А какой у вас компьютер?
РадиоЛоматель
Re: а какой у вас компьютер
Сообщение РадиоЛоматель »
Upgrader писал(а):Разве там нет? Мне казалось есть и длинные и короткие выводы на платах.
Да ладно, длинные/короткие. Это же с какой точностью платку вставлять прийдется, чтобы эти длины сработали? Не забывайте, что в юсб есть направляющая - корпус разъема.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
as32888
Сообщение as32888 »
Там только контакты, которые отвечают за детект карты в слоте, покороче.
ааааааааааааа
kEDot
Сообщение kEDot »
Наткнулся тут
И его начинка
:beer:
Правда не мой к сожалению :)))
Первоисточник
Последний раз редактировалось kEDot Вт фев 12, 2013 19:45:48, всего редактировалось 1 раз.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
blackx
Сообщение blackx »
:shock: а он спирт перегонять умеет?
что это вообще за агрегат такой? выглядит серьезно :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Цифровой самогонный аппарат, даже сухопарник есть.
Что такое шаговое напряжение?
blackx
Сообщение blackx »
Ха, я сначала подумал не разглядев что это установка какая-то охлаждающая. Как он не перегревается - не пойму, но сделано круто!
as32888
Сообщение as32888 »
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Ну и как, от наводок избавиться удалось? :))
as32888
Сообщение as32888 »
И в этом месте тоже помех не слышно. Полагаю, тут 2 фактора - расстояние и радиатор на видеокарте. :tea:
ЧСХ, легкое покачивание разъемов теперь к сбоям не приводит.
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
И, кажется, я понял, почему звук пукал, когда я, скажем, смотрел видео, а потом ставил на паузу и включал в фубаре воспроизведение. Пукает, потому что карта переключает частоту дискретизации.
Значит, настроил в фубаре ресемплер, чтобы он гнал всё в 44100Гц. И в винде поставил 44100Гц. Пока не пукает.
ааааааааааааа
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а почему у меня во всех компах только встроенные зкуковушки и звук отличный и ничего не пукает :)))
as32888
Сообщение as32888 »
Просто тогда так обстоятельства сложились, что интегрированную я пальнул.
А в этой материнке интегрированная помехует. При запуске 3д игры прямо мотоцикл заводится.
ааааааааааааа
малышок
Сообщение малышок »
Производитель на фильтрах наверное сэкономил - у меня на встроенной все чисто
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
as32888
Сообщение as32888 »
Видеокарта коварная. Когда звуковая карта рядом с ней находилась, то тоже помеховала по хардкору.
ааааааааааааа
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Никогда не получится горячее подключение PCI-E.
As
Сообщение As »
А почему, собственно? На ноутах, в принципе, получается... :dont_know:
Андрей Бедов
Пытался играть с этим горячим подключением у своего парня на буке - коварная шняга вышла, искрануло, хотя в БИОСе всё выставлено было ОК.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Пытался играть с этим горячим подключением у своего парня на буке
Экий ты затейник!!! :)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
я 3 раза перечитал это и не могу поверить
я только что проснулся и еще может быть я что-то не так прочитал или понял?
или может быть я все правильно понял? :shock:
as32888
Сообщение as32888 »
Вот в USB сделано так, что при подключении разъема сначала соединяется питание и земля, а потом сигнальные контакты. Наверное, не зря. :)
Так что если делать горячее подключение, то запиливать коммутацию питания.
Не на реле, конечно, а на ключевых полевиках.
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
