Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
irrunium
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение irrunium »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выяснить причину следующего: осциллограф Hantek DSO-8060 при подключении к компьютеру последний сообщает что USB устройство не опознано, установка дравера проблемму не решает. Опробовано на Win 7 64 Bit и Win XP 32 Bit проблемма одинаковая. В диспетчере устройств циклически открывается и закрывается вкладка драйверы устройств не Plug and Play,не давая найти какое именно устройство неопознано. Буду очень благодарен даже за разъяснение вопроса. Спасибо.
Странствующий котяра
Сообщение Странствующий котяра »
Пробовалось на одном компе или на разных?
irrunium
На трех,различной конфигурации.
Ну тогда 99%, что проблема в осциле!
Если гарантия, то в сервис. Если нет, то вскрывать и смотреть, а там уже как повезёт.
irrunium
вскрывал,смотрел,глазом ни обрыва ни непропая невидно,даже под стереоскопом смотрел в ИК дорожки к разъему целые,обрывов нет,мне к компу не сильно важно но всеже хотелось бы чтоб весь функционал работал.
Значит проверять обвязку от разъёма, может что то подгорело, не тот номинал поставили или вообще забыли поставить!
irrunium
вот вот,скорее совсем забыли что-то поставить:-)
Александр2
Сообщение Александр2 »
Александр2 писал(а):Прога DSO-5200A ver.7.0.0.1+ при отображении приборов напряжения значение выше в 2 раза, как с этим бороться?
Сначала грешил на полученный позавчера девайс, но это есть и в демо режиме.Скиншот прилагаю.
Все решено.
Прога DSO-5200A ver.7.0.0.1+, выложенная на сайте http://www.hantek.ru - кривая.
Поставил v.7.0.0.0 все стало на свои места.
Но я ...удак не нашел сразу в коробке с полученным девайсом, второй щуп и оригинальный софт. Хорошо, что продавец подсказал, где в коробке искать.
С софтом, от поставщика v.7.0.0.3 все тоже нормально.
Девайс обошелся в 330 американских рублей.
Как жена говорит (обзывает) - Кот мартовский
AlexLimex
Сообщение AlexLimex »
Прист писал(а):
AlexLimex писал(а):Что обновилось, есть смысл прошиваться?
В этой и предыдущей прошивках появилась возможность менять цвет каждого из каналов на свой вкус, правда реализована функция криво, как всегда по китаейски )))
изменение цвета линии развертки внедряли по заказу Приста, после обращения одного клиента :)
кривота в чем? черный цвет луча на черном фоне?
Поставьте цвет ORANGE, не думаю что вам понравится: у меня на экране осцилограмма становится невидимой )))) зато при сохранении на флешку ее можно на компе увидеть. Раскраска цифер выглядит ужасно
(10.92 КБ) 597 скачиваний
Прист
Сообщение Прист »
AlexLimex писал(а):Поставьте цвет ORANGE, не думаю что вам понравится: у меня на экране осцилограмма становится невидимой )))) зато при сохранении на флешку ее можно на компе увидеть. Раскраска цифер выглядит ужасно
изначально предополагалось что типов цвета линии луча будет всего два - один как обычно и всего один вариант для людей с дефектами зрения, но решил Хантек пойти дальше и сделал мультивыбор цвета :)
ну больше - это не меньше :)
dps
Сообщение dps »
Добрый день. Подскажите пожалуйста по DSO-1008A:
1. Существуют для данной модели поддержка под LabVIEW?
2. На вашем сайте указано, что полоса 100 кГц. Это верно? Производитель не указывает частоту полосы в мануале.
3. На вашем сайте указано, что количество эффективных бит зависит от частоты сигнала. Эта зависимость известна, хотя бы для нескольких значений частоты?
4. Возможна одновременная работа и осциллографа и генератора? Если возможна, то как при этом распределяются частоты дискретизации?
5. Какова разрядность ЦАП, примененного для генератора?
6. Выходная частота генератора зависит от количества задействованных каналов генератора?
7. В чем отличие в моделях с индексами А, В, B(V), C?
8. Каково потребление модуля по 5В от USB?
