При сборке и отладке спипидометра возникло ряд вопросов т.к.сам не слишком силён в этой сфере
Собрал по этой схеме- http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/,увиденой мной форуме,подключил и он что то несовсем коректно у меня работает помогите разобраться
1.в статье есть файл с прошивкой на 6ти имп.датчик.нужно ли что то менять в нём или он готовый к прошивке?
2.при кратковременной подаче с клеммы "сигнал" на плюсовой провод,имитируя этим эфект Д/х отображаются цифры,а если подключить к
датчику спидометра и крутить в нём за вал(дрелью) то некокого эфекта,в чём причина кроется.может кодёр установленый на входе сигнала сменить?
файл с прошивкой на 6ти имп.датчик скорости-SPD_6000.rar
вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
- SPD_6000.rar
- (575 байт) 203 скачивания
- (9.99 КБ) 668 скачиваний
