Есть поток, допустим жидкости, в трубопроводе под давлением 3-7 атмосфер.
Хочется померить электрическое сопротивление потока. В идеале, просто два штыря, внесенные в поток на расстоянии в 1 см и сопротивление между ними. Но проблема, штыри надо изолировать от трубы. Как это дело в трубопровод вкрутить
по простому, не придумаю.
Вопрос.
1. Может быть есть готовые датчики для работы при таких давлениях, которые измеряют параметры потока?
2. Может быть есть очевидный метод включить такие штыри в трубопровод?
3. Еще мысли по теме? Может есть датчики такие готовые? Я с такой задачей не сталкивался, так что пойдут любые предложения.
Надо это что бы на выходе смесителя высокого давления параметры смеси мерить. В автотред я поместил потому, что в автомобиле оно все должно быть где то
Заранее спасибо.
