь, то это такое дерьмо что говорить не хочется. У меня из него прицел вылетел от падения с ремня. Что будет от вибрации движка даже не представляю. Хотя не знаю, у автора идеи явно китайское изделие. Только вопрос - где вы нашли под 25 мм? У меня старый прицел 25, а кольца нету. Мне не для игры, а повесить первую винтовку на стенку, можно и китайский.
Да, несколько дороже. 150 - 200 рублей (российских) за пару."Только крепеж для прицела стоит не полтос.
Понятно, что МАК или Апель стоят гораздо дороже. Ну, не надо их брать. Возьмите китайские или российские. Для тяжелого оружия они, понятное дело, не годятся, но на пневматику или мелкашку - самое оно. У меня подобные кольца стоят на Соболе кал. 5,6 уже не первый год. Проблем не было. И уж моторчик-то они точно выдержат.
Это даже не важно. Основная полезная часть - это разъемное кольцо. А как оно крепится к каретке станка - практически не имеет значения.Причем тот кто это придумал не учел что крепежи бывают для быстрой смены и для дальнобойного оружия.
Ну, не знаю. Может, для страйкбола какие-то специальные особо дохлые кольца делают...Я использую на СВД крепеж для быстрой смены (страйкбол)
Да, изделие китайское.у автора идеи явно китайское изделие. Только вопрос - где вы нашли под 25 мм?
Найти кольца 25 мм ничуть не сложнее, чем 30. Не поленитесь, зайдите в любой приличный охотничий магазин, и Вы все поймете.
Ну, а если не хочется ходить, то вот, пожалуйста: http://dx.com/s/gun+mount
Конкретно в моем случае использовано вот это: http://dx.com/p/25mm-gun-mount-holder-c ... ack-134370 Нижняя опора сфрезерована. Можно просто ножовкой отпилить.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Я свой купил в дарклае. Не сказать что он совсем хлипкий, но заметно хуже чем для дальнобойноого оружия.
Я, к сожалению, не очень понимаю, что Вы вкладываете в понятие "дальнобойное оружие". Если это не пластмасса (как на некоторой пневматике Crossman), то металл там обычно не хуже Д16Т. А из такой дюральки китайцы целые CNC-станки клепают...fenix72x писал(а): но заметно хуже чем для дальнобойноого оружия.
Я сам не очень понимаю, просто такую придумали классификацию в страйкбольных магазинах. Суть в том что они почти в 3 раза дороже.
Дело все в исполнении. Вот я могу вам такое произведение из 40Х сделать, что мне слесарь руки оторвет за сталь.то металл там обычно не хуже Д16Т
Я понял. Мы о разных вещах говорим. Я то имел ввиду именно ОХОТНИЧЬЕ крепление, и соответственно, речь шла об ОХОТНИЧЬЕМ оружии.fenix72x писал(а):Дело все в исполнении.
