Как регулировать напряжение на выходе импульсного бп
Сообщение rl55 »
Я уже писал - для 1 МОм нужно увеличить емкость в 3 раза.
Или примените последнюю схему от Borodach - там 1 МОм.
Сообщение Dm7203 »
да, поставил 47нанофарад , подогнал напруги под номинальные
Какая минимальная нарузка для возможности регулировки
Сообщение rl55 »
Попробуйте экспериментально (увеличением емкости или резистора).
Простые схемы не всегда дают 100 проц. регулировки.
Последняя схема от Borodach наиболее оптимальна в этом плане.
Сообщение Dm7203 »
Ладно,спасибо за помощь!!!
Регулировать научились)
Сообщение rl55 »
Остается пожелать успехов на будущее!
Если есть желание,то опыт и знания со временем придут.
Сообщение Dm7203 »
Ну а все таки как можно регулировать напряжение без "активной нагрузки"
Хочу сделать бп с напряжениями 5 в - 12 в (транс из компьютерного бп воткнуть )
Нужно выходные напряжения подогнать , без перемотки транса.
Сообщение rl55 »
Как вариант - использовать саму схему компьютерного БП,внеся соответствующие изменения для регулировки напряжения (поставить переменный резистор для регулировки и разобраться со схемой защиты,чтобы не срабатывала при рег. напряжения).
Видел такие схемы.
А если брать только один транс.,то нужно подыскать для него соотв. схему.
Сообщение Dm7203 »
Ну допустим на тл сделать
Есть "компьютерные" трансы обр связи
Сделать как в компьютерном бп , с транзисторами раскачки
Сообщение rl55 »
Ну так почему не использовать и всю схему?
Ведь схемы все-таки продумывают и искать другую схему не всегда имеет смысл,тем более и плата и корпус уже есть.
Я Вас могу понять - всегда хочется сделать что-то оригинальное и желательно попроще.Но простота чаще ведет к худшим результатам.
Сообщение Dm7203 »
ну плата то откуда
Сообщение rl55 »
Я думал,что имеется полностью комп. БП (даже неисправный),а не отдельные детали.
Сообщение Dm7203 »
да не , ток трансы и дросели )))
а , вот какая чтука есть . Дежурка компьютерного бп , вырезанная, на макетке
Компьютерный бп есть переделанный под унч (14.4в) - ток щас как лабораторный . т.к терь нужно 15в двухполярки (на тда 2030 унч решил делать)
Можно с этим ченить сотворить ))
Последний раз редактировалось Dm7203 Вт мар 05, 2013 16:39:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Мне кажется,несправный комп. БП найти сейчас не проблема - народ сейчас при его поломке сразу покупает новый.
А неиправности у них часто связаны с электролитами (по их "вспухшему" виду сразу видно) - достаточно их заменить и блок заработает.
Сообщение Dm7203 »
ага, поспрашивать и все
Да, и если есть компьютерный бп - то че парится, можно и так регулировать напряжение
Сообщение Dm7203 »
так то че , взять тлку и все , вот тебе генератор с регулировкой скважности . Только снова все упирается в схему
Сообщение rl55 »
В принципе,так.
Вопрос только в том,что будет найденная схема лучше "родной".
Посмотрите некоторые схемы БП и проанализируйте.
Особенность у них в том,что ключевые транзисторы управляются очень малой мощностью,открываются практически коротким импульсом и удерживаются в открытом состоянии токовым трансформатором (это тот самый трансформатор управления,как называют его в описании работы БП).
Поэтому, важны параметры этого трансформатора.
Отсюда и мой намёк на использование готовых деталей от БП или полностью его платы.
Сообщение Dm7203 »
транс то есть
Сообщение Dm7203 »
МММ. А UC3843B - шим ведь . Им то и можно )
завалялась одна
Сообщение DJ_club »
Добрый вечер :)
Есть китайский ноунейм X-game Shadow 400W-RGB за 14 зелёных. Стоит задача поднять напряжение на выходе канала "+12 В" до ~13,5 В.
Как это сделать применительно к моему случаю? Проблема в том, что сведений как это сделать с м/с SDC2921 в сети не нашлось, только ЭТО.
Вот часть схемы моего "пациента", она значительно отличается от приведенной в ссылке:
Данные на м/с: вот.
Все остальные напряжения не нужны, их провода с клеммами я выпаял. :solder: PS-ON посадил на землю. Вот фото платы
И ещё вопрос,производитель обещает 29 ампер на 12 вольтах. Как прикинуть, сколько он потянет в реале? На какие именно компоненты обратить внимание?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение mickbell »
Попробуйте изменить (увеличить) R12. Но! Я в своём блоке когда сделал аналогичное, он стал вырубаться по малейшему чиху - прост срабатывал контроль выходных напряжений. Разбираться не стал, вернул к исходному. В вашем случае контроль выходов - первые три ноги, там тоже придётся что-то менять я думаю. Ага, R15, R17 и R19.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
