Гирлянда на RGB светодиодах
Fallk
Сообщение Fallk »
Обсуждение статьи http://radiokot.ru/circuit/light/run/63/ гирлянда на RGB светодиодах
jlby123
Re: Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение jlby123 »
Здравствуйте!
Почему в конструкции применен PIC 16F876?
zktch
Сообщение zktch »
Мне кажется если взять три отдельных 3-х милиметровых светодиода, R, G, B и уместить в RJ-коннектор, то получится не хуже чем в оригинале, а главное дешевле...
Светодиоды например такие:
R - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016653 0.207 грн, (0,025$).
G - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016654 0.533 грн, (0,066$).
B - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/016655 0.302 грн. (0,037$).
В сумме около 1,05 грн (0,13$), а RGB - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013767 стоит 5.46 грн (0,67$), мне кажется дороговато (в пять раз)!!!!..
магазин http://www.e-voron.dp.ua взят не для рекламы, только как я считаю, средняя цена..........
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Эффект будет немного не тот, да и делаем то мы для себя, мы же не китайци :) ИМХО я бы непожалел даже вместо регистра воткнуть контроллер какой-нить в SO8, ту же Tiny13 например, если бы умел программировать, а каждый модуль сделать на двусторонней печатке, с одной стороны тиня с другой светодиод, транзитом шлейф, ну и типа плафона что-то найти, чтоб шлейф в плафон зашел и с него с другой стороны вышел, тиня например даже два светика по 20мА потянет
Так же с контроллером в каждом модуле можно было бы наверное управлять цветом в шиме, хотя гирлянда и без того эффектная :)
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Fallk
Сообщение Fallk »
jlby123 писал(а):Здравствуйте!
Как и у многих - а что было в наличии. Контроллер не редкий и не самый дорогой. У нас стоит 270 р (около 9$) Если есть желание и руки можно взять любой, лишь бы был ШИМ и аналоговый канал. В программе исправитьт инициализацию модулей контроллера (ШИМ, аналоговый вход) и поверить регистры по тексту.
Последний раз редактировалось Fallk Пт фев 15, 2013 09:35:20, всего редактировалось 1 раз.
Fallk
Сообщение Fallk »
zktch писал(а):Мне кажется если взять три отдельных 3-х милиметровых светодиода, R, G, B и уместить в RJ-коннектор, то получится не хуже чем в оригинале, а главное дешевле...
Ну, это у вас просто дорогой магазин ;) У нас они по 0,33$. Ставить 3 светика не самый лучший вариант. В итоге получим лишь 3 чистых цвета и один псевдобелый. Светик должен быть в одном корпусе, матовый и обязательно со светорассеивателем, я его внутри фрезой тоже матировал. Именно он и дает весь свет и равномерное смешение цветов.
Стоимость одного элемента у меня составляет:
10 р регистр
10 р RGB светодиод
1,5р керамика на 0,1 мк
3р чип резисторы для светодиода
3р RJ-45 для светоотражателя
8 р тантал на 10 мк (нужно штук пять)
Плюс шлейф 2 метра за 70 р и 2 метра термоусадки за 20 р.
Для 30 элементов 27,5х30 + 8х5 =865р и расходники 70+20=90р
Итого 955 рублей за гирлянду (32$) или 32р (1$) за элемент. Стоимость контролера гирлянды еще около 400р (13$). Если ставить микроконтролер в каждый элемент, то цена сильно возрастет.
m.ix
Сообщение m.ix »
Надеюсь мой камешек не будет изрядно тяжёлым.
Да есть тут аналогичная конструкция с жк дисплеем.
Что я предлагаю
Ввести энкодер с кнопкой для выбора эффектов
Для чего?
ДА можно сказать а накой оно мне?
Могу ответить, герлядна будет целый год пылится до следующей пальмовой ёлки.
А так по весил под потолок и радуйся.
Чему радоватся, постоянному перемигиванию?
Вот как раз тут то и нужен энкодер со своими функциями кручения и нажимания.
1 короткое нажатие - одна функция или выбор подфункций
2 длинное нажатие (нажатие с 3-5 секундным удержанием) - допусти вход в некоторые настройки
3 крутилка - тут уже сам бог велел
и так что для чего
допустим короткое нажатие, можно использовать двояко
короткое нажатие
1 нажать и включить герлянду - допусти либо пропало кратковременно лектричество
2 нажат и выбрать программа - типа быстро что то выбрать
длинное нажатие
1 нажать + удержать и включить в сеть - вход в настройки - выбрать программу как
2 нажать и удержать - допустим отключить
крутилка
1 выбор эффектов + -
В общем когда она на потолке допустим подвешена, то можно использовать как фоновую подсветку или ночник
нажатиями и кручением выбираем политру свечения
нажал выбрал зелёную или допустим один из семи оттенков
ручкой крутим интенсивность-яркость
моргание
можно выбрать
1 один тип моргания
2 по очереди
3 в перемежку
крутилкой выбрать допустим яркость
zktch
Сообщение zktch »
Уважаемій Fallk a SMD RGB-светодиоды можно использовать???
