Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
Дальность на воде конечно же увеличивается.
По остальным вопросам ответа дать не смогу,так как не пользовал указанное выше оборудование..Да и коллеги видимо тоже. :(
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение dinets »
Мелкие вопросы для самообразования для тех кто сильно отстал от поезда (очень)
Вопросы может и глупые но всёже
1) Использование радиочастот ?
за несанкционированное использование каких частот и каких мощностей обезательно покаруют? за какие должны покарать но искать не будут? какие можно использовать невозбранно без каких либо разрешений?
2) чтонибудь ещё водиться на средних и длинных волнах?
Сообщение RA3WSI »
Ответы перенесены сюда!!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб фев 16, 2013 17:25:10, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение RA3WSI »
За использование всех частот без регистрации,кроме гражданского СиБИ диапазона 27мгц.
Там резрешенная мощность передатчика не требующего регистрации до 10вт.
Так сказать диапазон специально выделенный для дома для семьи.
Да есть ещё много станций на СВ и ДВ.
Датабаза по LW, MW, VLF. Тут все дела по СДВ-ДВ-СВ. Кто интересуется частотами ниже 100кГц - всё здесь, подробно!!!
http://www.mwlist.or....php?sprache=en
Тут все дела по КВ (SW). Набираете частоту, и... вперёд!
Причём датабаза ДВ-СВ-КВ всё время обновляется!
http://www.short-wave.info/index.php
Сообщение SERJ »
RA3WSI писал(а):кроме гражданского СиБИ диапазона 27мгц.
С небольшим уточнением.
Радиостанция на 27 мгц должна иметь сертификат.
Сертификат выдается при покупке радиостанции в магазине который в свою очередь тоже должен иметь сертификат на продажу данных товаров.
Т.е. к самодельным радиостанциям эта свобода не имеет никакого отношения, хотя на это все забили и если никто не пожалуется, что "засираете" эфир, то никто Вас не тронет на 27 мгц
А насчет свободных частот, то разрешено работать любой мощностью и с любыми видами модуляции на частотах выше 275 гигагерц :)
Сообщение Nikson1 »
SERJ писал(а): Сертификат выдается при покупке радиостанции в магазине который в свою очередь тоже должен иметь сертификат на продажу данных товаров.
:shock: -это кому там разрешено работать?!
Вообще то магазин или ЧП- в первую очередь имеет сертификат на продажу продукции.
А сам товар внесен в реестр допустимых ,тех же радиостанций. :wink: которые продаются где угодно.
Да и кому оно надо контролировать СИ-БИ сейчас? Тем более контролировать мощность. :facepalm:
В новогодние праздники Итальянцы в Сибири очень здорово громыхали.на СИ-БИ бэндах :wink:
Сообщение SERJ »
Nikson1 писал(а)::shock: -это кому там разрешено работать?!
Частоты выше 275 гигагерц отданы в свободное пользование радиолюбителям, как и в 20-х годах отдавали им весь коротковолновый диапазон считавшийся в те времена, как непригодный для практического использования для серьезных связей. :cry:
Правда потом спохватились. :)
Сообщение Nikson1 »
SERJ писал(а):Частоты выше 275 гигагерц отданы в свободное пользование радиолюбителям, как и в 20-х годах отдавали им весь коротковолновый диапазон)
SERJ покажи пожалуйста ,хоть один передатчик доступный- на такой бэнд. :shock:
Ничего не путаешь в Гц? :))
Сообщение SERJ »
Nikson1 писал(а):Ничего не путаешь в Гц? :))
Не путаю. :(
(54.27 КБ) 699 скачиваний
Сообщение svic »
Не требующих регистрации участков полно, блютузы, вайфаи, радиомикрофоны, охранки, медоборудование, микроволновки, LPD (10мВт) и PMR (0.5Вт), наконец.
Сообщение dinets »
а за что реально будут искать-наказывать?
я так понимаю в случае создание реальных помех чемуто?
Сообщение RA3WSI »
За незаконное использование передающего устройства на незаконных частотах.
А коли попался то.
В тюрьму не посодют.В первый раз поймался-предупреждение,второй раз-штраф.
Есть радиолюбительские выделенные участки диапазона.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74312&st=0
Есть хулиганские радиолюбительские участки,понятное дело что не законные.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89149&st=0
Есть гражданский диапазон.
Сообщение Nikson1 »
dinets писал(а): будут искать-наказывать?
Будут искать, если неоднократно будете делать -создавать помехи.
И если помеха- повлечет какое то непоправимое дело. То могут и посадить лет этак от 3х до 7ми. Потому то, надо хотя бы знать- где какие службы работают, прежде чем выйти в эфир. :wink:
Сообщение RA3WSI »
Поэтому хулиганы выбирают частоты которые никому не мешают.
Ссылку посмотри что я скинул.
Но это всё равно незаконно.Можно но только осторожно :))
Вот вэб приёмник установлен в Германии.Можно послушать эфир от 100кгц до 30мгц.
Все виды модуляции.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Частоту можно вводить напрямую или перестраивать колёсиком мыши.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб фев 16, 2013 20:05:20, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
RA3WSI писал(а):Поэтому хулиганы выбирают частоты которые никому не мешают.
Вот распределение частот на 100 м :)
http://www.grfc.ru/grfc/sprav_info/tools_1/005066
Сообщение Nikson1 »
:) Загорелось к лету , в авто такую штуку, :o http://radio.kr1.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=7#p38
Кто нибудь пользовал??? :wink: Есть еще китайский КЕНВУД- аналог сей чуда, правда забыл модельку.
Но красивая зараза, и фишек хватает! :wink:
Сообщение dinets »
RA3WSI писал(а):1
а можно ссылочку полечить?
Сообщение RA3WSI »
http://www.mwlist.org/ul_login.php?sprache=en
http://radioprog.narod.ru/sw.html
Сообщение Masta »
подойдёт ли диод 1N4148 для индикатора поля из микроамперметра для измерения в LPD диапазоне?
Сообщение SmarTrunk »
Попробуйте, это быстрые импульсные диоды. Для бОльшей чувствительности советовали германиевые диоды Д2, Д9, хотя никогда не пробовал их использовать на LPD (433 МГц)
