ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Netu.tima писал(а): Стоит ли использовать ради чистого звука тда банки по 15000 мкф?
Или в половину меньше мкФ хватит?
У меня без экрана, снаббера в первички/вторички, все работает чисто.
А какое отношение имеют банки 15000 к чистоте звука?
Электролиты - это почти КЗ. Вот и прикинь какая будет нагрузка чтобы их зарядить.
Можешь убедится на таком эксперименте: При работающем БП подсоедини электролит хотя бы на 1000мкф и увидишь какая искра проскочит.
Последний раз редактировалось Сергеj Сб фев 16, 2013 10:17:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Netu.tima »
Понятно, поставлю 4400мкф, а я гадаю от чего транс греется... Но хоть просадок на выходе нет.
Сообщение Vladimir P »
Сергеj ,на схеме опечатка??
я что то не встречал диоды VBR20200CT ,скорее всего MBR20200CT.
Vladimir P да опечатка, а я не заметил...
В перми нет мбр шотток, есть куда круче HFA16TA60C (но ампер меньше).
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб фев 16, 2013 10:22:53, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima,что вы имели ввиду транс греется???
и когда???
Vladimir P из-з банок больших на выходе и частота чуть завышена. Надо 60 а у меня около 70 кГц.
Сообщение Сергеj »
Vladimir P писал(а):Сергеj ,на схеме опечатка??
Да... точно опечатка. Русская М и V одна и та же клавиша :)
Сергеj ,
надо бы подкорректировать ,а то у многих начнут возникать ненужные вопросы.
Netu.tima ,согласен ескость великовата ,но электролиты надо еще шунтировать керамикой ,подпаиваються непосредственно на выводы электролитов.
Ой да нафиг, у меня на плате с тда стоит пленка 4.7мкф 63в+эллектролиты 1000мкф 50в.
Netu.tima ,по вопросу диодов ,не помню где читал ,на каком форуме про диоды шоттки ,большую роль играет напряжение ,запас должен быть по моему не менее чем 3-х кратный !!!!,тем более в иип ,амплитудное значение напряжения.....
Диоды не менее 200в, лучше 400-600, как я писал выше, модель диода HFA отлично подходят на выход.
Диоды с обратным временем восстановления 75нС. Быстрые. Чуть медленее BYV26C.
Мое творение ссылка
Транзисторы просто холодные!
Остается какой нить транс перемотать, и на новой пп собирать.
И в корпус.
Нагрузить колонкой с-90 и будет классно.
А то у меня колонки по 8 ом. МАС-10 и вега 50ас-106. Парные.
И парные есть с-90. Они как раз 4 ом.
Сообщение darkAlucard »
Ребята могу ли я применить эти дросселя в L1.1 и L1.2?. Я так понимаю там индуктивность не имеет значение. Маленький походу намотан на пластмассе, а второй что побольше на феррите.
(166.97 КБ) 4322 скачивания
Сообщение duxa41 »
Есть защита в этом ИИП? Или не нужна?
Сообщение Сергеj »
darkAlucard
Когда фоткал нужно было хоть спичку рядом положить, чтобы приблизительно определить размер. А еще лучше линейку.
По внешнему виду подойдут оба.
duxa41
Защиты нету, так как она усложняет схему. А тема создана для новичков. И устройство должно быть как можно проще, чтобы мог собрать каждый начинающий.
Последний раз редактировалось Сергеj Сб фев 16, 2013 14:00:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jmup »
darkAlucard писал(а):Ребята могу ли я применить эти дросселя в L1.1 и L1.2?
Да. Это синфазные дросселя, феррит в обоих случаях, проницаемость 5000-10000, индуктивность на пару мГн.
Сергеj, защита должна быть обязательно, как раз от новичков.
Сообщение Сергеj »
По фото невозможно определить сечение провода, как мне кажется в белом дросселе слишком тонкий провод.
Сообщение duxa41 »
Вот есть аналогичная схема с защитой.
Что скажете?
(67.84 КБ) 6318 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Такие транзисторы никогда не применял, не знаю как они в схеме.
Сообщение duxa41 »
Они 60 Вольтовые, 10 амперные. Можно поставить аналогичные.
Сообщение duxa41 »
Эту схему что выложил, прочитал на другом сайте, оказалась кривой. Делайте ту что в теме)
Последний раз редактировалось duxa41 Сб фев 16, 2013 15:09:07, всего редактировалось 2 раза.
