нужна помощь с подключением принтера к мат, плате g41m-vs3
Сообщение DIMASTUI »
доброго время суток имеется системный блок с материнской платой g41m-vs3,на ней есть разьём LPT на фото он показан,как сделать самодельный разьём под старый принтер..
B_materinskaya_plata_soc-775_asrock_g41m-vs3_soc-775_ig41_ddriii_matx_sata_ac_97_6ch_lan_+vga_kod_02232.jpg
(172.06 КБ) 614 скачиваний
Сообщение Мурик »
А не проще купить готовый переходник?
если было проще я бы купил,у нас в городе 2 компьютерных магазина и не в одном нету,а запчастей у меня полно нужна только распиновка...
Сообщение Света »
Если в руководстве на материнку нет, то, наверняка, найдёте здесь
что то не нашёл..
Сообщение Tolmi »
А если вызвонить ? С большой долей вероятности пины разведены последовательно (1-14-2-15-3-15-...-13-25), осталось вызвонить землю и все данные, а это просто.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
нашёл такой разьём на древнем системнике по моему пень 1,
Вернуться в «Интеграция с ПК»
