Проблема с самодельным программатором PICkit 2 lite
Это две большие разницы. "ON" -- для включения подачи питания Vcc на программируемый контроллер, если плата Лайт и в схематике не предусмотрено определение откуда поступает Vcc. А галка в MCLR -- установка 2-го режима ввода в программирования пика, если вывод MCLR контроллера был назначен, как вывод порта.
Мне кажется предусмотрено - 3 ножка МК.dmibr писал(а):если плата Лайт и в схематике не предусмотрено определение откуда поступает Vcc.
То есть если галка стоит - можно стереть даже тот МК, у которого ножка RESET отключена залитой прошивкой?dmibr писал(а): А галка в MCLR -- установка 2-го режима ввода в программирования пика, если вывод MCLR контроллера был назначен, как вывод порта.
Ещё должен быть установлен ключ по выводу 24, в лайт схематиках его нет.Соник писал(а): Мне кажется предусмотрено - 3 ножка МК.
А на счет использования всех возможностей программатора -- собирайте полную версию. Lite не проходит тесты контроля/коррекции напряжений Vcc, Vpp, поэтому в режиме автодетекта получаем сообщение об ошибки.
В полной версии используется не очень распространённая элементная база, поэтому собирать 1 программатор выйдет накладно...
можно переделать под свои элементы: http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
да и не очень там дефицитные
получил сегодня такой
это полный или Lite ??
и что за джампера J2 J3 и под J3-??
- pickit2.rar
- (820.51 КБ) 376 скачиваний
Полный конечно. J2 J3, если нет документации - не заморачиваемся, или просто прозвонить.
А когда нужно ставить галку в MCLR, при чтении прошивки и записи в МК?dmibr писал(а): А галка в MCLR -- установка 2-го режима ввода в программирования пика, если вывод MCLR контроллера был назначен, как вывод порта.
попытался прочитать PIC16F628A
выбираю его ,вставляю-пишет не найден,почему??
последний бит в 0
сигнальные светодиоды на самом пике подмаргивают когда пытаетя прочитать
последний бит в 0
А он чистый или прошитый?
прошитый
а какая разница
я и стирать пробывал
он пишет device не найден
сам пик определяется
пишет-программер опознан и подключен
а какая разница
У меня похожее было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1567858
подскажите пожалуйста
получил вот такой с панелью
ставлю 16f628a не видит его ,пишет no device
поставил чистый 16f676
тоже самое
сам pickit2 определяется,пишет найден и подключен
вставлять как 676 в 20 ножечную? 1 ножку в1 ножку панельки?
забодался уже
тоже самое
забодался уже
- pickit2.rar
- полученный
- (820.51 КБ) 268 скачиваний
1. Посмотри на форуме: http://www.pickit2.ru/doku.php/pickit2 есть полезная инструкция информация для работы а также, статью разные хитрости.ursus писал(а):подскажите пожалуйста
тоже самое
забодался уже
2. В программе управления pickit2 в главном меню открой tools далее вкладку trobleshoot. Там можешь поочерёдно активировать подачу Vpp, data, clock, Vcc на контакты панельки подключаемого контроллера, используй рисунок распиновки пик-контроллеров для DIP-корпусов. Так можешь протестировать программатор в статичном режиме, найти ошибки в подключении контроллера.
- (9.18 КБ) 854 скачивания
здравствуйте
спасибо но все это прошел
все сделал давно
такое впечатление что я просто что то не так делаю или не включаю
1 подключил пик2
2 он опознался
3 выбираю контроллер
4 вкл питание ON
5 вставляю 628 в 20 нож панель
6 даю READ
7пишет -device no
8 начинаю биться лбом об стол-не помогает
9 все сначала
калибровка
1 вхожу в реж калибровка
2 меряю на контактах
3 вписываю это значение с учетом точки или запятой
4 данные запоминаются
вхожу в trouble-выполняю по пунктам
все соотв
что не так?????
жгут от пик2 до ножек прозвонил распиновке соотв
все сделал давно
1 подключил пик2
2 он опознался
4 вкл питание ON
6 даю READ
7пишет -device no
9 все сначала
калибровка
все соотв
что не так?????
2 он опознался- Чем опознался?
3 выбираю контроллер- В МК зашито ID (его имя) выбирать не нужно.
4 вкл питание ON- где это и для чего?
5 вставляю 628 в 20 нож панель- в какую именно?
все соотв-что всё и чему соответствует?
1 подключил пик2
2 он опознался в PICkit 2 v2.61-пишет Pic2 connected ID=Pickit2
3 выбираю контроллер DeviceFamily или Select Party
4 вкл питание ON=5v
5 вставляю PIC16F628A в 18 нож панель(cм в сноске выше-получена панель с 3 zif панелями 18 20 40 ножек)
6 даю READ
7пишет -device no
9 все сначала
калибровка
2 меряю на контактахPickit-а
4 данные запоминаются нормально
вхожу в troubleshooting-выполняю по пунктам-все параметры соотв(Vpp Vdd и тд)
что не так?????
4 вкл питание ON=5v
6 даю READ
7пишет -device no
9 все сначала
калибровка
что не так?????
Много чего не так.
это делать не нужно.3 выбираю контроллер DeviceFamily или Select Party
4 вкл питание ON=5v
Я смотрю поэтому спрашиваю. Читаете своё сообщение.5 вставляю PIC16F628A в 18 нож панель(cм в сноске выше-
Эти параметры и т.д. нужно мерить тестером на ногах МК.все параметры соотв(Vpp Vdd и тд)
VDD PicKit2 под ним квадратик,он туда галку ставит.otest писал(а):4 вкл питание ON- где это и для чего?
В софте есть выбор,автоматический или ручной выбор девайса,вот в ручном у него и стоит.otest писал(а):3 выбираю контроллер- В МК зашито ID (его имя) выбирать не нужно.
Спрашивается на кой,во время читки, программирования,стирания и других процессов,программатор автоматом подаёт VDD на девайс кроме случая когда питание есть в самом программируемом устройстве,в настройках выставить,Tools->Target VDD Source->Auto-Detect.никаких галок на VDD ставить не надо.Калибруют программатор один раз,естественно без контроллера.Это лично вы сами фотографировали свой программатор?ursus писал(а):4 вкл питание ON=5v
- (238.54 КБ) 1911 скачиваний
Последний раз редактировалось Койково Сб фев 23, 2013 21:00:20, всего редактировалось 1 раз.
Койково
Если ваши пояснения для меня, то не стоит беспокоиться. Мне всё понятно и всё у меня работает. А вот
ursus похоже сам не ведает что делает.
