Уважаемые форумчане, подскажите плиз, эта схема как БП AT сама запустится или надо дежурку прикручивать ещё?
И ещё момент, силовые транзисторы можно поставить 13009?
Собрал данную зарядку по схеме третьего варианта.Включил через лампу она вспыхнула и погасла и загорелся светодиод,мерею на выходе аж 20 вольт и не регулируется резистором R31.Цепь ООС,от плюса зарядки и до первой ножки тл494 проверил все в норме.Кстати заметил что зарядка издает какие то звуки как журчит что ли,но не свист,может переходной трансформаор.Куда еще капнуть подскажите?Заранее всем спасибо!
журчит потому, что работает не в режиме.
измерь напряжение на 1 и 2-ой ногах, на второй должно быть 2,5В и отпишись.
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
выходит так, что усилитель ошибки в микросхеме накрылся, микру прийдётся менять.
микросхема в панельке? может нет контакта?
Микросхема в панельке котакт есть,то же думаю на микросхему.
Дросель намотан на жолтом магнитопроводе от БП АТХ и содержит 25 витков провода толщиной 1мм.
из-за дросселя наврятли, после него стоит конденсатор, хоть как-то напряжение должно регулироваться...
а вообще, для проверки, надо встать осцилом на точку соединения c19 и R29, нет-ли там прямоугольников?
Учите сами, деда , даже без дросселя напруга тем резистором немного регулируется, а я писал что, надо осцил
дроссель не перематывать, а выкидывать. как сказал фалконист, дроссель перегретый и надо другое кольцо
Дроссель перемотал на другом железе но прямоугольные выбросы остались,добавил емкость на выход 2200 мкФ 50в и выбросов почти не стало,но нпряжение так и не регулируется стоит 21 вольт на выходе и все.И еще вроде не много пищит.Что делать подскажите плиз.
впаяйте ёмкость, которая была до этого и покажите осцилки в точке соединения С19 и R29 и 1-ой ноге
