Помогите с индуктивным датчиком линейного перемещения.
varvik85
Сообщение varvik85 »
Здравствуйте коты!Появилась очень большая необходимость собрать прибор для измерения линейных перемещений.Сам датчик измеряет деформацию корпуса под воздействием на него давления.Имется прибор реализующий эту функцию,хотелось бы собрать подобный но возникли многочисленные вопросы.Постараюсь подробно описать прибор.
varvik85
Re: Помогите с индуктивным датчиком линейного перемещения.
Сам датчик.Бронированый феррит с катушкой индуктивности, одна половинка постоянно закреплена, вторая перемещается в пределах 2мм тем самым изменяя индуктивность катушки.
akl
Сообщение akl »
Датчик от какого прибора (вот под столом мешает прибор активного контроля шлифовального станка)? Так к нему два таких датчика подключаются. Не стесняемся и не темним :)
varvik85
Одна из плат измерителя,как я понимаю транзисторный повторитель и эталонная индуктивность 4,7нГн
varvik85
Вторая плата к которой собственно подключается первая,на фото операционный усилитель.
varvik85
и собственно вопрос,как это работает?примерно понимаю что это мост Вина но нет еще двух плеч с сопротивлениями и сам мост должен питаться пременным напряжением а тут постоянное.Как работает этот простой датчик?как сделать аналогичный точный датчик?От датчика требуется линейно изменять ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ в зависимости от изменения индуктивности для последующей обработки микроконтроллером.Помогите советом!
varvik85
akl писал(а):Датчик от какого прибора (вот под столом мешает прибор активного контроля шлифовального станка)? Так к нему два таких датчика подключаются. Не стесняемся и не темним :)
Датчик от измерителя герметичности test sl567
varvik85
Это что то вроде электронного микрометра,но все как то слишком просто,пытаясь сделать аналог я постоянно нахожу схемы с приминением генераторов и прочего для измерения индуктивности,а тут два транзистора и все...не пойму как он работает ПОМОГИТЕ!
akl
Сообщение akl »
Не, я пас. Индуктивных преобразователей перемещений, работающих на постоянном токе не видел. Извините. :dont_know:
varvik85
Вот например похожая схема http://the-mostly.ru/misc/microns.html но в приборе в нет задающего генератора нет двух остальных плеч и нет выпрямительных диодов,как это возможно,можно ли как то измерять индуктивность на постоянном токе? я всегда думал что нет...а тут....хорошо,а если испозовать эту схему то как подключить к ней повторитель или операционный усилитель?
minakan
Сообщение minakan »
Деформацию корпуса обычно меряют с помощью тензодатчиков.
Что-то подобное обсуждали уже http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20
Если все же LVDT, то можно сделать так: http://www.keckec.com/seismo/ Этот попроще.
Есть an301 http://www.ti.com/lit/an/snoa606a/snoa606a.pdf
В аппноте an301 пропустили заземление выходного каскада компаратора С1.
Были проблемы с настройкой генератора, надо подбирать одинаковые кондеры (пленка).
Есть кондиционер на одном чипе - AD598 или AD698... Это простой, но затратный путь, один нюанс чипы эти греются, но работают нормально.
Все три варианта делали. Есть печатки.
на рассыпухе
(61.73 КБ) 2505 скачиваний
varvik85
minakan писал(а):Деформацию корпуса обычно меряют с помощью тензодатчиков.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=138557 тут две оптопары, при чем тут "эталонная индуктивность".
Это слишком сложно,вот прибор который исправно работает более 15 лет,простой до безобразия,объясните как он работает????Эталонная индукивность если Вы посмотрите фото платки то увидите там еще одну индукивность и два транзистора и все..больше ничего нет,я предположил что это какой то интересный мост Вина.
minakan
Сообщение minakan »
varvik85 писал(а): вот прибор который исправно работает более 15 лет,простой до безобразия,
Две платы, два оптодатчика, один индуктивный, какая то микросхема в дипе, какие то в планаре, шлейфы, непонятно что куда идет. Это просто до безобразия? Срисуйте схему, тогда посмотрим. Ваши фотографии недостаточного качества.
Просто до безобразия вот это: http://nice.artip.ru/induktivnyy-izmeri ... eshcheniya
Или это:
http://serge77.rocketworkshop.net/hall/hall.htm
Кстати до сих пор не оглашено техзадание.
varvik85
действительно работает на переменном напряжении,частота 118 кГц напряжение порядка 15вольт,интервал изменения амплитцды от 7 до 15 вольт,пологаю что на опреационнике TLC274 сбран генератор и детектор.прошу помочь сделать аналог данного микрометра.
varvik85
Собирал следующее http://imlab.narod.ru/Electron/L_Sensor/L_Sensor.htm столкнулся со следующим : измеряя напряжение на катушке убедился в исправности генератора,выставил частоту порядка 12кГц амплитуда сигнала действительно меняется правда в пределах 500мВ от 1,5 до 2 В но детектор почему то не заработал,не могу последующе усилить и выпрямить дабы получить постоянку на выходе.Есть у котов еще схемки диодных выпрямителей с использованием операциоников на подобие второго что в схеме???
akl
Сообщение akl »
Вот нашел. Одна из первых схем моего микрокатора.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
varvik85 я не стал искать конкретные схемы, но попробовал бы сделать так: два совершенно одинаковых LC генератора - смеситель - детектор = частотомер. Один из генераторов имеет открытую магнитную систему(измеритель перемещения металлов, например - сталь), второй генератор закрыт(броневой сердечник). перед измерением обе катушки выставляются на одинаковую частоту, при рассогласовании индуктивности измерительной катушки возникает разность частот (читайте про терменвокс) появляется разностная низкая частота, которую измеряет частотомер.
Таким прибором можно измерить толщину(и разность) лакового(краска, шпатлевка) поверхности кузова автомобиля(скрытый ремонт вмятин). , толщину стального листа, уровень микровибрации и т. п. Вот только по поводу линейности измерений ничего не могу сказать. Нужны эксперименты и тарирование. Если требуется работа с немагнитными материалами(когда то пришлось "изобретать"), то можно применить оптическую установку. Но это немного другая тема.
А поболтать?
minakan
Сообщение minakan »
varvik85 писал(а):Собирал следующее http://imlab.narod.ru/Electron/L_Sensor/L_Sensor.htm но детектор почему то не заработал,не могу последующе усилить и выпрямить дабы получить постоянку на выходе.
С указанными номиналами 12кГц выпрямляет, только пульсации на выходе.
Другие схемы выпрямителей с применением ОУ см. Хоровиц Хилл "Искуство схемотехники".
rectifier.zip
Моделька
(12.39 КБ) 211 скачиваний
varvik85
поднял частотку до 15кГц попробовал с операционником TL072 выпрямитель заработал!!!!!!!!!!! теперь на выходе выпрямленное 2В падает до 1В если вторую чсть сердечника броневого оттаскиваю на 3мм,то что нужно!единственное хотелось бы еще раз усилить напряжение с 2 до 10в для нормальной работы последующих устройств,подскажете что поставить дабы усилить напряжение?эмитерный повторитель?хотелось бы операционик Tl072,сам пробую сейчас с ним отказывается работать,какой то перегруз по усилению постоянно 8 вольт на выходе и ничего не изменяется.
minakan
Сообщение minakan »
Возьмите вторую половину вашего 72 и соберите на ней схему неинвертирующего усилителя. Кстати где то там же можно и фильтр организовать. Возьмите Хоровица Хилла и почитайте. И лучше перед пайкой схему в протеусе прогнать. Очень время и деньги экономит.
