А как attiny10 программировать?
Сериг
Сообщение Сериг »
Посмотрел удачная микра!акак программировать то?6контактов для программирования надо 5!
Леонид Иванович
Re: А как attiny10 программировать?
Сообщение Леонид Иванович »
А datasheet почитать никак?
"Programming Through the Tiny Programming Interface (TPI)"
Сериг
Сообщение Сериг »
Кто нибудь из котов работал с ней?
alans2001
Сообщение alans2001 »
Программатором MkII в AVR Studio 5 нормально шьется
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Сериг писал(а):Посмотрел удачная микра!акак программировать то?6контактов для программирования надо 5!
И что же в этой древности удачного?
Даже у стен есть уши...
CAMOKAT-BETEPAHA
Сообщение CAMOKAT-BETEPAHA »
Не путайте, это новый чип, вышел только в 2009 году. Выпускается в шестилапом SOT и 8-ми контактной пылинкой 2х2мм QFN
Хуйовый кот!
Jurkin
Сообщение Jurkin »
...ндя, классная штукень, главно маленькая и в то же время прилично напичканная. Часто её применяю даж просто для того чтобы не обременять главный проц какой либо второстепенной но нужной задачей - допустим звуковой какой хитрой индикацией которая должна работать даж если основной проц не запитан и т.д.
..Без проблем шьётся через TPI, но нужно помнить о пине RESET, птичку снял в фусах и усё, перешить проблема - нужно 12в на RESET как то пихать, пока эту процедуру не освоил, возможно не так страшно если приловчиться ;)
CAMOKAT-BETEPAHA
Вот я и тоже примерно для таких целей взял. Например сделал пока на тиньке13 для пробы кнопки на АЦП+ IR сенсорный датчик и выход по UART, тинька 10-ая прекрасно для этого подходит по размеру, тем более в восьмилапом QFN корпусе.
Перечитал ещё раз даташит на этот микроконтроллер: про высоковольтное программирование все пару строк, про то что нужно тупо подать высокое напряжение, а не как у тиньки13 необходим другой интерфейс с отдельным входом инструкций. Да и простоту реализации говорит вот этот высоковольный переходник под программатор http://tom-itx.dyndns.org:81/~webpage/b ... _index.php
Сегодня собрал на макетке и испытал DC-DC С 5-ТИ НА 12 Вольт - работает нормально - буду пробовать доделывать программатор под него..
Хуйовый кот!
Jurkin
Сообщение Jurkin »
..чёт мне кажется, что можно без преобразка обойтись если есть где рядом 12в. Тупо - ключик, комутирующий внешние 12 по состоянию на reset.
...вот мой прмерчик сиренки - при включении звучит сиренка на пьезике и мыргает светодиод, пригодится для какого автомобильного зарядного устройства. Допустим устройство ещё не включено, а мы подключаем клемы к аккуме и случайно перепутали их - запиталась тинька - заорала сиренка, замыргал светик. Или в какую модельку скорой помощи тож покатит :)
proba_attiny10_sirenka.hex
(374 байт) 643 скачивания
proba_attiny10_sirenka.asm
(3.31 КБ) 687 скачиваний
Вернуться в «AVR»
