Сверхъяркие светодиоды
Сообщение Spider »
Господа, может кто подскажет как маргируются сие чудо "света"? В частоности охото видеть по маркировке угол расхождения луча и светосилу, ну и цвет :) А то блин пришёл в магазин а мне выставили прайс и с казали тыкай пальцем, а там одни маркировки. В инете найти что-то внятное не удалось.
И сразу в догонку. Не знаете ли как добиться от такого светодиода максимально яркого пятна на поверхности? При условии что диод будет светить на эту поверхность с растояния 15-20 см, возможно под углом.
Заранее спасибо.
ЗЫ. Если и нтересно кому зачем такое: для некой светомузыки в особо мелких размерах.
Сообщение Сэр Мурр »
Для отечественных СД высокой яркости полный угол обзора -23град для 5мм диаметра; 30 град для 10мм диаметра.
Сообщение Spider »
Ну что про буржуйские никто ничего сказать не может?
Оne
One
Сообщение Оne »
Эт тебе наверное придётся прайс у них взять, или в Net-e на их страницу зайти, а дальше интересующие смотреть по DataSheet-ам. У буржуев все не как у людей, куча фирм делающие светододики, и у каждой своя хитроумная маркировка, а может маркировка и вовсе не о чём не говорит, просто типа порядковый номер.
Spider писал(а):Ну что про буржуйские никто ничего сказать не может?
Скорее всего, то же самое. Корпус бОльшей длины должен давать меньший угол излучения; соответственно корпус типа SMD- больше. Для уменьшения угла излучения корпус можно установить в туннель. :)
Сообщение Мышонок »
Ну, в основном в маркировке зашифрован тип корпуса, цвет, яркость.
А вот по отечественным:
http://www.proton-orel.ru/products/led/led.htm
Сообщение Иван Прокофьев »
почитайте здесь http://www.svetlon.ru/sverh-jarkie-svetodiody.html. они много вывешивают инфы о лампа, в том числе о маркировке.
может, найдете необходимую информацию
Вернуться в «Теория»
