Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение dmirrr »
Все кнопки абсолютно одинаковы, на замыкание.
Сообщение wolf482 »
Доброе время суток. Собрал станцию, только паяльник, спасибо огромное. Все работает идеально, единственно нужна помощь с прошивками - я запутался окончательно. На плату индикатора вывел два светодиода: красный и зеленый. Попалась прошивка где красный работает как положено, а вместо зеленого мыргает точка в крайнем разряде. Люди добрые бросьте прошивку на два светодиода
Сообщение oleg ШИМ »
Залил несколько прошивок с архива под фен (схема 4)- показывает бред или t. в чем причина всю голову изломал... :cry: Собрал уже 2 паяльника от Михи- таких плясок не было.... Может кто поможет дельным советом.... Соплей нет на плате :solder:
Сообщение mr_kot »
oleg ШИМ писал(а):Залил несколько прошивок с архива под фен (схема 4)- показывает бред или t. в чем причина всю голову изломал...
А сам фен то подключен? Турбинка жужжит?
Пока не разобрался с цифр. частью не хочу подавать 24в. (Есть опыт в сборке свар. инвекторов- знаю как летит сборка при глюке в цыфр. части :o ) Включу осцилограф - посмотрю мультики на Mega8... :solder:
Сообщение mr_kot »
В таком случае на входе Mega8 надо симитировать сигнал обратной связи с турбинки - без турбинки фен не работает... И это правильно...
Подал 24в- кулер стоит.но слышно частотный писк регулятора. Только убрал 5в турбина ожила (обороты регулирует) Я в полном замешательстве :oops:
Сообщение mr_kot »
oleg ШИМ писал(а):Подал 24в- кулер стоит.но слышно частотный писк регулятора. Только убрал 5в турбина ожила (обороты регулирует) Я в полном замешательстве :oops:
Ну, по всей видимости, выход меги РС3 почему-то отключает турбинку. Но о каком частотном писке идет речь? Насколько я помню, там обычный линейный регулятор напряжения :shock:
Или мы говорим о разных схемах? Нет, сейчас посмотрел - схема все та же.
включаю осц.щас посмотрю... вот именно а писк как будто шим на 555 :shock:
с писком разобрался (выкинул свой сенсор -поставил родной геркон -8кГц давал он) при включении 5в на кулере идет падение с 18в до 7в
Сообщение greentm »
mr_kot - как там прошивка на паяльник? Я всё жду прошивку и пока что плююсь на ошибки выскакивающие при нагреве. Если не трудно , выстави пожалуйста рабочую прошивку.
Осмелюсь предложить рабочую прошивку провериную мною на 3 изделеях :solder:
SI_Mikha_VP_v1.1.rar
(95.96 КБ) 380 скачиваний
Сообщение mr_kot »
oleg ШИМ писал(а):Осмелюсь предложить рабочую прошивку провериную мною на 3 изделеях :solder:
Придется перешивать 3 изделия - в прошивке обнаружены проблемы
Сообщение greentm »
Так вроде бы 1.2 тест 1 нормально работала. Или даже в 1.1 есть проблемы?
две ушли к товарищам- нареканий не было. 3 плата ждет фен( сколько нарекал повтори готовое- нет вечно намудрю свое- а потом расхлебываю с пляской и бубном возле фена с сенсорами :))) )
Полез достал плату паяльника с закромов ( какой там бардак - надо завтра навести порядок :shock: ) погонял паяльник во всех режимах- глюков не заметил... :tea:
Сообщение mr_kot »
greentm писал(а): Или даже в 1.1 есть проблемы?
greentm, надо быть хоть немного последовательным. Или пишем посты только ради того, чтобы писать?
greentm писал(а):Ни кто не замечал косяки с прошивкой SI_Mikha_VP_v1.1.rar ? Замечательная прошивка на первый взгляд и всё клёво работает. Я прыгал от счастья до потолка когда залил эту прошу. Но после недели тестов заметил такую странность. Станция после первого запуска по таймеру уходит в стенд бай и после вырубается всё норм. Если выйти из стенд бай с помощью кнопки (+) или(-) она больше не входит в стенд бай по истечению времени. И уж тем более не вырубается автоматически. Но бывает и срабатывает. В общем станция когда хочет тогда и вырубается. Только у меня такие глюки с прошивкой или есть тому объяснения? До этого была прошивка Firmw.3.9b.CC%26CA и она как часики всегда выключалась вовремя. Не одного сбоя за год. А тут непонятность. Прошу прощения если эта проблема уже описывалась и решилась. Ткните пожалуйста пальцем где мне прочитать о решении проблемы.
greentm писал(а):Насчёт SOLOMON паяльника. Я 3 разных вида подключал. Одни и те же глюки наблюдаются. Это не в паяльнике дело. Что то в коде не так. Заметил бы автор эти глюки и подумал в чём причина. Мы можем только ждать сие чудо и наедятся.
-Ещё когда всё же она входит в стенд бай выйти из спящего режима только если нажать дважды. То есть жмём один раз на кнопку (-) или (+) звуковой сигнал ,а станция не реагирует. После повторное нажатие и звуковой сигнал и только тогда она включается на нагрев. Это тоже не удобно. Нужно тыкать дважды и во втором случае происходит сдвиг температуры на градус. В зависимости от нажатия + или -. С коэффициентами я игрался от них не зависит стенд бай. Я уже подумываю может буквенный индекс микрух разный. Интересно автор на какой меге8 проверял прошу? В общем очень хочется разобраться с глюком. Прошивка очень хорошая в остальном. Прыжков градусов нет и это очень приятно.
Сообщение greentm »
Да про эти косяки понятно. Я про косяки в последней прошивке. Я подумал что эти же косяки которые выявлены в последней. Так же присутствуют и в 1.1. Если в версии 1.2 тест1 косяки проявлялись только в таймере. Почему бы не остановиться на ней и в неё внедрить функцию отключения умного таймера.
Мне просто в целом не понятно. Я думал там осталось совсем немного подкорректировать, а как оказалось всё гораздо серьёзнее. Прошивка всё же будет жить? Будет очень жалко если прошивка не будет исправлена. У меня с прошивкой от Volly цыфры на табло странно себя ведут. Когда доходит до заданной температуры происходит сигнал и дальше станция отрабатывает поддержание температуры. И в этот самый момент не понятки на табло. То он показывает 300 градусов то сразу 307 после снова 300 после 299 после снова может 307. А с прошивкой данной такого не было. Поэтому мне она и понравилась. Я остановлюсь пока на SI_Mikha_VP_v1.2 тест1
Сообщение mr_kot »
greentm, а ты ЛС иногда просматриваешь?
Сообщение Victor_P. »
Версия 1.3, вродь рабочая :)
SI_Mikha_VP_v1.3.rar
(94.55 КБ) 490 скачиваний
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
