Не работает пульт или приемник
Сообщение AlexLM »
Приветствую!
Имеется китайский медиаплеер http://dx.com/p/1080p-full-hd-media-pla ... lver-48656
Недавно перестал реагировать на пульт. Включается, показывает главное меню. В пульте батарейка нормальная, свет пульта виден камерой телефона.
На самом плеере нет ни одной кнопки, так что без пульта это просто кусок железа.
Что можно сделать?
Может ли сгореть приемник? А если соединить пульт и плеер проводами, убрав светодиод и фотоприемник?
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=138743
Плата
(118.48 КБ) 888 скачиваний
Сообщение Smoker »
Посмотреть плату на предмет оторванных/горелых деталей, оборванных дорожек/контактов. Проверить питание на фотоприемнике, и наличие импульсов на его выходе осциллографом. Подпайка вместо чего-то проводов и постукивание молотком по микрухам рано или поздно приведут аппарат в утиль. Просто проводами не соединить, нужно знать куда провода подключать, а может там и места такого нет. На светодиоде и на выходе фотоприемника разные сигналы.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение Чумак »
Пульт падал? Сигнал с ФП до порта доходит?
Сообщение AlexLM »
Smoker писал(а):приведут аппарат в утиль
Без пульта это и так утиль.
Спасибо, проверю питание на фотоприемнике.
Чумак писал(а):Пульт падал?
:))) Вообще-то, если быть честным :))) , пульт был поделён надвое, но благополучно собран воедино. После этого работал без проблем. Все проводники идут на кнопки, так что. по идее, или он работает или нет. Но, повторюсь, камера видит свечение
пульт
(187.33 КБ) 1178 скачиваний
Сообщение rl55 »
Пульт хотя бы какую команду исполняет,уточните.
Сообщение AlexLM »
rl55 писал(а):Пульт хотя бы какую команду исполняет,уточните.
Плеер никак не реагирует
Питание присутствует, на выходе фотоприемника 3в, к сожалению, осциллографа нет
Сообщение rl55 »
Уточните,чем включается (с этим плеером не знаком).
Сообщение AlexLM »
rl55 писал(а):чем включается
Сам, при подаче питания
Сообщение rl55 »
По пульту могу сказать,что причиной иногда бывает неисправность кварца,особенно после падения.
При этом задающий генератор работает на другой частоте и команды не выполняются (излучение присутствует).
Иногда помогает пропайка выводов кварца (нагрев).Бывает просто коснешься щупом прибора и заработал как надо,но ненадолго.
Сообщение Юрий_60 »
rl55 писал(а):к сожалению, осциллографа нет
1.Попробуйте "колхозный" способ - высокоомные(!) наушники, один конец на общий провод, второй через конденсатор небольшой емкости на выход фотоприемника. При приеме посылки с пульта слышно характерное "крякание".
2. Проверьте резонатор в пульте, нередки внутренние обрывы.
3.Что там за сопли на плате пульта?
ЗЫ Пока писал, уже опередили по п.2
Сообщение rl55 »
Юрий_60,Вы цитату привели не от меня.
Вместо телефонов можно использовать УНЧ,сам так часто делал.
Сообщение AlexLM »
rl55 писал(а):Вместо телефонов можно использовать УНЧ,сам так часто делал.
Как раз хотел спросить, можно ли звуковую карту использовать. Попробую
UPD
Юрий_60, rl55 пошевелил резонатор - заработало! Спасибо!!! Буду искать замену
Сообщение rl55 »
Чтож, мы с Юрием (надеюсь),тоже рады.
Успехов!
Сообщение kalyn »
Пульт или падал или кто то на него сел .
Из єтого следует что плата подвергалась механическому воздействию. И то что видно светик ни о чем не говорит-частота ушла-вот и нет реакции. Поменяй кварц и будет тебе счастье.
Сообщение Enman »
Был случай, что на новом тв (LG) на второй день перестали работать только две кнопки пульта, одна из них MENU. Светодиод на тв показывал приём сигнала с пульта от этих кнопок, но команду не выполнял. Кнопка меню на самом тв работала. Решить проблему "курицы и яйца" удалось только опробованием пульта на другом аппарате. В магазине пульт сначала взяли на гар. ремонт, а потом всё же заменили. Логически объяснить себе такой отказ не могу.
Сообщение AlexLM »
kalyn писал(а):Пульт или падал или кто то на него сел .
Из моего сообщения и фото должно быть понятно, что это механическое воздействие разорвало пульт пополам :)))
Сообщение Юрий_60 »
rl55 писал(а):Юрий_60,Вы цитату привели не от меня.
Милль пардон! Пора идти за новыми очками 8)
Сообщение rl55 »
Мне уже +6 не хватает...
Сообщение Vovanli »
был похож случай только с тюнером, пульт не видел. БП виноват был, насколько помню резистор в обрыв ушёл
Сообщение kalyn »
AlexLM писал(а): Из моего сообщения и фото должно быть понятно, что это механическое воздействие разорвало пульт пополам :)))
Да ладно заливать :))) :))) :)))
