Подскажите как узнать номинал терморезистора
При поддержке компании ПРИСТ
painoff
Сообщение painoff »
При 25 по цельсию показывает 50 ком при повышении температуры, сопротивление уменьшается. терморезак стоит в качестве датчика телеметрии и показывает с точностью до 1 градус цельсия температуру двигателя. нужно повторить этот датчик еще в трех экземплярах. как это осуществить? очень благодарен буду!
pyzhman
Re: Подскажите как узнать номинал терморезистора
Сообщение pyzhman »
Скорее всего важна критическая температура двигателя. Берем любой терморезистор и под него клепаем, зная его показания.
Docendo discimus
painoff
Сообщение painoff »
аппаратура с телеметрией уже есть. есть два приемника на разных моделях у каждого по два разъема для температурных датчиков. а датчик только один. на нем нет номинала, а мне его нужно вычислить. надеюсь сейчас вы меня поняли)
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Подобрать термодатчик под имеющийся измерительный комплекс нереально!
Полупроводниковых терморезисторов (судя по Вашему описанию, это именно такой) туева хуча, а характеристики у всех разные.
Самое простое - связаться с пргизводителем и заказать "родные" датчики.
falkonist
Сообщение falkonist »
Вообще-то, "терморезак" - это нагретая струна для резки пенопласта. Или Вы считаете, что калеча язык, выглядите "круче"?
А по делу - замерьте сопротивление при 0 градусов (тающий лед).
painoff
Сообщение painoff »
номинал терморезистора указывается так, сопротивление при 0? т.е. я могу померять и пробовать покупать терморезистор с сопротивлением которое покажет мультиметр? а насчет крутости, так я давновато пережил тот возраст. просто всю жизнь почему-то называл резисторы резаками а конденсаторы кондерами и меня понимали всегда, и честно, неприятно читать такое. но за подсказку спасибо.
DrAl
Сообщение DrAl »
Тогда уж не "резак", а "резюк"... ;)
А номинальное сопротивление терморезистора, ЕМНИП, дается при +20 для отечественных и +25 для буржуинских, за отдельными исключениями - например, для некоторых высокотемпературных терморезисторов.
painoff
Сообщение painoff »
спасибо) буду мерять. а почему они полупроводниковые, если меряются одинаково вне зависимости от полюсовки?
DrAl
Сообщение DrAl »
Полупроводник - это всего лишь материал. Наличие p-n перехода не обязательно. ;)
Вернуться в «Измерения»