9. Внешний БП с какими параметрами возможно применить?
Большое спасибо.
Ищу обмен или куплю:
1. Разное для Ж\Д НО 16мм,
2. Процессоры в коллекцию.
3. Старые HDD, CD, FDD, Flash.
4. SODIMM DDR2 2gb
5. "Юный техник" 70-95г.
6. Видяху PCI-E.
7. Комп. колонки подобные MICROLAB B62.
8. Бокс CD-ATA-USB
MaximusAries
Сообщение MaximusAries »
Артём, Прист
Нарвался на баги новой прошивки (DSO5102B 130114):
0. Еденичный баг, повторить не удалось, возможно потому-что "на холодную" произошел - включаем "ослика":
- первый канал отключен (нет щупа)
- Меню 2 канал-АС, Меню тригера-Видео
- становимся щупом "осла" на видео-выход (двд был ремонте - решил проверить, осцил - вроде с видеосигналом (говорят) проблем нет.
- "осел" зависает и перезагружается с дефолтными настройками
1. "теряется курсор" на 2м канале (если используется только 2й канал.
2. При переключении тригера - сам включается 1й канал (еденичный случай)
Ни на новой ни на предыщей прошивке не удалось синхронизировать видеосигнал (выход терминирован резистором 75 Ом). Соответственно и "поиграться" с ним как с тестовым сигналом не получилось....
Это нормально или есть "особая хитрость" ?
Нареканий на работу ДВД нет, там только сдох движок (разобрал, почистил), видео показывает нормально. Проц MT1389FE
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
sergiusvk
Сообщение sergiusvk »
Добрый день.
Вопрос по DSO-8060.
У меня его нет, потому попробовать не могу.
Как его помощью посмотреть скажем АЧХ усилителя,
с помощью встроенного генератора.
Kvan
Hantek DSO8060
Сообщение Kvan »
Имею интерес к Hantek DSO8060 как к универсальному прибору который имеет 3 основных функции.
Прибор будет использоваться в основном для работы со звуковой аппаратурой.
Интересуют следующие моменты:
1. Работают ли функции осциллографа и генератора одновременно? то есть подал на вход устройства синус и проверил контрольные точки осциллографом.
2. Какой нижний предел генератора в Гц?
Addiss
Сообщение Addiss »
Здравствуйте!
Озадачился покупкой нового осциллографа, решил присмотреться к DSO-5102B.
Кто-нить пользовался этим прибором? Если да, то буду благодарен за небольшое описание впечатлений от работы с ним.
xtrigger
Сообщение xtrigger »
Что-то глюкнул мой DSO1200, по экрану пошли разноцветные горизонтальные полоски, вроде работает при этом нормально, сами полоски не постоянны могут менят свое местоположение цвет.
Никто не сталкивался с таким, что делать? Гарантия вышла уже, пожалуй можно и вскрыть, но куда копать?
(183.67 КБ) 414 скачиваний
olegkomak
Сообщение olegkomak »
Доброго времени суток .
Приобрел Логический анализатор LA5034.
В Москву летел на всех парах , обратно ехал довольный как слон , теперь сижу как опухший как индюк :(
1.Нет инструкции на русском ?
2.Где найти описание или видео как работать ? (в инете только скупое описание функций)
3.Нет возможности добавлять протоколы ?
4.Если протоколов не добавить - какой Hantek поддерживает больше протоколов ?
Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами! (Л.Гольдберг)
lsv884
Сообщение lsv884 »
Для Addiss- тема про осциллограф на мониторе http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=452722
lsv884
Сообщение lsv884 »
На ебее можно купить уже модель получше DSO5102BM с 2м. памяти
abracadabra
Сообщение abracadabra »
Фуромчане, подскажите пожалуйста, кто разобрался с настройками DSO1202B, есть ли в нем возможность сохранения осциллограмм в файл, так чтоб сразу два канала сохраняло, а то у меня получается только сохранить как рисунок (.BMP .JPG),а нужно, чтоб потом сохраненную осцилку в файл, можно было "растянуть", или такое в нем в принципе не предусмотрено, чтоб сразу два канала?
Вернуться в «Измерения»
