схема микро бп 18киловольт
Сообщение сэмсэм »
Бьюсь на блоком питания для прибора ночного виденья, жрет много ( делал на ТВС, TL431+ кт819). Может у кого есть промышленная или испытанная схема БП 18квольт ? . Питание- до 12 вольт. ток на выходе 100мка.
Сообщение Maykill »
Сообщение jonpim »
Берем трансформатор от инверторов жк тв и ставим на выходе умножитель на 6 . Раскачивается транс полумостом на мосфетах с управлением шимом .
Сообщение Maykill »
а тут-
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=85180
готовыми промышляют
Сообщение jonpim »
6 kv я думаю мало будет , придется самому мастырить :)))
Главное в нем будет транс и умножитель . От их качества зависит надежность .
Сообщение сэмсэм »
А можно поподробнее про трансы от инверторов ТВ, они высоковольтные? 20 тыс витков мотать с неизвестным результатом, как то не хочется. 3 кв-5 киловольт я легко получаю-дальше засада. Мне нужно небольшой блок для прибора ночного видения.
Сообщение Maykill »
3 кв-5 киловольт я легко получаю-дальше....
а дальше- умножитель.
схем навалом
Сообщение jonpim »
Трансы от ЖК ТВ бывают разные , там обычно напруга 1,5 - 2 кв . Но думаю 3кв выходная обмотка выдержит . В основном они на 24 в , поэтому если нужно перемотать первичку , они несложно разбираются ( как у меня на фото ) . Вы правы - мотать вторичку без отличного намоточного станка и качественного тонкого провода дело неблагодарное . :)
Сообщение сэмсэм »
чтобы умножить в 7 раз нужно 14 кондеров и и 14 диодов - о карманном приборе речи уже не будет.
Сообщение jonpim »
Хватит и 6 кратного умножения , если с транса снять 3 кв . Можно использовать маленькие ТДКС-ы от старых автомобильных телевизоров . Но их тоже разгонять придется , их рабочий режим меньше 18 кв .
Последний раз редактировалось jonpim Пт фев 15, 2013 17:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А чем не устраивает штатная схема от строчной развёртки канескопного телевизора? В цветном телевизоре 25-27КВ, в чорно белом варианте 14-15КВ.
Схема 4-5 деталек. Главное трансформаторы серийно производятся.
Сообщение jonpim »
Автору требуется карманные размеры . Типа электрошокера . 8)
Сообщение Телекот »
На каком то ТВС он вроде делал.
Да и сей час куча телевизоров переносных с маленькими ТДКСами выкидывают на помойку.
Сообщение jonpim »
В маленьких кинескопах на аноде невысокое напряжение. А при разгоне возможен пробой тдкс .
Сообщение Телекот »
в цветных высокое.
Допустим в юности 401 410 как раз и есть 18КВ
Сообщение jonpim »
Юность 401 и 410 черно-белые , цвеные юности - Ц440Д , 32ТЦ-309Д , 42ТЦ-408Д и другие . Они имеют в строчном блоке габаритные твс и умножитель .
Сообщение Телекот »
Я дико извиняюсь перепутал названия не юность , а электроника. Да там умножитель, да и таких динозавров сей час не найти.
Просто надо искать иностранный телевизор примерно с такой диагональю, и там будет стоять ТДКС на нужное напряжения.
Сообщение jonpim »
С тдкс-ами в любом случае карманного устройства не получить , да и ток нужен меньше.
