ГТС на GSM через arduino
Сообщение badnet »
Надеюсь разместил в правильном разделе, если что, просьба сильно не пинать.
Требуется помощь, необходимо чтобы при звонке на стационарный телефон (после 2-3х гудков) вызов переводился на сотовый, при этом невозможно установить переадресацию средствами АТС. Т.Е. надо реализовать это в "железе".
Я вижу такой способ решения данной задачи:
1. Соединяю микрофон сотового и динамик стационарного телефона и динамик сотового с микрофоном стационарного (естественно согласовывая уровни сигналов). На стационарном аппарате имеется гнездо для подключения гарнитуры.
2. Количество гудков подсчитываю по количеству звуковых сигналов стационарного телефона.
3. После 2х-3х гудков "поднимаю трубку" на стационарном телефоне (например при помощи реле).
4. Сотовый автоматически набирает номер другого сотового (при этом набираемый номер один и он не должен меняться).
5. На другой стороне поднимают трубку и разговаривают.
6. После завершения разговора стационарный телефон должен положить трубку автоматически.
Обратный алгоритм ненужен.
Ну а теперь вопросы:
1. Как правильно соединить динамик сотового с микрофоном стационарного и динамик стационарного с микрофоном сотового ?
2. Какой способ лучше применить для подсчёта гудков?
3. Как управлять сотовым. Тут я придумал 2 способа первый записать на клавишу быстрого набора необходимый номер припаяться к контактам этой клавиши. второй это управление сотовым телефоном (например siemens C65 возможно и более старые модели) AT командами.
При использование первого способа не совсем понятно как определять конец разговора.
При использование второго способа вроде более или менее всё понятно
В качестве мозгов возможно использовать только arduino.
Буду очень признателен за любую помощь. Только пожалуйста не предлагайте купить GSM шлюз, поменять АТС эти варианты не подходят.
P.S. надеюсь никого не обидел своей орфографией и пунктуацией.
Сообщение uk8amk »
badnet писал(а):1. Как правильно соединить динамик сотового с микрофоном стационарного и динамик стационарного с микрофоном сотового ?2. Какой способ лучше применить для подсчёта гудков?3. Как управлять сотовым.
1.Если не лезть в схемотехнику телефонов, то можно применить разделительные трансформаторы. Чтобы избавиться от фона и наводок их надо заэкранировать.
2.При каждом гудке АТС вашему телефону выдает переменку ~120V. Детектируем, фильтруем, подаем на компаратор. Далее программа пусть сама разбирается сколько гудков ждать надо. Сигнал отбоя(короткие гудки от АТС) можно выловить ФАПЧ детектором типа LM567.
3.Мне тоже больше нравится второй метод.
Вернуться в «AVR»
