БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
VAP
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение VAP »
vlad465 писал(а):А вы статью смотрели? :shock: Ссылка в первом сообщении на первой странице. :) :))
В статье только плата управления и фото готового БП, а мне нужно как правильно обрезать готовый ATX под данную схему ?
Либо я не туда гляжу, либо руки кривые :))
alexkra
Сообщение alexkra »
На предыдущей странице №23 в моем посте есть приложенные файлы: очищенная схема донора и схема управления. В первой схеме все ясно: где пустые ноги (5-8, 9-12) остается все, что было в доноре. К ногам 1-4, 13-16 цепляется то, что в схеме управления, остальное от них убирается. Цепочку с 2 ноги на 3 оставил та, которая была в доноре (47 кОм+10нФ). Та цепочка, кторая указана в схеме управления (100кОм+10нФ) не пошла - был свист, грелись транзисторы и дроссель.
VAP
Сообщение VAP »
Спасибо, то что надо!!!
Alex497
Сообщение Alex497 »
Уважаемый SONATA мне понравился ваш: "POWER_SUPPLY_LED" на меге8535+lm324+led, собрал вашу схему управления: напряжение измеряет только до 4в ток до 2-х ампер, можно ли это исправить и назначение кнопок.
В этом деле я новичок, прошу помощи если это возможно. :)
count_raven
Сообщение count_raven »
здравствуйте. такая проблема..купил два бп а они оказались с микрой at2008..вот наваял схемку полумоста, проверьте, всё ли правильно? некоторые номиналы неисправлены или не поставлены, питание микры пока тоже не продумано
(85.86 КБ) 921 скачивание
бп.zip
(9.52 КБ) 498 скачиваний
Alex497
Сообщение Alex497 »
Схема подправленая вроде была дана раньше автором, по мне если менять основу ипб то лучше делать новую плату, автор сделал на светодиодных индикаторах смотрятся гораздо лучше единственно прошивка кривовата эти лысыды надоели бледные мутные.
POWERS.rar
Схема подправленая
(17.4 КБ) 634 скачивания
count_raven
имелось в виду будет ли работоспособна данная схема (бп.zip) совместно с авторской
Alex497
Сообщение Alex497 »
Любой блок в том числе и на 2008 подходят но есть рекомендация силовую часть не менять поскольку транс управления и обвязка имеют свои характеристики, схему управы на отдельной плате на 494,3825,3525 и им подобные выделил бы 3825,1156еу2,надеюсь помог.
count_raven
Alex497, если не сложно, киньте пожалуйста ссылку на переделку бп на 2008й микре.
А про бп.zip - это я хочу с нуля "из того что было" собрать лабораторный бп, т.к. не нашел как переделать свои
YAD
Сообщение YAD »
Привет всем пользователям данного ЛЮБП. У меня вопрос как он в плане помех? Было ли такое что изза него схема глючила, а от линейного ЛБП всё работало впоряде.
Я собрал платы "простого и доступного" а он зараза большой и наверное горячий будет((( ПОкрайней мере под мои токи и напряжения.
ALeX<ey>
Сообщение ALeX<ey> »
Если мне нужен БП 48 вольт, кроме перемотки нужна и прошивка другая?
alexkra
Сообщение alexkra »
ALeX<ey> писал(а):Если мне нужен БП 48 вольт, кроме перемотки нужна и прошивка другая?
Когда выставлял опорное напряжение на 1 ноге TL494, то 48 вольт позволяет сделать без перемотки транса.
Прошивка нужна будет другая.
Я делал себе с параметрами 40В/10А. При этом диоды собирал в мост.
Tjalex
Сообщение Tjalex »
YAD писал(а):Привет всем пользователям данного ЛЮБП. У меня вопрос как он в плане помех? Было ли такое что изза него схема глючила, а от линейного ЛБП всё работало впоряде.
Месяца 2 пользуюсь сиим девайсом,каких либо проблем не обнаруживал. Регулярно запитываю буки(клиенты иногда без зарядок приносят а в наличии подобная может и не оказатся, или просто замерять потреблялово) Запитывал проц монитора -работал,а про заряд аккумов - ето одно удовольствие-выставил напругу, ток и пошёл курить. Главное нормально настроить аппарат (на выход емкость соответствующую току и побольше керамики)
Sonate за сей девайс огромнейший респект и дальнейших творческих идей и воплощения их в жизнь!
ALeX<ey>
А как можно сделать прошивку на 48 вольт и 5 ампер max?
Slavafart
Сообщение Slavafart »
ALeX<ey> писал(а): на 48 вольт и 5 ампер max?
Меняй коэффиценты
U += read_adc(2) * 25;
I_izm += read_adc(0)*4;
I_ust += read_adc(1)*4;
VAP
Сообщение VAP »
Доброе время суток!
Занялся сборкой данной схемы, и есть пару вопросов подскажите пожалуйста.
1. Какие фюзы нужно выставить на Atmeg 8 если есть то скриншоты пожалуйста
2. Транзисторы Т1 и Т2 какие нужно ставить?
3. PS ON это что и куда его соединять ?
4. в ATX нужно два напряжения дежурных брать для платы управления +5 и +12 ???
5. на схеме выделил красным квадратом, там написанно +5V (Деж) VSP, а чуть ниже написано +12-17V (деж). Что от я не понял что на этой точке должно быть +5 или +12
Заранее Спасибо
(79.48 КБ) 1363 скачивания
ALeX<ey>
Меняй коэффиценты
А можно по подробнее, а то я в программировании не силен((
svd-se
Сообщение svd-se »
ребят,подредактируите прошивочку до 20А чтоб ...
Пожалуиста :beer:
power supply 30V 10A.rar
(99.59 КБ) 453 скачивания
ALeX<ey>
А подредактируйте пожалуйста и мне, чтобы было на 48В 5А. Заранее спасибо :)
olegmali
Сообщение olegmali »
Вот и я запустил 30В10А. напругу мериет точно а ток до600мА нормально а выше завышает 1А-1,2\2А-2,3\3А-3,4\5-5,6 питаю всё от дежурки 5В.пробывал ОУ питать и от отдельного БПи экранировать провода до шунта и на 494, и менял лм324(до1Азанижал при этом выше так же завышал)ничё не в помощь хоть делай амперметр на ICL.свисты поборол также как и все 22,33нан между 15-3,2-3 ногами. выход дроссель 34 витка плёнка 15мф дроссель5В электролит 1500мф лампа 26В0,14А мост пока не делал в итоге 0-26В
печатку прикрепляю(от R5 до плюса питания замкнуть)
777PLAT.lay
(372.62 КБ) 1201 скачивание
