не работает автомобильный усилитель
Сообщение Deamon45 »
Проблема с автомобильным двухканальным усилителем forsage Y-011. При включении через пару секунд плавно тускнеет светориод power и одновременно плавно загорается диод protection. я электрик, с электроникой пока не очень дружу, строго не судите. пытался найти схему- бесполезно. отключил преобразователь от каналов, выход 40 вольт, тоесть преобразователь вроде исправен. кстати даже при уходе в защиту преобразователь продолжает работать. дальше подключил левый канал обратно и он заработал. подключаю правый- уходит в защиту. поменял местами оконечники(2sd1047 и 2sb817) разницы никакой. Куда дальше рыть понятия не имею.
Сообщение Кирюшенька »
Может стоит проверить транзисторы мультиметром в неработающем канале?
Сообщение Чумак »
Deamon45 писал(а): поменял местами оконечники(2sd1047 и 2sb817) разницы никакой.
Не стоит так делать, проводимость у них разная. Почитайте статью вверху раздела, там как раз про ремонт УНЧ.
Почему нельзя? я их с одного канала выпаял и на место таких же, другова канала поставил.
Сообщение hflbr66 »
мерять однако надобно.перемерять транзисторы.резисторы