Fallk
Сообщение Fallk »
zktch писал(а):Уважаемій Fallk a SMD RGB-светодиоды можно использовать???
Да что то слабо представляю себе конструкцию элемента чтобы, нормально светил
Шлейф он плоский и будет получаться что местами свет будет направлен от зрителя, или же смотреть нужно со строго определенного места. Так же на него сложно прикрутить светорассеиватель. К тому же если светик прозрачный, то при включении например белого цвета он светит тремя цветными кругами. Когда светик матовый или ошкурен то цвета начинают смешиваться более менее нормально и рассеиватель их окончательно смешивает.
А чем не нравится выводной светодиод? Размер тут мало играет роли, если использовать его на елке, то он будет замаскирован ветками, дождем. Ну если же как хочет m.ix ;) то возможно и да, но это нужен новый конструктив. Я старался делать из общедоступных материалов.
zktch
Сообщение zktch »
Fallk а какие именно, вы использовали светодиоды?
Fallk
Сообщение Fallk »
zktch писал(а):Fallk а какие именно, вы использовали светодиоды?
Ну например такие DFL-5003RGBW-C - заказывал у "известно кого" :)
или такие
5 RBG 500-800 mcd 2-3,4v
Да любые, лишь бы с общим катодом. Последние были менее удобные, они короткие и прозрачные. На видео гирлянда сделанная на них, и ничего светит нормально. Первую гирлянду делал частично на матовых, частично на прозрачных. После окончательно сборки разницы не было
m.ix
Сообщение m.ix »
чем больше будет возможностей у данной конструкции, тем большее число юзеров захотят его повторить - В этом и заключается идея.
у меня, точнее я повторил иную конструкцию на всего навсего трёх светодиодах.
там энкодер и пульт
но вот эффектов маловато
1 горит одни из одного цвета
2 горит смесь некоторых цветов
3 просто моргает всё то что было последним включено
4 плавный переход от одного к иному цвету - белого в этой конфигурации нету.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Гирлянда-вещь! :beer:
Заказываю комплектуху
Fallk
Сообщение Fallk »
Александр76 писал(а):Гирлянда-вещь! :beer:
Удачи в сборке! Схема вполне рабочая, я уже две сделал и одну пользователь радиокота собирает, вроде получается :)
Fallk
Сообщение Fallk »
m.ix писал(а):чем больше будет возможностей у данной конструкции, тем большее число юзеров захотят его повторить - В этом и заключается идея.
Я так понял Вам изготовление RGB контроллера покоя не дает :)) Ну не вижу я смысла ставить крутилку, наоборот я отказался от всяческих кнопок и сделал банальную моргалку-автомат. Даже в китайской гирлянде я всегда выбираю программы случайную, а то надоедать одинаковое моргание.
На таком принципе который используется здесь, красивую RGB подсветку не сделаешь. Элементы имеют только 7 цветов и умеют плавно включаться выключаться. Плавного перехода сделать не получится, я пробовал по SPI менять оттенок - впринципе получается. но очень сильно мерцает и яркость низкая. Что поделать особенность конкретной схемотехники.
Чтобы работало как Вы хотите это нужно чтобы стоял не сдвиговый регистр а что то типа контроллера со своим адресом, как например интерфейс WS2801 :)) А это - банальная гирлянда для использования 2 месяца в году на пальмоелке - и энкодер ей не нужен. А если захочется сделать подсветку - то китайские братья все придумали за меньшие деньги - светодиодная лента и готовый контроллер :wink:
zktch
Сообщение zktch »
Согласен, я тоже собираю заказ на комплектующие... но пока светодиоды не нашел, где бы заказать?
Александр76
Я здесь буду брать http://chipnn.ru/67.php
Александр76
Кстати все остальные детали тоже там
Fallk
Сообщение Fallk »
Александр76 писал(а):Я здесь буду брать http://chipnn.ru/67.php
Если этот "Светодиод повышенной яркости RGB 5 мм, прозрачный, 2000-2700 мКд, 45°, 4 выв., общий анод (ARL-5213RGBC/4A)" то он с общим анодом, работать с регистром не будет. Обращайте на это внимание
Александр76
Блин,а я уже собрался заказывать.
Спасибо,буду искать
