- qweasd.rar
- (13.62 КБ) 388 скачиваний
кр1533ла3
добрый вечер!вот имеется такая схема!опытным путем было полученно выходное напряжение 1,6В(рассматриваем микруху кр1533ла3),и вот возник вопрос(вернее загвоздка при расчете) как можно рассчитать по данной схеме что мы должны получить на выходе чтобы удостовериться что все правильно и мы можем доверять результатам?
посчитать что должно получиться на выходе данной схемыmikbur писал(а):10 раз перечитал сообщение, но так и не понял что вы хотите
Это что за опыт?
Модераторы - в обучалку.
К каким микросхемам эта микросхема относится. (Для чего предназначена.) И особенности применения данной серии.опытным путем было полученно выходное напряжение 1,6В
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Это логический элемент ! и на выходе будет либо логический 0, либо 1посчитать что должно получиться на выходе данной схемы
Выход зависит от состояния всех входов
http://book.kbsu.ru/theory/chapter5/1_5_6.html
http://digteh.ru/digital/CMOS.php
или вам в милливольтах надо ??
да нет зачем же сразу в миливольтах...в вольтах достаточно...и маленькая поправочка,1,6В получается на входах ножки и это число надо просчитать(маленько перепутал с вопросом,задумался когда писал)...т.е ситуация такая,мы имеем дело с микрухой кр1533ла3,подключаем ее к питанию на 5В и на выходах имеем 0,08В(лог. 0) а на входных ножках 1,6В...и вот вопрос как можно просчитать это входное напряжение на ножках чтобы можно было доверять проведеннному опытуmikbur писал(а):Это логический элемент ! и на выходе будет либо логический 0, либо 1посчитать что должно получиться на выходе данной схемы
кто Вам сказал что там 1.6 вольт ?
Например если взять вольтметр с входным сопротивлением >1 MOM то там почти 5В будет
Странный какой то у вас опыт - бессмысленный
Или тут попытка вычисления порога перехода в другое состояние ?
опыт такой был на лабораторной проведен,а 1,6В было полученно с помощью осцилографа(ясно понятно что не идеального)...вот препод и спросил что вообще мы должны были ожидать на входах или чтобы показал идеальный осцилографmikbur писал(а):кто Вам сказал что там 1.6 вольт ?
Допив 3-ю бутылку пива хочу уточнить вопрос:
Вы подаете туда 1.6в от внешнего источника, или у вас все входа "в воздухе" висят ?
есть макетка,один провод со входа кинут на "+" где 5В а другой вход на общую дорожку кинут и получается что на входах по 1,6В на выходе 0,08Вmikbur писал(а):Допив 3-ю бутылку пива хочу уточнить вопрос:
Я с вас в полном шоке
Сразу нельзя было написать что вы 2 входа на питание и массу посадили!
Можно как то методичку увидеть к этой "лабораторной" работе ?
и где у кр1533ла3 нашли 3й вход ?
или вы по другой схеме собирали?
Если у вас все таки ЛА3 - то у неё 2 входа. Элемент 2И-НЕ, следовательно если одну ногу кинуть на +5, а вторую на GND, то где Вы умудряетесь 1,6В намерять?!
Либо, как вариант, у Вас не ЛА3.
я тоже понять не могу где они 1.6в мерятdmluk писал(а):Если у вас все таки ЛА3 - то у неё 2 входа. Элемент 2И-НЕ, следовательно если одну ногу кинуть на +5, а вторую на GND, то где Вы умудряетесь 1,6В намерять?!
Вот такое нынче образование получают ХЗ что замеряют и ХЗ для чего это надо
Может там ЛА4 ??
Последний раз редактировалось mikbur Чт фев 14, 2013 20:58:42, всего редактировалось 1 раз.
с помощью осцилографа,1 крокодильчик кидаем на землю,а вторым прикосаемся к ножке,и получаем на осцилографе 1,6Вmikbur писал(а):я тоже понять не могу где они 1.6в мерятdmluk писал(а):Если у вас все таки ЛА3 - то у неё 2 входа. Элемент 2И-НЕ, следовательно если одну ногу кинуть на +5, а вторую на GND, то где Вы умудряетесь 1,6В намерять?!
ну нарисовать это проблематично,попробуем обьяснить...ну ножки 7 14 мы на землю и к питанию...питание у нас 5В...включаем осцилограф...шнур от осцилографа разветляется,один крокодильчик мы к земле а вторым мы замеряем на ножках (пусть будут ноги 1 2 3)напряжение...на 1 и 2 у нас показывается 1,6В на 3 показывает 0,08Вmikbur писал(а):можете нарисовать что куда вы подключаете и куда "тыкаете" осциллографом ?
Всё правильно.Andriushka писал(а):...питание у нас 5В...включаем осцилограф...шнур от осцилографа разветляется,один крокодильчик мы к земле а вторым мы замеряем на ножках (пусть будут ноги 1 2 3)напряжение...на 1 и 2 у нас показывается 1,6В на 3 показывает 0,08В
на свободных входах логического ТТЛ элемента (не важно какого) всегда присутствует неопределенный уровень. В вашем случае это 1,6в. Сам лог. элемент воспринимает этот уровень в 1,6в как логическую 1. Лог эл 2И/НЕ(ЛА3) имея 2 лог 1 на входе выдаст лог0 на выходе. Потому на выходе у него вы намеряли логический 0(0,08в). Лог. 0 определяется уровнем от 0в до 0,8в. Лог.уровень входа (напряжение на входе) определяется вытекающим током логического входа ТТЛ-элемента и сопротивлением выхода предыдущего лог. элемента, либо входным сопротивлением вашего прибора в вашем случае...вы же меряли напряжение на свободном входе лог. элемента открытым входом осциллографа.
Последний раз редактировалось Rokl Чт фев 14, 2013 22:14:33, всего редактировалось 1 раз.
Переход Б-К VT1 открыт, на базе VT2 1,4 В. Если мы присоединяем любой прибор с достаточным сопротивлением ( больше, чем 2,8 К *10 раз) на входную ножку, то VT1 тоже открывается в насыщение и поэтому на эмиттере насыщенного транзистора VT1 мы и видим его коллекторное напряжение.
Или в этой схеме на VT1 смотреть как на два диода, и, т.к. ток через Б-Э меньше, то и падение на нём меньше, не 0,7, а 0,5 В.
