Поменять эту деталь куда легче, чем найти неисправность.
Дохлый монитор.
Ну вот именно по тому и не стоит братся за ремонт непосильной техиники!
Можно найти
Гугль для этого есть
НО вот на тех схемах не указаны некоторые подчас нужных блоков.
Понимаешь, по описанным данным тебе светит замена матрицы, - либо замена платы проца. На подкидку ведь нету блоков?
Мне дважды попадались с белым экраном, правда без полос. В обеих случаях проблема с питанием матрицы.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
вот на последней фото ищем элемент с маркировкой F и проверяем, не в обрыве ли он
( недалече от разъёма- это и есть предохранитель )
Любимое дело
Наблюдать за ...
Наблюдать за ...
Продолжим советовать дальше
Перематывать трансформаторы и дроссели.
Часто обрываются или КЗ и как результат ничего не работает.
нескромный вопрос- напряжение ПОСЛЕ предохранителя меряли?
а на контрольных точках платы матрицы?
На последней плате посмотреть напряжение до и после предохранителя, посмотреть импульсы на дросселе.
