Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
aon
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение aon »
Пора бы наладить производство наборов (печатка + детальки) на этот прибор - как на хамелион. Кстати никто не занимается этим?
sergho
Сообщение sergho »
kolya_asu писал(а):Спасибо atac13. Я смотрел такое подключение. Там есть какая то ошибка. По печатке с выв. №5 (mcp73812t) через какую то SMD-деталюшку идет на землю, а по схеме с выв. №5 идет на базу транзистора!?
Скажите, какую именно Вы используете микросхему?
У Вас работает зарядка от USB?
Может по этой печатке нельзя использовать mcp73812t?
Я использовал mcp73831, на плате микросхема промаркирована. mcp73812t использовать можно, нужно 1ю ногу соединить с 4, остальное совпадает. Индикации окончания заряда правда не будет, так что светодиоды и транзистор впаивать ненужно
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
atac13
Сообщение atac13 »
интересно ,а вы схемку то смотрел что я кинул? там вроде указана микра-LTC 4054 :shock:
ну а на фото видно что от USB работает ,а то нафик бы я лепил в корпусе ,или может кто думает ,что у меня муляж :music: :music: :music: :music: .
кстати ,я тоже сначала хотел сделать по этой печатке,но потом как я уже и написал ,не нашёл такой микры,зато нашёл -LTC 4054,(да и её кстати можно накавырять из сотиков,я их покупаю по баксу (в смысле сотики).
так вот я взял и просто дорисовал на плате ,зарядку под эту микру.
,у меня спецом два светодиода стоят,и всё прекрасно индицируют!
когда аккум разряжен -горит красный ,по мере заряда аккума ,красный притухает ,начинает гореть синий,и в конце заряда синий ,еле еле горит.вот такая схемка :))
кстати ,на этой микре собран тестер аккумов
(220.26 КБ) 1109 скачиваний
viewtopic.php?f=25&t=78424&start=340
если кому надо ,скину мою печатку-хрен с ними с этими китайцами пусть воруют :)))
ну а dtmf,вы сначала коэффициэнты подстройте как надо ,уже писали и не раз как это надо делать,потом померяете ,полимер и тогда фото скинте ,сравним данные ,а так пока эти измерения с такими коэффициэнтами-.........так лажа....
kolya_asu
Сообщение kolya_asu »
Спасибо за помощь. Кажется разобрался. Поищу на платах эту LTC 4054, а если не найду, то придется переделать немного печатку (с помощью перемычек и ножа) под mcp73812.
Toommm
Сообщение Toommm »
нет помоему вы не правы т.к эти коэфициенты на точность замеров не влияют, а только на границы диапазонов 8) ,по крайней мере я так понял
atac13
Сообщение atac13 »
читайте матчасть....
Хатуль_мадан уже обьяснял и не раз ,что и зачем ,и какие должны быть примерно коэффициэнты.
вот вырезка из документ. на полимеры .ESR как минимум в 2 раза больше должен быть.
вот и интересно когда коэффициэнты будут нормальные что покажет именно этот кондюк. :)))
(146.47 КБ) 893 скачивания
хотя может и другая есть инфа по полимерам......
ustis
Сообщение ustis »
Вот и Я собрал прибор, ещё не настраивал.
Хатуль_мадан Спасибо!
(97.73 КБ) 1502 скачивания
(77.18 КБ) 1119 скачиваний
(92.18 КБ) 1050 скачиваний
(72.51 КБ) 932 скачивания
dtmf
Сообщение dtmf »
Я писал : полимер 820uF/2,5 , а в таблица :820/6.3 . Ето совсем другой конденсатор. Еще там написано 10 милиома максимум. Еще там написано 100 KHz, a прибор не меряет при 100 kHZ.
Венгерский LCM3 меряет при 90 kHZ , и етих два конденсатора меряет не больше 10 милиом.
atac13
Сообщение atac13 »
вот мне и интересно ,какое значение будет именно этого кондюка ,с правильными коэффициэнтами,(выставленными по рекомендациям автора),так как этот прибор работает по другому принципу (не на частоте меряет),(а у меня к сожелению нет полимеров ) , и таких приборов промышленных как у вас.
именно сравнить :shock: (у вас есть такая возможность) как меряют промышленные приборы с принципом измерения на частоте ,такие кондюки --и как замеряет наш прибор :solder:
вы подстройте коэфициэнты,и скинте сюда фото замера этого кондюка ,нашим прибором и промышленным-думаю многим интересно будет. :)))
если конечно вам не в тягость....
а вот ещё кусок даташита ,там вообще 6 мОм на частоте 100 кгц...
(179.27 КБ) 752 скачивания
kolya_asu
Добрый вечер.
Первый запуск прибора - работает!!!
Только что-то не то с контрастностью дисплея, очень слабо просматривается шрифт (подсветка вкл.) Дисплей применил от NOKIA 1112/1110i, при покупке сказали, что оригинал.
Скажите пожалуйста, есть ли возможность регулировки контрастности на этом LCD?
Спасибо.
serg1968-09
Сообщение serg1968-09 »
kolya_asu Почитайте форум,по поводу регулировки контрастности много раз писалось.Нужно в ЕЕпром микроконтроллера поменять какую то константу.Почитайте и найдете.
kolya_asu
Извините, но у меня не получается изменить контрастность. На стр. 20, 21 форума описано что нужно править. Я прошился прошивкой V.9 , а у нее совсем другие значения по всем адресам. Пытался править EEPROM (0xE1-Настройка контрастности), но ничего не поменялось. У меня LCD 1110i.
Может в этой прошивке изменение контрастности находится по другому адресу? Подскажите пожалуйста.
куко
Сообщение куко »
Посмотрите какое напряжение на стабилитроне
kolya_asu
куко писал(а):Посмотрите какое напряжение на стабилитроне
Напряжение = 3,20В. Поставил вместо 750 Ом, 620 Ом, на 0,7В поднялось (3,27В). Результат тот же.
куко
Сообщение куко »
Поиграйся еще стабилитронами,надо натянуть 3,6Вольт.У меня таже ситуация была.Я резистор не трогал а подобрал стаб.Попробуй диод последовательно со стабом,натянеш ети 0,7 В
kolya_asu
Подкинул диод. Напряжение поднялось до 3,75В. Контрастность та же и осталась.
Вот видео: http://youtu.be/2_HdiEN2L1s.
Последний раз редактировалось kolya_asu Пн фев 18, 2013 16:21:13, всего редактировалось 1 раз.
куко
Сообщение куко »
Больше я пас.может кто другой поможет
kolya_asu
Попросил помощи у автора статьи. Отправил в ЛС.
kolya_asu
Еще, бывает такое, что при вкл.- откл. появляются артефакты в виде горизонтальных полос. То вот эти полосы с очень хорошей контрастностью. Значит как-то она настраивается?
serg1968-09
У меня четыре дисплея 1110i,сейчас попробовал подключить к своему прибору,прошивка v9,на всех контрастность отличная.Может у Вас что то с дисплеем не то.Или,если есть возможность,то попробуйте другой.
Где то в этой ветке уже читал про появление подобных полос и решение там было,только что именно делали не помню.Так что извините,видимо старый стал.Но подобная проблема точно у кого то была и на каком дисплее тоже не помню
Последний раз редактировалось serg1968-09 Пн фев 18, 2013 17:15:05, всего редактировалось 1 раз.
