Вопрос про драйвер светодиодов IS31FL3731
Сообщение ArtemKuchin »
Есть вот такой драйвер
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/35/62
http://ru.mouser.com/ProductDetail/ISSI ... otES7uACSD
http://www.issi.com/pdf/31FL3731.pdf
В даташите показано его применение для управления светиками напрямую, т.е. с малыми токами.
Не могу понять, можно ли полевиков примострячить на выход, чтобы токи увеличить для управления более мощными
светодиодами.
Тут хитрая матрица используется, например C1-8, реально использует пины CA1 и CA9,а C2-8 СА2, СА8.
Причем средний ток задает Rext.
Ну так вот, я смотрю в даташит и не вижу, чтобы этот чип как-то отслеживал ток, который выдает или состояние светодиодов,
т.е. обратный связи никакой нет. Т.е. если полевики напихать на выходы, то все как бы должно работать. Одна беда - каждый выход может работать и как источник тока, так и потребитель. Два полевика N/P на каждый выход и ура или будут проблемы в момент смена состояния?
Надеюсь понятно мысль выразил.
Долой идиотизм!
Сообщение Gudd-Head »
Какой хитрый драйвер.
А я вижу. На Functional Block Diagram блок Current Source подключен к пину R_EXT, который задаёт ток светодиодов.
А по поводу умощнения... Думаю, двумя полевиками не отделаться, т.к. включение каждого светодиода зависит от взаимного напряжения на двух выводах:
Другими словами, между каждой парой выводов светодиоды подключены встречно-параллельно. Проще всего заменить эти светодиоды на светики из твёрдотельных оптореле. Только это будет дорого и медленно. Сейчас глянул — время включения 2 мс!!! :facepalm:
Как вариант, на биполярных транзисторах (по два транзистора на каждый светодиод):
Ток базы NPN транзистора будет ограничивать микросхема (Current Source), Current Sink по идее спокойно проглотит ещё и базовый ток PNP транзистора. Последовательно со светиком поставить резистор, естессно.
(2.55 КБ) 783 скачивания
(2.8 КБ) 692 скачивания
Спасибо за ответ.
Нет, это конечно не вариант, паять 288 транзисторов. Т.е. по сути драйвер этот очень спицфический для узкого применения в небольших экраничиках и для матрицы из ярких светодиодов его не примострячить с разумными издержками?
Долой идиотизм!
ArtemKuchin писал(а):для матрицы из ярких светодиодов его не примострячить с разумными издержками?
Что есть яркий?
Если паять 144 транзистора — вариант, то кажется можно получить 25 мА. В ДШ указано, что микросхема может принять ток 270 мА при sink headroom
voltage (наверное, что-то вроде напряжения насыщения) 400 мВ. Тогда оставить только NPN транзистор, в коллектор воткнуть светодиод.
Но надо пробовать. Возможно не получится, а возможно ещё больше удастся выжать.
Gudd-Head писал(а):Что есть яркий?
Яркий это минимум 100мА. Там оно на 1/9 работает вроде, т.е. 1.6А общее потребление в любой момент будет.
Долой идиотизм!
А я бы рассуждал немного по-другому:
раз оно работает на 1/9, надо вкачивать в светодиод больше тока для сохранения яркости как на постоянке :)))
Ну тогда только на двух транзисторах, КМК. Потому что здесь нужно что-то четырёхвыводное.
Gudd-Head писал(а):А я бы рассуждал немного по-другому:
не, не, я как раз и имел ввиду, что 100ма при 1/9, ярче ненадо. Но ситуацию это не меняет. Тонна пайки.
Долой идиотизм!
Я тут подумал... Наверное, вполне возможно просто умощнить каждый вывод. Но парой транзисторов будет уже не обойтись.
