Сообщение Roha77 »
SLvik писал(а):У вас наверное разряд ещё где-нибуть стал пробивать кроме как в колбе лампы.Попробуйте почистить места где контакты подходят и проверьте высоковольтные провода.
К сожалению, такой вариант маловероятен. К лампе контакты прикручиваются болтами с гровером. С вторички провода припаяны и залито все эпоксидкой. ВВ провод телевизионный+ еще сверху термоусадку надел для надежности. Хотя... чем черт не шутит - попробую проверить на выходных.
Спасибо.
Сообщение ОРИОН »
Azamat писал(а):... Панельки под ИН-5, ага 8) , а вдруг...
Панельки под ИН-2, ИН-5 и ИН-8 одинаковые.
Последний раз редактировалось ОРИОН Пт фев 15, 2013 02:38:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Apparatchik »
RoboC писал(а): Как вариант,это может быть импульсная высокочастотная помеха по питанию 5 В, при этом ножки МК сконфигурированные, как входы будут ловить эту помеху и ложно срабатывать.
Две кнопки подключены к одному входу АЦП каждая со своим резистором. Програмно есть некая защита от дребезга, только после ста "одинаковых" результатов измерения кнопка срабатывает.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Azamat »
ОРИОН писал(а):Панельки под ИН-2, ИН-5 и ИН-8 одинаковые.
Ну я ИН-5 живьём не видел, орентировалься на
и
так что под ИН-2 и ИН-8 ПЛ27-1пд, 11 штырей, да верно, а под ИН-5 ПЛ7, 7и штырьковый поставил
Сообщение suslogon »
:) ин-5 существует два типа, что видно из справочных данных. отличаются они символами внутри. я себе один тип заимел :) ищу второй)))
DYK
Сообщение DYK »
mss_ja писал(а):недавно обсуждали возможности автоматической трассировки плат..
а вот Вам автоматическая линия сборки часов...
"вкалывают роботы" :sleep: так происходит сборка NIXIE CLOCK
Зачоооот :)))
DYK
Сообщение DYK »
и
Ин-5 живьем есть у меня в коллекции , фотки я в этой теме выкладывал :)
Сообщение limon_4eg »
было бы забавно собрать и залить акрилом
Сообщение ОРИОН »
Azamat писал(а):...так что под ИН-2 и ИН-8 ПЛ27-1пд, 11 штырей, да верно, а под ИН-5 ПЛ7, 7и штырьковый поставил
Скорее всего правильно сделал, т. к. ИН-5 выпускали с разными цоколями - РШ4 и РШ27.
ЦОКОЛЬ РШ4
(16.49 КБ) 354 скачивания
Сообщение Дмитрий127 »
Здравствуйте) У меня попалась одна лампа из 6 ИН-1 с мелкой сеткой а остальные с крупной. Может у кого попадались такие же лампы?
:) да, о таких тут много писалось, выкладывались фотографии и даже часы на ин-1 именно с мелкой сеткой народ делал :)
а в чем достоинство мелкой сетки?
красивее и аккуратнее смотрятся. и если не ошибаюсь - цифра 5 у них правильная)
это хорошо) но жаль что одна всего)
Сообщение Илья927 »
Дмитрий127 писал(а):а в чем достоинство мелкой сетки?
с мелкой сеткой цифры более четко видимы. Но, когда я предложил своим знакомым сравнить ИН-1 с мелкой и с крупной сеткой, то, почему-то, почти всем понравилась с крупной сеткой :dont_know: Хотя мне нравится с мелкой.
Сообщение Умка »
Тоже штуки три-четыре "боксовых" :)
suslogon писал(а):и если не ошибаюсь - цифра 5 у них правильная)
:facepalm:
Сообщение mss_ja »
Прототип
А это - то что получается.. :dont_know:
Сообщение Foks »
Дмитрий127 писал(а):это хорошо) но жаль что одна всего)
Подарил бы Вам еще одну, но, увы, отсылать в Россию геморно...
Giggity giggity goo!
Foks писал(а):Подарил бы Вам еще одну, но, увы, отсылать в Россию геморно...
Да ладно, 6 штук все равно не наберешь)
Сообщение slavector »
mss_ja писал(а):А это - то что получается.. :dont_know:
Симпатичненько. :beer:
Непонял только как точки там между цифрами реализованы.... вроде не видно где там можно неонки подпаять...
Типа стеклянные стержни и они светодиодами подсвечиваются ?
Вернуться в «Умные мысли»
